fixiboy
Du 19R400 sur Internet ?
Bonjour à tous,
Voilà, les pneus avant de mon p'tit j7 commence à etre sérieusement fatigués ...
Est il possible de trouver des 19r400 sur Internet ? J'ai essayé quelques sites, mais impossible de trouver mon bonheur ... scratch
Pour internet j'ai pas regarder peut être que ça peut valoir le coup et je serai curieux de savoir.
En tout cas si tu peut deplacer en region centre il y a un J9 et deux J7 dans une casse AUTOCHOC 37
zi des Louzais
Savigny en véron 37420
02/47/98/08/79
Le gars est sympa les prix se discute mais de toute façon tu retire les pièces toi même(quoique...)
Sur le j9 j'ai récupéré un maitre cylindre de 2 mois a 90 Euros
J'ai regarder les plaquettes (côté gauche environ 7 mm de garniture) il fait les 4 a 15 euros
Sur les roues les pneus sont en très bon état j'ai démonter l'avant droit(pour regarder les plaquettes) donc ce serra ça de moins a faire.
Seul problème il est rangé entre 2 autres camions a 25 cm donc peu de place pour bosser
Pour le prix ou autre faut l'appeller
vous pouvez y aller les gars !
Merci pour le geste mais ca fait trop loin !
si tu veux des pneus neufs, ils en font encore chez euromaster, bon à 140 € le morceau, mais t'as du neuf à ce prix là, pas fissuré et pas d'hernie ...
Etes vous sur que les 205/75/R 16 soit equivalent au 19r400 ? Parce que j en ai vu a 57€ sur le net, donc meme si c est pas de la top qualité, sa ferait l affaire.Merci
Il me semble que c'est du 195 / 75 / 16 qui se monte a la place du 19 R400 et pas du 205
Par contre on trouve encore de la monte d'origine mais de toutes façons c'est dans les 120, 130 euros le bout ( en neuf )
oui pas de doute ca marche nikel
sur le mien j'en ai et même le comble ce sont des "SAVA" pour ceux qui connaissent (sous-sous marque) et encore mieux il ont la mention"C" c'est a dire utilitaire Exclamation
je l'ai ai eu d'occase mais en général un sava ca ne vaut rien du tout
ca ne vit pas aussi longtemps qu'un michelin mais je trouve qu'il on une meilleur adhérence ils sont un peu moins sec la gomme est souvent plus tendre dans ce genre de pneus et du coup il "colle" mieux a la route (et il descendent plus vite... Rolling Eyes )
c'est vrai que le sava, ça va bien, mais ça va pas loin bounce
Very HappyLaughingVery HappyLaughingVery HappyLaughingVery Happy
voila qui resume en une phrase ce que j'ai a peine reussi a dire en plusieur
BRAVO ExclamationWink
Bonjour à tous,
qq'un peut me dire la dimension qui puisse se monter en place des 19R400,
c'est du 195/75/16 OU du 205/75/16, moi quand je mesure la largeur de mon pneu je suis à 200mm. Je suis preneur d'une bonne occaz parce qu'il m'en faut 4.
Merci d'avance et bonne journée. lol!
Ça c'est une question de légalité et... de sécurité.
Ici au Portugal on peut monter les deux tailles que vous avez mentionné... moi-même j'ai les doc Peugeot Portugal qui l'attestent et qui permettent de le mettre en obs. sur la carte grise.
Quand à la France personne n'a pu jusqu'à présent fournir une explication définitive sur la légalité du montage.
le jour ou un flic saura que sur un j c'est normalement du 19/400 c'est qu'il s"intéresse au J
je le voit mal du coup faire chier pour ce genre de chose Very Happy
A l'avant je suis monté en 205/75/16 et le gars du ct m'a dit qu'il serait bien d'avoir la même monte partout mais que ce n'était pas sujet à une contre visite comme il avait rien pour vérifier la légalité ou pas. De plus il l'avait accepté comme ça il y a 2 ans.
