filtre a air
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
filtre a air
Message par armand le Mar 8 Avr 2008 - 9:56
bjr
nouveau possesseur de j9 comment on change le filtre a air?
armand
Re: filtre a air
Message par PierYveS le Mar 8 Avr 2008 - 12:24
salut bien!
personnellement je n'ai pas changer mon filtre a air je l'ai juste nettoyer avec du gazole et bien sécher a la souflette ( c est un filtre en fer et non en carton ).le mien est a bain d huile donc j ai remis de l huile propre jusqu'au trait indiquant le niveau (je ne sais pas si tous les modèles sont comme celui ci).
voila
*PierYveS*
PierYveS
Re: filtre a air
Message par armand le Mar 8 Avr 2008 - 13:08
il se demonte par devant c'est sur la gauche?
armand
Re: filtre a air
Message par cruzeur le Mar 8 Avr 2008 - 13:39
armand a écrit:il se demonte par devant c'est sur la gauche?
Oui.
merci pour l'info..
Message par patoch60 le Mer 29 Avr 2009 - 21:06
C'est fait, moi qui ne suit pas bricoleur j'ai démonté et nettoyé remis l'huile propre du filtre a air. Cela n'était pas trop dur mais sans les infos confused confused
patoch60
Re: filtre a air
Message par chasiscgc le Mer 29 Avr 2009 - 22:32
C'est la procédure à suivre rien besoin de changer sauf l'huile cheers économique nos bouzin bounce
Re: filtre a air
Message par blanchneij le Jeu 7 Mai 2009 - 17:15
Question bête: J'arrive pas à ouvrir le filtre à air, il y a un truc??
blanchneij
Re: filtre a air
Message par blanchneij le Jeu 7 Mai 2009 - 20:15
ok j'avais pas compris qu'il fallait retirer tout l'ensemble, j'en suis venu a bout! ( decidement ils peuvent rien faire de simple sur ce camion =p )
blanchneij
Re: filtre a air
Message par chasiscgc le Jeu 7 Mai 2009 - 23:47
Sur le J9 c'est 2 clips à faire sauter pour faire tomber le bocal.
Après le filtre en lui m^me il se retire tt seul.
Re: filtre a air
Message par jdrwayne le Dim 10 Mai 2009 - 3:16
Sur j7 c'est pareil. 2 clip et tu sort ton filtre facilement. Tu le nettoies avec du gazole, white-spirit, eau, ce que tu eux en fait... et tu le sèche bien. Tu remet de l'huile propre au niveau préconisé et s'est repartie pour 100 000 km Smile
jdrwayne
filtre a air
Message par camarguais le Jeu 14 Mai 2009 - 0:03
quel type d'huile faut il mettre?
Re: filtre a air
Message par chasiscgc le Jeu 14 Mai 2009 - 3:53
regarde sur la rta mais il me semble que de l'huile pour moteur peut faire largement l'affaire
filtre a air
Message par camarguais le Jeu 14 Mai 2009 - 9:16
je te remerci pour l'info, la cmargue t'envoi du soleil. sunny
Re: filtre a air
Message par blanchneij le Lun 18 Mai 2009 - 13:17
jdrwayne a écrit:Sur j7 c'est pareil. 2 clip et tu sort ton filtre facilement. Tu le nettoies avec du gazole, white-spirit, eau, ce que tu eux en fait... et tu le sèche bien. Tu remet de l'huile propre au niveau préconisé et s'est repartie pour 100 000 km Smile
Ben non moi c'est pas un clips, c'est une sorte de grosse bague de serrage avec vis qui tiens la partie basse, et impossible à retirer sans démonter le filtre complet, car il n'y a pas assez de débatement en dessous pour sortir juste la partie basse.
blanchneij
Re: filtre a air
Message par zawah le Jeu 9 Juil 2009 - 22:39
Pareil pour nous, une grosse bague et impossible de sortir la partie basse sans démonter l'ensemble... Mais bon, une fois démonté, on s'est rendu compte que la prochaine fois il suffira de faire remonter l'élément filtrant dans la partie haute pour pouvoir retirer la cuve (partie basse) avant de retirer le tout... Cet après-midi on s'est obstiné à essayer de sortir le tout en forçant avant de se décider à tout démonter... Pourtant le carnet d'entretien disait bien qu'il ne fallait pas tout retirer mais quand on est borné...
