remplacement roulements de roues avant
Message par eltarmo le Ven 17 Avr 2009 - 20:06
J'ai ça a faire, j ai commandé les pièces...
Certains d'entre vous l'ont ils déjà fait ?? est ce que c est galère ou vraiment très très galère ??
eltarmo
Re: remplacement roulements de roues avant
Message par benoit611 le Jeu 22 Juil 2010 - 14:39
bonjour a tous
je tente même si il n y a pas de réponses sur ce sujet d'en savoir plus!
j ai pu me procurer des roulement identique au j7 avec disque mais au lieu qu'il soit double c'est un seul roulement classique. est ce que je peux le monter sans problème???
Message par cruzeur le Jeu 22 Juil 2010 - 14:42
jamais fait...
Message par christian49 le Jeu 22 Juil 2010 - 15:44
sur les moyeux a disque il faut monter un roulement double a rouleaux coniques
les roulements a billes classiques sont montés sur les moyeux a tambours et il y en a deux de diamétres differents séparés par une entretoise
christian49
Message par remi81 le Jeu 22 Juil 2010 - 16:50
ce n'est pas un roulement classique , mais un double avec une seule cage exter , ça se fait très bien avec une presse , a proscrire le marteau et le chasse goupille et autre jets . car les roulements n'aiment pas les chocs et la durée de vie en devient très limitée .
remi81
Message par bional le Jeu 22 Juil 2010 - 17:39
et puis sans les bons outils, c'est une vrai galère à faire
je préfère encore changer ceux de ma lada
Message par remi81 le Jeu 22 Juil 2010 - 17:51
au pire tu demonte le moyeu et tu vas chez un mecano sympa avec , ça te coutera moins cher .
remi81
Message par blanchneij le Jeu 22 Juil 2010 - 18:27
Perso moi je m'emmerde pas, je change le moyeu entierement...
blanchneij
Message par gaillot le Jeu 22 Juil 2010 - 22:05
Bonsoir,
J'ai déjà fait le changement d'un roulement, et c'est vrai si tu n'as pas les bons outils c'est galère. J 'ai un arrache roulement ,a bon entendeur salut.
gaillot
Message par remi81 le Ven 23 Juil 2010 - 13:07
meme avec un arrache c'est pas terrible ...
remi81
Message par benoit611 le Lun 26 Juil 2010 - 23:43
ok merci pour ces réponses !
en fait les roulement de roues avant sont coniques mais dans le roulement sinon extérieurement ils paraissent normaux? font il un diametre de 100mm?
Message par le maloya le Mer 2 Mar 2011 - 16:12
salut a tous, je doit démonter les roulement avant du J, dans le rta ils disent de faire avec un coffret d'outillage n°8.0609 y! mais je ne l'ais pas:( !! il y a une autre solution ou je suis bloquéShocked !!? si quelqu'un là déjà fais et avec quoi?
j'ai déjà sorti le moyeu et l'écrou de la cage de roulement!!
si quelqu'un pourrais m'aidai!?!
merci d'avance!
le maloya
