injecteurs j 9
injecteurs j 9
Message par alain 309 le Dim 12 Avr 2009 - 18:15
bonjour je suis tomber en panne avec mon j 9 j ai changer mon filtre a gasoil le gasoil arrive jusqu au tuyaux d injecteurs sa coule mais les injecteurs sont sec en dessous l a je n arrive plus a le remettre en route il ne fume meme pas ne se lance pas est ce que quelqu un pourrez me dire ce qu il a ? merci
alain 309
Re: injecteurs j 9
Message par youbaba le Dim 7 Juin 2009 - 2:52
Salut, il est résolu ton problème? parce que je vois que personne ta répondu scratch
Re: injecteurs j 9
Message par gilb33 le Lun 8 Juin 2009 - 21:31
Pb résolu ?
Sinon, il est possible que la pompe soit désamorcée. Il existe une petite vis de purge qu'il faut dévisser puis pomper avec la pompe manuelle jusqu'a ce qu'il n'y ait plus aucune bulle à la vis de purge. Revisser cette vis.
Ensuite, dévisser les raccords des tuyaux aux injecteurs puis faire tourner le moteur afin que la pompe expulse l'ai dans les tuyaux. Dès que ça coule à chaque injection, revisser les raccords et ça devrait le faire !
Cordialement
gilb33
Re: injecteurs j 9