Mais bon, l'expérience se fait tout doucement Very Happy
Par contre, petite question : le carnet d'entretien explique qu'il faut mettre de l'huile jusqu'au niveau... Trente ans ont passés, le niveau on peut s'asseoir dessus Very Happy
Du coup on a rempli mais c'est peut-être pas ce qu'il fallait faire... On s'est posé la question quand même : de l'huile dans la partie intérieure de la cuve ?? Jusqu'aux trous ?? Seulement dans la partie externe ?? Les deux ?? Par défaut, on a choisit de remplir et d'en mettre partout mais si quelqu'un peut nous éclairer pour la prochaine fois, merci !
ps : photos
zawah
Re: filtre a air
Message par stryk 24 le Ven 10 Juil 2009 - 1:04
il en faut juste un fond de cuve , lhuile sert uniquement a retenir les impuretés
Re: filtre a air
Message par zawah le Ven 10 Juil 2009 - 12:50
ok merci... Pour cette fois on en a sûrement mis de trop mais pas de fuite donc ça ira comme ça... Par contre on en mettra moins la prochaine fois Wink
zawah
Re: filtre a air
Message par cruzeur le Ven 10 Juil 2009 - 13:25
Si, si ça sort tout seul sans démonter le support du filtre... ce qui vous est arrivé c'est que le filtre intérieur est descendu ne laissant pas la place pour que la cuvette sorte... il faut le repousser vers sa place et puis la cuvette sortira toute seule sans démonter rien d'autre. Wink
Re: filtre a air
Message par cruzeur le Ven 10 Juil 2009 - 13:27
C'est marqué sur les instructions... téléchargeables au passage...
0,35 litres huile moteur.
En regardant bien vous verrez qu'il y a un repère à l'intérieur pour le niveau. impossible de disparaitre car en relief sur la tôle.
Re: filtre a air
Message par zawah le Ven 10 Juil 2009 - 13:36
merci Cruzeur... Effectivement j'avais lu 0,35 L mais ça ne faisait pas beaucoup par rapport à tout ce qu'il y avait au démontage... Du coup j'en ai rajouté ! La prochaine fois, je ferais plus attention (et je chercherais le niveau !)
encore merci !
zawah
Re: filtre a air
Message par stryk 24 le Ven 10 Juil 2009 - 23:42
non zawah pas la prochaine fois fait le rapidement sinon ton filtre n'aura plus sa fontion de
filtre( si il se gorge d'huile tu va avoir des soucis )
Re: filtre a air
Message par kristof le Sam 11 Juil 2009 - 1:15
qui a retrouver des noix dans son filtre ??? moi oui et une bonne dizaine meme manger en plus . puis je vien de regarder sur le careter de mon filtre , il est indiquer qu'il faut mettre 750cm2 d'huile moteur donc si je ne fait pas erreur 750CL . chose que j'ai fait quand j'ai changer mon huile
Re: filtre a air
Message par zawah le Sam 11 Juil 2009 - 1:57
Effectivement sur le filtre c'est noté 750 cm3 (de mémoire, je vérifierai demain)... Du coup j'ai hésité entre les deux infos que j'avais en ma possession et dans le doute j'ai opté pour le plus...
Mais effectivement en réfléchissant mieux si le filtre baigne dans l'huile, il ne joue plus son rôle Wink
Quand j'aurai réparé ma panne de ventilo, je viderai un peu d'huile pour être sûr de partir sans souci.
Merci Very Happy
zawah
Re: filtre a air
Message par stryk 24 le Sam 11 Juil 2009 - 23:40
[quote="kristof"]qui a retrouver des noix dans son filtre ??? moi oui et une bonne dizaine meme manger en plus .
c'est un filtre a air que tu as ou un garde manger bounce bounce bounce
Re: filtre a air
Message par reg25 le Lun 23 Nov 2009 - 3:42
Salut à tous,
je crois que j'ai aussi mis trop d'huile, est ce que çà peut influencer sur les performances du camion ? J'ai l'impression qu'il tire moins bien qu'avant peut-il y avoir un problème d'arrivé d'air ?
reg25
http://www.gitelepoele.vpweb.fr
Re: filtre a air
