Vidange de boite J7 Essence
Message par fixiboy le Lun 7 Avr 2008 - 10:09
Bonjour à tous,
Voilà, je compte faire la vidange de la boite de mon p'tit J7 essence de 1980.
Avant de commencer, je souhaite prendre quelques renseignements comme la contenance de la boite. C'est bien 4 litres ?
J'ai pris de la 80W90 de chez O champs, est elle assez bonne ?
Y a t il un joint spécifique à prévoire ? Ou puis je remettre celui d'avant ?
Merci pour vos réponse !
Very Happy
fixiboy
http://lej7.skyblog.com
Re: Vidange de boite J7 Essence
Message par mat le Lun 7 Avr 2008 - 10:28
Je pense que tu peux remettre le vieux joint,mais moi étant donné que la vidange de boite se fait rarement je vais prévoir d'en acheter un neuf.
Le plus compliqué c'est de connaitre la taille de ce joint avant le démontage .
mat
Message par fixiboy le Mar 8 Avr 2008 - 12:56
Est ce que c'est le même modèle que pour une vidange moteur selon vous ?
fixiboy
vidange boite
Message par michel le Mar 8 Avr 2008 - 19:10
Mème bouchon mème joint et mème clef.C'est pas bien fait un j9?
michel
Message par oscar le Ven 30 Mai 2008 - 12:27
salut,
quelqu'un aurait une huile a recommender? je veux faire la vidange de ma boite 5 de J9 essence, mais je sais po quelle huile acheter et je ne veux pas mettre nimportequoi nonplu. ? merci
oscar
Message par cruzeur le Ven 30 Mai 2008 - 13:22
Salut oscar.
Soit le bienvenu... Oups! (scratch) Normalement je dis ça dans le topic des présentations... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
C'est moi qui c'est trompé ou vous? drunken drunken drunken
Message par oscar le Ven 30 Mai 2008 - 16:54
merci pr le bienvenu, mai tu connai pas une huile pour la vidange par hazard?
oscar
Message par footware le Ven 30 Mai 2008 - 22:53
Peu importe la marque : l'important est de respecter la viscosité recommandée par le constructeur.
Une huile de boite 80W90 d'entrée de gamme conviendra.
Cela dit, je ne peux pas reprocher sa petite remarque à cruzeur : un petit coucou sur "Présentation des membres" aurait été apprécié.
..remplissage de boîte..
Message par oscar le Ven 20 Juin 2008 - 19:01
salut, quelqu'un aurait une meilleur propositionj pour vidanger une boite svp?
Dabord dites moi si je me trompe:
-le bouchon de vidange et de remplissage sont les même
-le bouchon de remplissage se situe sur le coté(droit) de la boite
Pour le remplissage je compte prendre un tuyau avec une pompe a main, vue qu'il me simble que c le seul moyen(je n'ai rien trouver dans la rta).
Un autre souci, c'est quand savoir s'arreter???! Comment on sait si on a le bon niveau d'huile?
Ca m'enbêterai de faire une connerie, il s'agit tt de meme de ma boite a vitesse!!
oscar
Message par cruzeur le Ven 20 Juin 2008 - 19:37
oscar a écrit:-le bouchon de vidange et de remplissage sont les même
Non, le bouchon de vidange est visible dessous de la boite.
oscar a écrit:-le bouchon de remplissage se situe sur le coté(droit) de la boite
Oui.
oscar a écrit:Pour le remplissage je compte prendre un tuyau avec une pompe a main, vue qu'il me simble que c le seul moyen(je n'ai rien trouver dans la rta).
C'est faisable. l'important c'est que l'huile rentre dans la boite
oscar a écrit:Un autre souci, c'est quand savoir s'arreter???! Comment on sait si on a le bon niveau d'huile?
Quand l'huile arrivera au niveau du bouchon de remplissage qui fait office de niveau maxi.
De toute manière il n'est pas possible d'en mettre plus parce que l'huile ressort par l'orifice de remplissage.
a+ Wink
Message par footware le Ven 20 Juin 2008 - 19:43
En 2 le bouchon de remplissage, en 3 le bouchon de vidange.
La contenance est de 4l pour une boîte quatre vitesses et 4,5l pour une boîte cinq.
Pour le reste, cruzeur a tout dit.
Dernière édition par footware le Mer 8 Déc 2010 - 21:11, édité 2 fois (Raison : ajout des quantités)
Message par cruzeur le Ven 20 Juin 2008 - 19:47
C'est un service en ligne ce forum cheers cheers
Avec illustrations et tout et tout sunny sunny
Message par Anthony30 le Sam 21 Juin 2008 - 0:40
Salut Oscar,
Toujours ouvrir en premier le bouchon de remplissage car si tu vidange en premier et que pour une raison quelquonque le bouchon de remplissage soit bloqué ou cassé, tu te retrouves comme un con avec ton bidon d'huile neuve...
