Me revoila !
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Me revoila !
Message par Bruno du 42 le Mar 7 Fév 2012 - 9:53
Merci beaucoup, pffffffffff ce matin il fait encore moins 18° c'est de pire en pire ! Mais bon c'est la saison, je cherche un hangar a demonter pour le remonter chez moi !!!! pas chere................................
Bruno du 42
Re: Me revoila !
Message par Bruno du 42 le Mar 7 Fév 2012 - 16:11
Malgres tout les efforts sa ne demare pas.............. Le gazool est bien aspiré ( sur 15 cm du tuyaux de depanage ) et rien !!
Bon j'ai mis un chauffage dans la cabine qui souffle sur le moteur pour tout rechauffer ! c'est ma derniere idée appres sa, je jette les gants et repousse mon ouverture................ pale
Bruno du 42
Re: Me revoila !
Message par Elie le Mar 7 Fév 2012 - 19:33
tu as verrifier si tes bougie de préchauffage donnent à100%?
Re: Me revoila !
Message par Bruno du 42 le Mar 7 Fév 2012 - 19:45
Ba non ! en faite je ne sait méme pas ou elles sont, ( trop fort' en mecanique ! ) Mon fils me dit qu'il se peux qu'il y a un fusible de mort !!! Ya un fusible ?!!!???
Bruno du 42
Re: Me revoila !
Message par WhiteWolf le Mar 7 Fév 2012 - 20:44
Les bougies de préchauffage se trouver en dessous les injecteurs et facilement accessible.
Je serais toi ,je les démonterais pour les tester et les nettoyer, ça leur fera jamais de mal.
Vérifies aussi si le boitier de préchauffage fonctionne.
Bon courage.
Re: Me revoila !
Message par Bruno du 42 le Mer 8 Fév 2012 - 10:07
Merci, pour ce matin, je demonte les bougies, recherche d'un eventuel fuibles, mais avant tot sa....... Je met le chauffage electrique dans la cabine... Ce matin il y a Moions 11° un peut de vent et il tombe des petits flocons de neige.... Vivement les beau jours
Passer tous et toutes une bonne journée
Bruno du 42
Re: Me revoila !
Message par Bruno du 42 le Mer 8 Fév 2012 - 11:41
Quesque c'est que le boitier de prechauffage ? Merci
Bruno du 42
Re: Me revoila !
Message par Elie le Mer 8 Fév 2012 - 12:24
c'est la petite boite carré avec un couvercle bleu, au dessus du moteur sous le capot. et il n'y a pas de fusibles à ma connaissanse pour le préchauffage.
Re: Me revoila !
Message par Bruno du 42 le Jeu 9 Fév 2012 - 9:38
En rouge c'est les injecteurs? et en Jaunes les bougies de chauffes ??
par contre je ne vois pas la boite en plastique !
Bruno du 42
Re: Me revoila !
Message par Bruno du 42 le Jeu 9 Fév 2012 - 9:41
L'huile sur le moteur c'est moi qui l'ai renverser hier ! Pffffffffffff c'est chiant de bosser avec ce froid et deux main gauches !
Je retourne dessus aujourd'huis et si sa ne demare pas je laisse tomber....
Bruno du 42
Re: Me revoila !
Message par Elie le Jeu 9 Fév 2012 - 9:49
regarde tu dois l'avoir quelque part!...
Re: Me revoila !
Message par chiocciola le Jeu 9 Fév 2012 - 9:49
Courage....
chiocciola
Re: Me revoila !
Message par Bruno du 42 le Jeu 9 Fév 2012 - 10:01
.en fait c'est un tres vieux J7, et pour le prechauffage il y a un fils de cuivre qui devien rouge sur le tableau de bort au dessus du volant ! et il devien bien rouge..........
C'est sa ? .
Bruno du 42
Re: Me revoila !
Message par chiocciola le Jeu 9 Fév 2012 - 10:03
Rouge ou orange et il s'éteint au bout de qq secondes voire dizaines de secondes.....
chiocciola
Re: Me revoila !
Message par Bruno du 42 le Jeu 9 Fév 2012 - 10:32
Non non tant que je tire ( demarage avec une tirette, en deux mouvement le premier crant c'est le prechauffage, et quand on tire a fond on met en route le demareur... ) tant que je le tien a demis course le fils reste rouge ! Mon voisin un paysan me dit que je doit lui mettre un coup de star pilote ! sa marche sa ?
MERCI
Bruno du 42
Re: Me revoila !
Message par chiocciola le Jeu 9 Fév 2012 - 11:25
Ha ok je connaissais pas le coup de la tirette.
Le Start pilote te permettra peut être de le faire Peter et avec un peu de chance tu pourras bricoler à chaud et au chaud mais si ton pb c pas que le gel de gasoil c'est pas une solution mais une aide.
chiocciola
Re: Me revoila !
Message par Bruno du 42 le Jeu 9 Fév 2012 - 11:37
Ok ce qui me faut IMPERATIVEMENT c'est que le camion roule pour demain soir a 17 h l'heure ou je travail ! si non je suis dans la " merde ! "
Bon aller j'y retourne.........
Bruno du 42
Re: Me revoila !
Message par chiocciola le Jeu 9 Fév 2012 - 11:59
Ha oui bin continue la jupe et en effet le start pilote peut t'aider. Sinon si tu as de l'éther c'est pareil.
chiocciola
Re: Me revoila !
Message par Nomadik le Jeu 9 Fév 2012 - 12:04
il a un look sexy avec sa ptite jupe ton J... lol!
le start pilote peut aider au démarrage, en espérant que que tu ais une bonne batterie n'hésite pas a insister, avec le système des durites dans le bidon de GO comme l'a dit Footware, et si il veut bien démarrer de cette façon laisse le bien chauffer et avant de le rebrancher sur le circuit n'hésite pas a changer le filtre GO...
j'ai été chercher un J9 pour pièces pour retaper le mien, il faisait que -7 degrés dans la journée (encore un peu moins la nuit), le GO restant dans le réservoir n'était pas du GO hiver, il démarrait, tournait pendant 5 minutes et calait, tant qu'on n'a penser a remplacer le filtre obturé par la parafine...
Re: Me revoila !
Message par Bruno du 42 le Jeu 9 Fév 2012 - 16:17
Yesssssssssssss il a demaré !!!!! je suis trop content MERCI a tous d vos conseilles, Mais entre temps coup de tel de mon livreur !!!! IL NE PEUX PAS ME LIVRER AVANT LUNDI.................. L'ouverture de la friterie est la semaine prochaine !!!!
Mais les plus important c'est que le camion tourne !!!!!!! cheers
Bruno du 42
Re: Me revoila !
Message par chiocciola le Jeu 9 Fév 2012 - 16:24
Oui ça te laisse le temps de peaufiner ton travail dessus.
Bravo en tout cas
chiocciola
Re: Me revoila !
Message par moskadidine le Jeu 9 Fév 2012 - 17:19
Super cheers Je suis content pour toi
moskadidine
Re: Me revoila !
Message par loulou39 le Jeu 9 Fév 2012 - 18:38
une bonne nouvel, il t'auras bien fait galérer quand même
Re: Me revoila !
Message par camarguais le Jeu 9 Fév 2012 - 21:56
félicitation pour ta ténacité malgré les températures, fais le tourné régulièrement avant ton jour J Wink
Re: Me revoila !
