bruit de glou glou
Page 1 sur 1 • Partager •
bruit de glou glou
salut a tous
je suis la petite nouvelle ...
quand j'arrete le moteur, le camion fait un espéce de glou glou glou du coté du vase du liquide de refroidisement, mon explication reste risible, je sais, mais comment mieux vous l'expliquer autrement...
merci de m'éclairer...
unes84- Sous-fifre
Re: bruit de glou glou
ok..., alors je peu peu etre t'aider
quant ton moteur est froid regarde ton niveau de liquide.
ensuite
- alume ton moteur tout en laissent ton bocal ouver et regarde si des bulle remonte.
- lève ta jauge d"huile et regarde le niveau et la texture de l'huile.
.......... si non a tu des voyant qui s'allume moteur en route
o pire si tu veu laisse moi un meail et je te passerait mon n. de tel.
fais ses quelque verif et tien moi au jus.
et ten fait pas il va rouler ton pèpèr...
ensuite
tatane- Garagiste
Salut unes 84
pour tes glou glou,pas d'affolments, il y a de l'air dans le circuit de refroidissement.
alors? , alors simple, tu mets le vase d'expansion en position haute ( le soulever un peut, pas facile, les durites sont un peut courtes ), tu mets ta manette de chauffage en route, comme si tu avais froid pas besoin de la ventilation et si ton niveau de liquide de refroidissement est bon demarre et laisse tourner jusqu'a ce que le ventilo se declenche, la, tu coup le moteur, tu attend qui refroidisse, tu remets le bocal en place et tu ouvre le bouchon du bocal seulement si c'est froid et tu refait le niveau et hop magique, ça marche, et si toute fois ça marche toujours pas , je te donnerais une autre solution.
surtout n'ouvre jamais le bocal quand il est chaud (DANGER )
a plus
a plus
stryk 24- Demi-dieu
Sujets similaires» quad maxxer 300 sans bruit d'échappement
» marseille cassis glou glou
» [BMW 530 d E39] Freinage difficile et bruit sous la pluie
» quand la presse touche le fond... glou glou glou
» Glouglou bizarre
» Glouglou bizarre
Page 1 sur 1
» Futur proprietaire !
» vitesse qui craque!!!!!!!!
» Tester pompe a vide
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
