» Mon chti Spigaou
» Futur proprietaire !
Hier à 15:54 par chiocciola
» vitesse qui craque!!!!!!!!
Hier à 14:58 par charly84
» Tester pompe a vide
Hier à 14:57 par moustik42
Hier à 11:33 par devonec
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
Les Problemes et Les Pannes que vous avez rencontré
Message par mat le Sam 5 Avr 2008 - 16:57
Le forum a ouvert en mars 2008.
Je suis sur et certain que vous avez tous divers problèmes et pannes avec votre bel engin
avant cette ouverture .
Ce petit post nous permettra peut être de déterminer certaines pannes communes.
Pour cela il est indispensable de donner :
1°) Modèle,moteur et année
2°) Les symptômes
3°) La pièce en cause
et
4°) La solution
Ps : je me permettrais d'effacer ou alors d'éditer tout messages qui ne suivrai pas le plan ci dessus.Et même d'effacer les messages de commentaire afin de garder ce sujet le plus clair possible
a++
mat
Re: Les Problemes et Les Pannes que vous avez rencontré
Message par mat le Sam 5 Avr 2008 - 17:01
1°) J9 2.5l Diesel 1989
2°) Symptômes
Batterie à Plat
3°) Pièce en cause
Le boitier de préchauffage était resté enclenché donc il a vidé tout la batterie
4°) Solution.
Remplacement Boitier de préchauffage
mat
Message par mat le Sam 5 Avr 2008 - 17:03
1°) J9 2.5L Diesel 1989
2°) Symptômes:
Roue arrière droite bloqué
3°) Pièce en cause
La garniture de frein s'est décollé et s'est mise en travers dans le tambour
4°) Solution.
Remplacement segment de roue arrière
mat
Message par Cyber-PAPY le Mar 22 Avr 2008 - 18:41
1°) J7 essence
2°)Symptôme :
Démarre très bien à froid mais refuse obstinément de redémarrer à chaud.
Seule solution: mettre deux batteries en série pour démarrer en 12 Volts ou alors attendre une heure.
3°) Pièce en cause :
Bobine d'allumage.
4°) Solution:
la changer
Mais surtout pas comme moi.
J'ai mis une autre bobine qui avait le même défaut.
J'ai mis cinq ans à trouver que mes deux bobines étaient toutes deux mauvaises. Embarassed
Message par footware le Dim 4 Mai 2008 - 11:56
1°) J9 2.5l Diesel 1983
2°) Symptômes :
Indicateur de carburant soit à 0, soit au maxi suivant la quantité de carburant dans le réservoir.
Capteur de niveau (jauge) dans le réservoir coupé.
4°) Solution :
Remplacement du capteur de niveau.
5°) Observations :
Suivant les modèles, la dépose du réservoir peut être nécessaire pour accéder à la jauge.
Message par footware le Dim 4 Mai 2008 - 12:36
2°) Symptômes :
Désamorçage du circuit carburant et arrêt du moteur environ 30 secondes après un virage à gauche soutenu (large rond-point par exemple).
La crépine d'aspiration est positionnée trop haut dans le réservoir et déjauge dans les virages.
4°) Solution :
Remise à longueur du tube d'aspiration de carburant : la longueur entre le plan de joint et le fond de la crépine doit être d'environ 14,5 cm.
5°) Observations :
Lors de la vidange du réservoir, la quantité de carburant est nettement supérieure à celle ajoutée après la panne "sèche".
Lors de cette panne, mon indicateur de carburant ne fonctionnait pas : il est probable qu'un indicateur en bon état n'aurait pas été à zéro.
Un choc important sous le réservoir peut avoir tordu le tube d'aspiration et/ou desserti la fixation du tube sur la platine : ce qui modifiera la hauteur de la crépine.
La dépose du réservoir est nécessaire pour cette intervention.
Message par EdWeed le Mar 16 Sep 2008 - 14:52
1°) J9 / 2,5 diesel / 1984
2°) Plus de freins,plus de passage de vitesses
3°) Fuite sur le tuyau rizlan,donc perte du liquide de freins.Comme hydraulique...
4°) Changement émetteur/récepteur d'embrayage.Plus purge du systeme de freins et de la boite
EdWeed
Message par mat le Mer 24 Sep 2008 - 19:01
1°) J 9 /2.5 Diesel / 1986
2°) Les symptômes :
Les vitesses passent difficilement+tremblement de la cabine lors du point de patinage
3°) La pièce en cause:
Vis de fixation moteur/boite désséré donc mauvais débrayage du à l'avancement du moteur
4°) La solution:
Un petit coup de clés
mat
Message par kmouflages le Lun 15 Déc 2008 - 0:42
1°)j7/2.3ldiesel/1974
2°)4eme qui se déclenche
3°)support moteur/boite usés ressort et bille de boite 3eme/4eme a changer si usés
4°)changement des supports boite moteur changement du ressort bille
support moteur boite cout env 30 pour les quatre
3euros ressort billes
kmouflages
Message par fred le Lun 15 Déc 2008 - 7:52
1°) J9, Diesel
2°) Démarrage difficile, je tournais la clef, rien, puis 2 secs après le démarreur se lançait
3°) A mon avis, démarreur ou batterie
4°) Finalement, le fil de masse était mal serré
fred
Message par gloob le Mer 15 Juil 2009 - 20:31
1°) j7 diesel 2L1
2°) fuite du liquide de refroidissement,
3°) impossible de deceler la fuite jeu important au niveau de l'axe qui tiens le ventilateur.
pompe a eau certainement a changer
4°) pompe a eau en cours de remontage
gloob
Message par etfa le Mer 29 Juil 2009 - 18:43
1º) J7 essence 1973
2º) une fois le starter tiré à fond, impossible de le repousser, il ressort toujours par lui-même, comme mû par une force diabolique....
3º) câble du starter tordu, donc il se bloquait dans le boulon de fin de gaine.
4º) repousser le câble à la main, redresser le câble.
5º) observation: le câble en question arrive sur le carbu par le dessus, donc juste à enlever le capot, c'est sur la gauche du moteur, on peut pas se tromper et on peut réparer assis sur le siège conducteur.
etfa
Message par pegetdav le Mer 29 Juil 2009 - 23:51
J7 2.3 indenor
-symptome: des fremissement dans la pedale d' embrayage, quelques bruit de feraille et fuite de liquide de refroidissement.
-cause:cloche d' embreyage desserre.
-remede: faire resserre la cloche, 3 boulons :1 accessible de l' habitacle et 2 sur les cote accessible sous le moteur.
pegetdav
http://www.simcaworld.com/forum/
