jc10
petite confirmation sur branchement de durites ?
aprés avoir déposer toutes mes anciennent durites , au moment du remontage je me suis poser la question " es ce que j'ai bien brancher les durites suivantes "
celles qui m'inquiéte sont :
Arrow durite qui va du tube radiateur de chauffage a la culasse
Arrow durite qui va du 2eme tube de chauffage a la pompe a eau
je voudrait etre sur de ne pas avoir inverser les 2 pale
sur la photo jointe , une fléche rouge et une fléche verte
c'est un 2,5 DIESEL
merci de vos conseils
Bonjour JC pour le mien 2l5 de 1990 flèche rouge culasse fléche verte pompe a eau Bernard Wink
bonsoir
merci des infos , vous etes sur de votre montage
je vient de vérifier et malheureusement je les es brancher a l'envers pale
je me demande quelle insidence sa peut avoir ?
jc
Photoslive !! Attention elle est encore fraiche Very Happy
Ton montage est bon, ou je bigle ??,Very HappyVery Happy
jusque la ca va Very Happy
c'est derriere le radiateur qui m'inquéte
merci pour votre solidarité Wink
je revient au nouvelles Laughing
j'ai un peut fouiner partout et rien , j'aurais simplement voulu savoir quel partie qui sort de la pompe ( fléche sue la photo jointe ) ou elle va sur la durite du radiateur de chauffage et au réchauffeur de gazol
car je l'est passer au ct , en roulant nikel et a l'arret pour tester la polution il a refouller tout ce qu'il a pu
je vait etre obliger de redéposer le radiateur et de voire cce fameu entrefer affraid
en meme temps si le besoin en es je permuterait mes durites eau
ou si quelqu'un a un éclater ......
