probleme de pression d'huile
Message par tatane le Sam 11 Avr 2009 - 13:31
bonjour a tous, je suis en j.j. depuis un mois et j' ai un problème de pression d'huile.
en fait,au début les voyant s'allumait quant mon moteur tournait au ralenti et s'arrêtait en roulant,
puis l'inverse,
et maintenant ne veut plus s'éteindre du tout.
je me suis renseigné auprès de garagistes qui mon dit:
ça peut être le filtre a huile. (que j'ai changé),
après on ma parlé du manocontact :(que je n'arrive pas a trouver),
et enfin de la pompe a huile.
alors voilou avant de me lancer a faire la pompe a huile, j'aurai aimé avoir quelques avis
tatane
Re: probleme de pression d'huile
Message par cadman le Sam 11 Avr 2009 - 13:42
J'ai eu ce soucis sur le mien et c'etait tout simplement un problème électrique, en effet lorsque l'on enlève le capot interieur (au dessus du moteur) j'avais tout simplement un fil qui etait coupé et il touchait par intermitence le bloc moteur, regarde bien s'il ny a pas un soucis de ce coté.
N'oublie pas de te présenter ...
Cadman.
cadman
re. pression d'huile
Message par tatane le Sam 11 Avr 2009 - 13:51
merci a toi et excuse moi pour la presentation, jvien tout juste de decouvrir le forum et jsuis coinçé a bordeaux, du coup j'en ai oublié l' essenciel.
tatane
Message par cadman le Sam 11 Avr 2009 - 15:53
Y a pas de soucis !!!
Cadman.
cadman
Message par tatane le Sam 11 Avr 2009 - 19:07
ok,vidange faite,aucun fils de couper ou qui font masse en revanche des que je debranche le manocontact les voyants s'eteignent,de quoi ca vient,est ce que c'est grave???
Que faire???
tatane
Message par Cyber-PAPY le Dim 12 Avr 2009 - 11:44
Si le voyant s'éteint lorsqu'on débranche le manocontact il y a deux possibilités:
1) le manocontact est en court circuit
Remède :
==>le changer.
2) il y a un vrai problème de pression d'huile.
et là on entre dans une recherche assez longue:
a) manque d'huile dans le carter
==> en rajouter
b)le filtre est bouché
==> le changer
c) la pompe à huile est HS
==> la changer
d) euh!.... celle que j'ai oubliée.
Message par footware le Dim 12 Avr 2009 - 13:52
- Crépine d'aspiration colmatée
- Tube d'aspiration dévissé
- Ressort du clapet de décharge cassé
- Entrainement de la pompe cassé
- Et tout ce que j'oublie moi aussi... Crying or Very sad
Cependant la panne à l'air d'avoir été progressive.
Mais un colmatage du filtre à huile ou de la crépine d'aspiration auraient provoqué l'effet inverse (à savoir l'éclairage du voyant à haut régime dans un premier temps puis à bas régime après).
J'ai bien peur d'avoir à pencher pour une rupture mécanique (entrainement, tube, ressort, etc.)
Message par tatane le Dim 12 Avr 2009 - 16:29
Ok merci
Vidange faite,manocontact teste,reste plus que le filtre a huile ou Sad pompe a huile...
sinon as tu une idee de la pompe et ou la trouver???
jmy colle
tatane
Message par patard le Mer 7 Juil 2010 - 23:12
je ne sais pas si c'est l'habitude sur ce forum de reprendre un ancien post , ou d'en ouvrir un nouveau pour un problème semblabe.
J'ai un j7 de 78 c'est un essence de 9cv; je suppose un 1600cc et dessus il n'y a qu'un voyant de pression d'huile et aucun voyant de température
j'aimerais monter un manomètre de pression d'huile un peu plus performant , mais pas trop cher pour voir tout de suite s'il y a un problème de lubrification sur le moteur , et un thermomètre pour controler la température du moteur .
Est ce que quelqu'un connait un fournisseur pour ces deux accessoires; et a une idée des montages , branchements , etc
patard
Message par Dj'7 le Jeu 28 Juil 2011 - 15:09
Désolé de répondre un an plus tard à cette question, j'imagine que depuis tu as trouvé une réponse. ça pourra toujours servir à quelqu'un d'autre.
Je suis en train de monter un manomètre de température avec sonde de chez JOM, marque d'accessoire tuning allemand. c'est pas terrible, dans la boite il y a 2 adaptateurs, aucun qui correspond au J7 1.6L essence. du coup, j'ai du créer un T à placer sur une durite. c'est à dire un élément en métal, qui laisse passer le liquide mais sur lequel on insère la sonde (pour ma part coller avec de la loctite). sinon la sonde et le mano sont bien, lecture aisée, beaucoup de fils à tirer mais on s'en sort. Je l'ai acheté chez JOM parce que c'est peu cher, frais de port compris, compter 45€. Pour info, le T dont je parle existe tout prêt, mais faut le commander à part et connaitre le diamètre de la sonde.
Pour revenir au sujet, j'ai une vrai question:
y'a t'il un témoin lumineux sur le tableau de bord en cas de sous pression d'huile sur les J7?
je demande ça, parce que j'ai un cliquetis, je pris le seigneur pour que ce soit une soupape réglée large, mais ça pourrait aussi être une bielle en train de couler Sad
jme rassure en me disant que très très peu de 404 ont coulé des bielles, que j'entretiens mon moteur avec de la bonne huile, que le cliquetis vient plus du haut moteur que du bas...mais franchement, ça me stress.
hors j'ai 700km à faire dans 3 jours. si il y a un témoin, ça pourrait m'aider à sauver le moteur...et diagnostiquer le cliquetis. de plus au bout de ses 700 bornes, y'a un 1.8L essence tout beau qui m'attend.
dans l'impatience de vos réponses.
Dj'7
Localisation : lyon (69), Bordeaux (33), Mont de Marsan (40)
Message par Dj'7 le Ven 29 Juil 2011 - 12:08
Bon j'ai eu confirmation hier, c'est bien une soupape réglée large. Sinon, j'ai potassé ma revue technique, il y a un manocontact de SURpression d'huile et non de sous pression, c'est écrit noir sur blanc. Donc j'ai ma réponse. je suis un peu déçu quand même, mais je vais m'équiper d'une sonde à part avec mano pour la pression, parce que c'est quand une info importante. Very Happy
Dj'7
Message par footware le Ven 29 Juil 2011 - 12:22
Dj'7 a écrit:Sinon, j'ai potassé ma revue technique, il y a un manocontact de SURpression d'huile et non de sous pression, c'est écrit noir sur blanc. Donc j'ai ma réponse.
Et moi de très gros doutes : tu peux nous communiquer les termes exacts de la revue technique ?
Message par Dj'7 le Ven 29 Juil 2011 - 12:31
oki je la choppe cette aprem, et je post =)
Dj'7
