Hier à 17:04 par arabica
Isolation (thermique,sonore..) de nos J : Bons plans, idées, pose, etc..
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Isolation (thermique,sonore..) de nos J : Bons plans, idées, pose, etc..
Message par BUzZ le Mer 23 Mar 2011 - 11:56
dans se cas comment comment minimiser un maximum la condensation tout en gardant mes lames d'air afin d’éviter les pont thermiques ??
( Entre les teufs en hiver et le voyage en Afrique que je veut tant faire j'ai intérêt a avoir une isole de fou )
BUzZ
Message par laurentD4B 1962 le Mer 23 Mar 2011 - 12:22
ce n'est que mon avis,l'isolant multicouches:la vrai utilisation,c'est un reflectant,ou rayonnant.il ne fait que renvoyer la difference de temperature,dans la partie habitable,ta temperature reste.Ce volume est ventilé.les ponts thermiques tu ne les enleves pas.je fais un dessin...
Message par laurentD4B 1962 le Mer 23 Mar 2011 - 12:30
Message par laurentD4B 1962 le Mer 23 Mar 2011 - 12:31
l'isolant multicouches,il faut absolument le coller à la paroi exterieure.
Message par BUzZ le Mer 23 Mar 2011 - 12:38
ok pour l'isolant le plus proche possible de la paroi,
mais dans se cas comment le fixer car je ne préféré pas "coller" de tasseaux a la carlingue
même si j’entends énormément de bien de la Sika je suis pas sur quelle résiste a des chaleurs africaine et au temps a la fois du moins je me pose la question ???
BUzZ
Message par cruzeur le Mer 23 Mar 2011 - 12:55
Je met mon grain de sel.
Pour coller:
La colle néoprène en spray ou liquide avec un pistolet compresseur. non?
C'est bon pour les chaussures qui touchent à tout...
Message par laurentD4B 1962 le Mer 23 Mar 2011 - 12:57
salut Cruzeur,que pense tu de ma "théorie"?
Message par BUzZ le Mer 23 Mar 2011 - 12:57
ouh la !! c'est plus le même matos là et puis ais-je les compétences pour le faire ?? rien n'est moins sur
BUzZ
Message par z6p le Mer 23 Mar 2011 - 13:04
D'après mon expérience du Sika, ca tient.
J'ai démonté un aménagement d'un camion de plombier où toutes les étagères étaient collées au Sika depuis un bon moment, la première couche du CP se décollait avant le Sika.
Pour la résistance à la chaleur, Le Sika tient de -40 à 80°
Caractéristiques Sikaflex 11FC
z6p
Message par BUzZ le Mer 23 Mar 2011 - 13:06
bon ok sika tasseaux ( quelle epaisseur selon vous ??) contre paroi
et est ce que je vais avoir besoin de poncer avant ou juste un dégraissage a l’acétone suffira ???( la carroserie a l'air assez saine °
BUzZ
Message par cruzeur le Mer 23 Mar 2011 - 13:28
laurentD4B 1962 a écrit:salut Cruzeur,que pense tu de ma "théorie"?
Normalement la condensation se produit quand il y a une source d'humidité qui vient se liquéfier contre une parois plus froide que l’environnement d'ou provient l'humidité ... c'est-à-dire, une fois au contact de la parois froide, la vapeur d'eau que nous émettons lors de la respiration transpiration etc., forme se transforme en eau. Maintenant si l'on coupe la source d'humidité il ni a pas moyen de créer cet effet.
Dans le cas des cams il y a souvent un différentiel de température entre l'extérieur et l'intérieur. Comme il est très difficile de rendre la lame d'air étanche à l'humidité qui y pénètre soit de l'intérieur à travers les joints et / ou autres, on peut se retrouver avec une lame d'air chargé d'humidité qui au contact avec la tôle froide se liquéfiera et glissera jusqu'aux bas de caisse pour les pourrir.
Donc une des manières de palier à cet effet est de réduire au maximum cette lame d'air, voire de l'éliminer complètement.
