p'tit souci sur une estafette
Message par hugo le Sam 28 Mar 2009 - 13:18
désolé, je vais vous poser une p'tit question sur une estafaitte ...
mais ni connaisant rien niveau motorisation c vers vous que je me tourne
la poulie de l'alternateur qui doit être voilée et donc casse mes couroies tous les 1000 bornes
une poulie je supose que sa ne se change pas facilement ???
hugo
Re: p'tit souci sur une estafette
Message par footware le Sam 28 Mar 2009 - 14:08
On dira que ce problème pourrait très bien arriver sur un J7 ou un J9... Wink
Tout d'abord, une courroie ne se voilera pas toute seule au point d'user une courroie. Si elle est voilée à ce point, c'est quelle a pris un choc assez conséquent (donc visible).
Je pense plutôt à un désalignement des poulies entrainante et entrainée (genre alternateur mal serré ou mal monté).
Pour le changement de la poulie, tout dépend du montage mais en général les poulies d'alternateurs sont montées sur emmanchement conique goupillé donc assez facile à démonter.
Le plus dur serait plutôt de trouver la pièce remplaçante.
Dernière édition par footware le Sam 28 Mar 2009 - 14:36, édité 1 fois (Raison : Correction d'orthographe.)
Message par hugo le Sam 28 Mar 2009 - 14:17
yes merci footwarele. gars le gars qui la vent (l'estafette) fourni la pièce !
l'anonce est sur le bon coin vraiment interessente pour un pot (moi j'aime trop mon J)
j'ai comme l'inperssion qu'il y a enguille sous roche
hugo