Donc pour l'instant sa peut le faire.
ouui par ailleursd il n as rien a dire le gars du controle vu que c est eux qui le dise que c est du 205 75 16 voila
Bonjour à tous !
Je suis avec beaucoup d'intérêt les différentes discussions qui tournent autour des pneus en 19/400.
Pour ma part je ne me risquerais pas à monter du 16 pouces sur les jantes de 400 mm. Bien que j'ai récupéré mon J7 avec deux 16 pouces à l'arrière et deux 19/400 à l'avant.je préfère trouver une jante 16pouces qui s'adapte au moyeu.. Ce qui sera peut êtr aussi compliqué de trouver des pneus neufs de taille d'oirigine et à prix raisonnable.
D'autre part j'ai enfin trouvé un site internet qui vend le 19R400
Vintagetyres
C'est Firestone qui le propose. Je vous laisse apprécier le prix. Sad
salut je vend une paire de firestonne cv2000 presque neuf ya encore les tetine dessus!
je peut te faire la paire monté sur jante pour 120euros je suis de limoges dans le 87
jeremy
Merci pour l'offre.
En fait c'est en enquétant sur la réparabilité de mon J que j'ai découvert qu'un des plus gros problêmes se situait sur les pneus, c'est pour ça que je me suis interessé à la monte des pneus.
Les miens peuvent encore rouler.
On est allé avec Remi81 hier dans une carrosserie (à l'ancien sens du terme : ils font des bétaillères sur chassis peugeot boxer, surtout) ... et disposent d'un gros stock de pièces pour toutes sortes de fourgons (plus quelques uns en restauration ...). Bref, j'y ai trouvé deux phares NEUFS de J7 pour 30€/pce et il a des pneus 19R400 sur jantes qu'il vend de 50 à 80€ en fonction de l'état ... des tas de pneus 19R400.
L'est la carrosserie Auran, sur la RN88 à "Les Farguettes", CP 81190.
Tel 0cinq 63/soix@nte seize 54 cinquante 2
MC
Je déterre ce post...
J'ai fait une demande de devis sur euromaster pour des pneus 19R400... mais heu ils me demandent la dimension des pneumatiques et l'indice de vitesse correspondant. Donc j'y trouve où ça ? C'est marqué dessus (paskeu vu l'état de mes pneus, on y voit pas grand chose...) ?
Bonsoir
19 R 400 est la dimension.
400 étant le diamètre de jante en milimètre, alors qu'aujourd'hui les diamètres de jantes sont en pouces.
A vide comme ça je dirais que le 19 représente la largeur mais j'ai peur de dire une grosse bétise.
Le post concernant les pneus et jantes à adapter sur J7 et J9 débat autour de ton interrogation. Bonne lecture.
on ne comprend pas tres bien les dimension mentionné , a la place de 19r400 on peut mettre du 195/75/16 ou 205/75/16.
merci de me repondre car mon j9 a vraiment besoin de nouveau pneus.
oui il yen a regulièrement sur le bon coin, tu devrais allez faire un tour dans les casses autour de chez toi, recemment j'etais desespérer par les prix sur le web, puis j'ai appelé les casses autour de chez moi, coup de chance il yen avait en stock et pas mal d'ailleurs, donc je serais tooi, jm'embeterais pas a chercher du neuf c des pneus robuste!!!
et la bonne taille pour les J avec les nouvelle reference c 195/75/16 Surprised
Je revient sur ce topic mais je suis aussi a la recherche de 4 pneus alors je suis aller sur le site donné sur la 1ere page:
http://www.degrifpneu.com/recherche-205-75-16-0-0-0-0-3.html
Et du coup il y a des 205/75/16 a 57roros et des brouettes mais c'est pour la vitesse c'est suffisant c'est marqué Q alors meme si je vais pas a plus de 100km/h je pense que c'est suffisant mais je préfère demander?!!
je crois l'avoir dis que part mais chez moi à Perpignan, il y a un fournisseur de 19R400 neuf à 250€ pieces monté mais 6 mois d'attente!
C'est cher voir tres cher mais si sa interesse..
