Roue AR droite qui bloque
Message par unjourpeutetre le Dim 3 Mai 2009 - 21:12
quand je freine un peu brutalement, ma roue AR gauche ce bloque.
Cela n'as pas lieu quand je freine progressivement même fort, uniquement quand je pile.
On m'as parlé que soit ils sont mal reglés, soit les garnitures sont mortes, soit il y a du sale dedans.
En parcoutant le forum, on entend parler de piston qui ne reviens pas.
Pourriez vous m'eclairer?
Cdt
Arthur
Re: Roue AR droite qui bloque
Message par cruzeur le Lun 4 Mai 2009 - 10:54
Bien vérifier que le limiteur de freinage fonctionne... Si tel n'est pas le cas il laisse passer toute la pression de freinage vers l'arrière et du fait de la différence de poids avec l'avant (à vide bien sûr) les roue bloquent forcément.
Les autre cause que vous avez énuméré sont aussi valable...
Pour en venir à bout il faut procéder par élimination...
Bon courage.
Message par unjourpeutetre le Lun 4 Mai 2009 - 13:31
Je m'y colle des ce weekend
Message par Clint le Jeu 25 Fév 2010 - 1:57
Je remonte ce post car j'ai sensiblement le même problème et j'aurais voulu savoir comment ça s'est résolu si c'est possible
Clint
Message par cruzeur le Jeu 25 Fév 2010 - 12:51
Faut voir aussi des fuite possible du cylindre de roue... elles contaminent les mâchoires qui de ce fait collent plus facilement au tambour lors d'un freinnage ne serait-ce que léger...
Démontage obligatoire du tambour pour inspection... sinon du côté intérieur de la roue peuvent apparaitre de traces du liquide de frein....
Message par Clint le Jeu 25 Fév 2010 - 16:03
Merci cruzeur, je vais vérifier ça...
Clint
Message par moustik42 le Ven 7 Sep 2012 - 17:42
Je redeterre aussi ce topic !
Pour ma part : Kit freins arriere neuf des deux cotés purge complete et la roue arriere gauche qui bloque seulement lorsque je pile !
Une idée ?
moustik42
Message par camarguais le Ven 7 Sep 2012 - 18:51
tu as fait la purge roues au sol avec le ressort du répartiteur de frein tendu comme prévu sur la rta ?
Message par moustik42 le Lun 10 Sep 2012 - 9:49
Ben je ne sais pas je l'ai fait faire a mon garagiste habituel car je galérai un peu !
J’espère qu'il y aura penser !
De toute façon il va au contrôle technique ce soir ==>> je croise les doigts !
moustik42
Message par camarguais le Lun 10 Sep 2012 - 11:04
si tu peux pose la question à ton garago, en espèrent que tu n'ais pas de contre visite pour ça scratch
on croise les doigts aussi Wink
