habeinwemaisbon
remplacement rotule de fourchette d'embrayage
hello!
Hier j'ai changé le recepteur et quand j'ai appuyer sur la pedale, la rotule qui tiens la fourchette a cassée.. Quand je suis passé dessous j'ai vu que la tige du recepteur etait toujours a sa place dans la fourchette mais que la fourchette avait bougée donc la tige c etait mise biais.. Et la fourchette est tombée...
Je pensais d'abord avancer legerement le moteur en le desacouplant de la boite puis changer la piece et remonter..
Est-ce comme cela qu'il faut proceder? Y a t il des precautions à prendre? D'autres pieces peuvent-elle etre abimées?
Merci d'avance de vos reponses, ca commence a faire long plus de 2 semaines d'immobilisation!
en general quand la rotule casse l c est qu elle grippe sur la fourc hette symptome embrayage dur
prevoir le remplacement de la fourchette
sinon durcissement du mecanisme d em brayage
pour cela il faut deposer le moteur puis la flasque d entree bv extraire et remplacer la rotule
salutations
désolé, mais une rotule grippée sur une fouchette d'embrayage, impossible
par contre que le clips est laché, là je suis d'accord
Merci pour vos reponses
christian49 a écrit:
salutations
Si j'avance juste le moteur sans le deposer ca peut aussi marcher ?
Sinon la fourchette n'a pas l'air abimée, la rotule a cassée entre le joint et la vis 6pans j'essayerai e photo.. J'espere que je vais y arriver...
quand je dis la fourchette grippe
explication de texte
la rotule est seche ainsi que sa portee sur la fourchette
lorsqu on appuie sur la pedale d embrayage il se produit a ce niveau un tel effort que la fourchette devient solidaire de la rotule et lui imprime selon les mouvement d embrayage debrayage un effet de cisaillement qui aboutit a la rupture d l axe de rotule
pour bien faire il faut sortir la flasque d entree bv ce qui implique d avancer serieusement le moteur
la flasque en fonte est fragile attention en l extrayant et de meme pour le rempl de la rotule
au passage changer le joint speed et la bague
j ai ce qu il faut
