Hier à 20:11 par Noelle95
demi-train avant
demi-train avant
Message par michelzann le Mar 7 Avr 2009 - 22:42
Bonjour à tous,
J'ai un ami qui à la suite au passage CT, de son J9 betaillere GO puissance 8 cv du 27 12 1989 doit effectuer une contre visite
Demi-train av(ycompris ancrages) jeu important ou anormal rotule et ou articulation Droit.
Pourriez vous me dire a quoi cela cprrespond, pour la remise en état de son demi-train? Merci
michelzann
Re: demi-train avant
Message par Rémy le Mer 8 Avr 2009 - 12:17
Je viens de scanner une doc d'atelier sur le train avant elle est en pdf et elle fait 20 Mo si ca peut t'aider je veut bien te l'envoyer en mp ou sur ta boite mail mais est ce que je pourrai faire partir 20 Mo avec yahoo?
Je regarde si je peut pas couper le fichier.
Rémy
Message par chasiscgc le Mer 8 Avr 2009 - 23:07
Interessant ton fichier est il possible de voir si il y a pas moyen de le fr partager sur le forum ds la section prévu a cette effet ?
Sinon 20Mo si tu y arrive chapo lol mais oui il faudra surment le découpé avec winrar tu peux le faire sans pb
Message par Rémy le Mer 8 Avr 2009 - 23:38
Je pense être dans la bonne rubrique et je veut bien rentrer les images une par une mais y en a 26 ça risque de prendre beaucoup de place.
J'arrive pas a séparer le fichier il faut le faire une fois archiver ou avant?
et j'arrive pas a retrouver les images scannée une a une ni a les extraire du pdf
Rémy
Message par chasiscgc le Ven 10 Avr 2009 - 6:15
C'est lors de la création dde l'archive que tu peux choisir de le faire en plussieurs fichier ou pas.
Mais attend un poil au pir j'ai cru lir sur un sujet qu'un admin était entrain de chercher une soluce pour pouvoir stoker les docs.
Message par chasiscgc le Ven 10 Avr 2009 - 6:17
Sinon pour ton souchis c'est se pencher au dessous et vérifier tte les bièles de direction et tt les point de fixation au chasis.
demi-train J9
Message par michelzann le Ven 10 Avr 2009 - 9:44
Bonjour à tous,
Effectivement, mon ami doit me mener son J9 et je vais regarder les jeux sur le demi-train et voir ce qu'il faut changer.Merci
michelzann