Anthony30
Message par mat le Sam 21 Juin 2008 - 17:27
Si jamais le bouchon de remplissage est indévissable, reste toujours la possibilité de remplir par le haut en déclipsant le levier de vitesse.
Il faudra être sur de la contenance en tout cas
mat
Message par fixiboy le Dim 22 Juin 2008 - 17:59
Bonjour à tous,
Je vous donnerai mes impressions mardi prochain car le bébé voit le docteur en mécanique pour vidange de boite mais aussi vidange liquide de frein et dégrippage des tambours !
fixiboy
Message par pind le Mer 10 Mar 2010 - 15:28
Adiou fixiboy,
Pour savoir, combien le cout de ces deux operations chez le mecano??
pind
Message par jimica le Mer 8 Déc 2010 - 21:03
Euhhh je pense que j'ai trouvé le bouchon de vidange, d'ailleurs il suinte un peu, c'est le joint qu'il faut changer ?
Mais comment je fais pour trouver le bouchon de remplissage ? Je vire le cache du levier et ...?
Ou alors faut que j'enleve le cache du moteur ?
Désolée pour ces questions con mais je débute (après 10 ans de permis Embarassed), en plus j'ai aucun sens logique alors c'est pas gagné ...je préviens je risque d'en poser plein des questions con sur ce forum magique !
Et c'est un J9diesel, j'pense pas que ça change qqch mais bon ...
jimica
Message par footware le Mer 8 Déc 2010 - 21:13
Je viens de remettre la photo sur mon post.
Message par jimica le Mer 8 Déc 2010 - 22:09
Ben sur ma notice d'utilisation c'est écrit : 2 - niveau et vidange du boitier de direction ??? et 3 - niveau de la boite de vitesse.
jimica
Message par footware le Mer 8 Déc 2010 - 22:44
J'ai donné les repères qui correspondent à l'image que j'ai posté.
Les notices ont évolué au fil du temps : on ne peut pas être sûr que les images ont toutes les mêmes repères...
Message par Elmer le Mar 18 Jan 2011 - 20:38
Salut !
Je déterre un peu le sujet... Est-il sérieusement envisageable de faire une vidange de boîte au sol ? Je n'ai ni pont, ni fosse à disposition... Je pose la question parce que, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai bien l'impression que ça sent la grosse galère !
Tiens, au passage, chez un concurent de Nortauto, forfait vidange boîte/pont : 35 € + huile.
Elmer
http://toutatux.free.fr
Message par footware le Mar 18 Jan 2011 - 20:53
Faire la vidange au sol ne présente qu'un léger soucis d'accessibilité : il faut se faire plat comme une limande pour arriver à toucher les bouchons. Par contre pour le remplissage c'est un peu pus galère : même avec une bonne seringue, l'huile est tellement épaisse qu'il faut forcer comme un bourrin pour l'injecter dans la boite. La solution alternative, c'est de remplir la boite par le passage du levier de vitesse après l'avoir démonté (attention au gag des pièces qui tombent dans la boite..)
Si tu fais faire la vidange par un pro, insiste bien sur la qualité de l'huile : la majorité des mécanos sont tendance à mettre de l'huile moteur comme sur les véhicules actuels alors qu'il faut une huile "à l'ancienne" (80W90).
Message par Elmer le Mar 18 Jan 2011 - 21:34
footware a écrit:Faire la vidange au sol ne présente qu'un léger soucis d'accessibilité : il faut se faire plat comme une limande pour arriver à toucher les bouchons.
Plat comme une limande !! Ben ça, c'est déjà pas gagné !
footware a écrit:Par contre pour le remplissage c'est un peu pus galère : même avec une bonne seringue, l'huile est tellement épaisse qu'il faut forcer comme un bourrin pour l'injecter dans la boite. La solution alternative, c'est de remplir la boite par le passage du levier de vitesse après l'avoir démonté (attention au gag des pièces qui tombent dans la boite..)
Beuh... Le truc qui fait peur...
Résultat : Nortauto ! Je vais faire faire ça, ce sera plus simple...
Merci pour la réponse et les tuyaux !
Elmer
Message par Bernard le Mar 18 Jan 2011 - 22:00
Bonsoir, pour faire la vidange du J je me sers de madriers comme la photo en rouge de la longueur du J de chaque côté cela te donne 8 cm ou + mais tu peux mettre 4 morceuax,des chutes que tu peux trouver chez un charpentier ca vas bien Very Happy voilà bon courage A+ [img][/img]
Message par WhiteWolf le Mar 18 Jan 2011 - 22:49
On a fait des rampes en bois à la maison, c'est super pratique pour passer sous le camion même avec un ventre à bière.
Bon courage;)
