jojo 07
changement d etrier de frein...i need help!!!
bonjour a tous,
j ai démonte mon étrier avant droit et il s avère que mes deux piston sont bien grippé....je dois donc les changer....
ma question est la suivante:
vu qu il y a deux piston par étrier et deux étrier,il y a donc 4 pistons....est ce tous ce les même ou pas du tout?je pense qu il sont different les 4
j ai trouvé sa
http://www.mister-auto.com/etrier-de-frein/peugeot-j9-camionette-2-3-d-67ch_v14306_g78.html
c est quatre différent et donc si je calcule sa revient a peu prés a 700 euros pour les 4!!!
vous avez une petite idées ou je pourrais en acheter,même d occaz?ou est il possible de les dégripper,si oui comment fais t on?
merci tous le monde
cordialement
Bonjour.
Suivant l'état l'état de l'étrier tu as plusieurs possibilités.
Soit tu l'achètes comme tu l'envisages éventuellement.
Soit tu achètes le kit de joint comme j'ai fait.
Soit tu démontes le tout, tu nettoies et tu remontes en vérifiant l'état des joints.
Il serait utile d'aller voir le tuto épinglé ...
Bon courage
Pistons oui sans doute mais aucun des 4 étriers est identique à un autre..
Oui à reviser - ça coutera moins cher. Graisse à renouveler, joints aussi probablement.
piston et cylindre de frein y compris la partie fixe identiques juste a intervertir les arrivée et les purges au niveau des etriers
