et on recommence...
et on recommence...
Message par tatane le Ven 17 Avr 2009 - 15:09
bonjour a vous, j'ais enfin réglé mon probleme de pression d'huile.
enfaite la pompe a huile va bien, j' ai changé mon filtre a huile et refais ma vidange et enfin mes voyant ce sont éteint. jusqu'a ce que je fasse 50km et qu'il se ralume scratch
et oui mauvaise nouvelle... le joint de culasse. du coup j'ai de la mayonnaise et sa me bouche le filtre a huile. alors si quelqun a une bonne adresse pour trouvé la pochaite de joint a un bon rapport qualité prix, sa m'interesse merci.
tatane
Re: et on recommence...
Message par tatane le Ven 17 Avr 2009 - 16:42
bon, enfaite c bon je vien de trouvé mon bonnheur cheers
je vien de trouvé toute la pochette de joint pour 89euro, ce ke je trouve plus ke raisonale( 119euro moin 30% de reduction) merci kan meme.
Allé on si remet... Twisted Evil
tatane
Message par cadman le Ven 17 Avr 2009 - 17:27
Bon courage à toi !!!
Cadman.
cadman
Message par chasiscgc le Sam 18 Avr 2009 - 0:33
Bn courage et tu l'as trouvé où ??????
Message par tatane le Sam 18 Avr 2009 - 0:49
alor en faite, kan cela met arrivé j'e venais d'arivé a bordeaux.
je suis allé dans un garage associtif (le garage moderne). du coup avec ma soeur qui roule aussi en jj, on c'est présenté ché un vendeur de pièces ttes marque, sa s'appel VIGIER.
tu en pensse quoi du prix?
tatane
Message par chasiscgc le Sam 18 Avr 2009 - 9:27
c'est quoi ton moulin ?
Message par tatane le Sam 18 Avr 2009 - 15:30
bonjour a toi mon moteur c' est un XDP4.90 2.1l.
Et avis au connaisseur de ce type de traveaux: me conseillez vous de sortir mon moteur pour changer le joint de culasse ou est ce que sa se fait bien par l'abitacle?
tatane
Message par footware le Sam 18 Avr 2009 - 19:25
Je déplace au bon endroit. Wink
Pour le changement du joint de culasse, pas besoin de déposer le moteur : on peut agir directement depuis l'habitacle après avoir déshabillé l'avant moteur par la calandre.
En plus on peut travailler même sous la pluie. Razz
Message par youbaba le Sam 18 Avr 2009 - 23:05
salut,
direct par l'habitacle! et par devant pour enlever le radiateur!
On l'a fait, y deux semaine avec le même moteur que toi, un 2L1 Wink
elle comporte quoi ta pochette, pour couter ce prix?
Message par tatane le Lun 20 Avr 2009 - 1:47
ok merci.
la pochette comtient joint de culasse, joint de cache culbuteur... enfin la pochette de rodage
aprés je ne connais pas les prix, cela vous parrait chère?
si non pour la dépose c'est ce que j'ais fais, par l'abitacle et justement il pleuvais.
en revanche je voulais vous demandé si il y avai une purge pour le liquide de refroidissement car en démontant j'ais vu que en bas du radiateur coté droit il y avais une ptite vis qui ressemblai a sa... mais ça me parrais bizard une purge en bas. Neutral
tatane
Message par footware le Lun 20 Avr 2009 - 3:33
tatane a écrit:[...] mais ça me parrais bizard une purge en bas. Neutral
Ça n'est pas une purge, c'est une vidange. Cette vis permet de vider le circuit d'eau.
Il y en a une deuxième sur le bloc moteur (en 1 sur cette photo).
Message par tatane le Lun 20 Avr 2009 - 14:39
ok merci pour cette pressision. en espérent que sa ce passe bien
tatane
Message par kristof le Lun 20 Avr 2009 - 22:49
penser a ouvrir le radiateur de chauffage n'est ce pas youbaba!? Embarassed Wink Rolling Eyes
Message par youbaba le Mar 21 Avr 2009 - 0:19
c'est clair Rolling Eyes
Message par tatane le Mar 21 Avr 2009 - 11:42
Smile j'en ais profité pour le changer, il commençai a faiblir mais merci quant meme...
tatane
Message par cruzeur le Mer 22 Avr 2009 - 15:12
Bon courage... si par hasard il y a des tofs c'est excelent bounce bounce bounce bounce bounce
joint de culasse
Message par tatane le Lun 27 Avr 2009 - 14:30
bonjour a vous, ayé, il roule cheers
j'ais enfin fini et je doit dire que sa c'est super bien passé... il me reste juste un petit réglage de culbuteur et ont part vers la suisse.
alors merci a tous pour ses petit conseil qui mon bien servi et a bientot sur nos route Cool
tatane
Message par cruzeur le Lun 27 Avr 2009 - 15:51
y a pas un petit photoreportage?
Message par footware le Lun 27 Avr 2009 - 19:37
On reste dans le fil svp. Wink
Message par chasiscgc le Lun 27 Avr 2009 - 22:48
ah bonne nouvelle cheers
Bonne route
Et oui les photos ? scratch Sad
Message par tatane le Mar 28 Avr 2009 - 13:21
Rolling Eyes jsuis désolé j'ais pas d'apareil photo...
mais le jj de ma soeur a un peu les meme symptome alors si on dois le faire sur la route pour aller en suisse je prendrai des photo de toute les etapes.
en tt cas merci pour le soutien les amis
tatane
Message par cruzeur le Mar 28 Avr 2009 - 21:39
Bon voyage Wink