En ce sens, je suis d'accord avec ta théorie.
a++
Message par laurentD4B 1962 le Mer 23 Mar 2011 - 13:30
Message par freeandruninJ9 le Mer 23 Mar 2011 - 22:45
Le fait d'enlever la couche d'air entre la paroi et le multicouche va complétement réduire l'isolation car le multicouche en contact avec la paroi sera inutile!!
C'est pas pour me vanter ni pour dire que j'ai raison mais ça fait 5 ans que je vis été et hiver en camion et j'en suis a mon Troisieme aménagement donc je commence a avoir un petit peu de connaissance en la matiere moi ce que je te conseille c'est:
Si tu as les moyens (surtout si tu compte partir en afrique):
Tu fixe des tasseaus fin a ta paroi avec de la colle néoprene pas forcement au pistolet tu peut le faire a la satule une fine couche contre la paroi (ou tu vas mettre les tasseaux, et une fine couche sur tes tasseaux, tu colles,
ensuite entre chaque tasseaux tu mets une fine couche de polystyrène collé a ta paroie,
puis contre ton contre plaqué tu fixe ton multicouche (agrafeuse) puis tu fixe au mur ensuite pour eviter au maximum la condensation derriere ton CP (qui arrive assez rarement) tu peut:
mettre du silicone contre les tasseaux au extrémité des plaque de contre-plaqué (j'espere que tu comprends sinon dit moi je préciserai scratch )
tu peu aussi en mettre entre chaque plaque une fois tout fixer!!
La c'est vraiment pour tout eviter!!
Voila mon avis d'utilisateur, puis en plus de mes camions j'ai aidés et vu beaucoup d'aménagement meme de personne ayant beaucoup plus d'expériences que moi et c'est vraiment les meilleurs retour que j'ai avec la deuxieme façon qui est la même mais avec un autre espace d'air entre la tole et le polystyrene!!
L'épaisseur d'air est indispensable même si elle n'est que d'un demi centimètre mais il faut la laisser!!
Par contre la couche que tu voulais laisser entre le multi et le CP serai inutile!!
Voila mon petit grain de sel j'espere que j'aurai était utile!!
Buzz Si tu veu plus d'infos hesite pas meme en MP!!
freeandruninJ9
Message par BUzZ le Mer 23 Mar 2011 - 22:49
hummm .... dur dur!! deux écoles s'affronte :
ceux Pour la lame d'air entre la carosserie / Multicouche et,
ceux pour la lame d'air entre le Cp / multicouche ???
m'y perdant un peu j'attend vos retours
BUzZ
Message par camarguais le Mer 23 Mar 2011 - 23:53
je posse une question a ceux qui son pas pour laisser de vide d'air, pourquoi les couveurs de toiture laisse un vide d'air???
pour moi j'ai laissé 3cm de chaque coté du multicouche et je reste sur ma position, après chacun vois midi à ça porte, mais si les professionnels le préconise c'est pas pour rien!!!
Message par BUzZ le Mer 23 Mar 2011 - 23:56
ayant une formation de menuiserie l'on ma toujours dit que le meilleur isolant reste l'air donc je pensait donc mettre qq cm de chaque coté de l'isolant mais là je doute ...
BUzZ
Message par Dongeo le Jeu 24 Mar 2011 - 0:01
Je pense que l'air est un bon isolant s'il circule 's´il y a ventilation sinon j'ai bien peur que ce ne soit que du.....vent.
Dongeo
Message par BUzZ le Jeu 24 Mar 2011 - 0:03
et mettons que je la ventil avec ça
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-8E8DBM3440415#moid:MO-8E8DBM5252072 non je deconne mais au final ventilé mon isol afin de garder un air sec reste envisageable
BUzZ
Message par loulou39 le Jeu 24 Mar 2011 - 0:25
ancien plaquiste, peintre & couvreur, je donne mon avis sur ce poste,, vous en faite ce que vous voulez. il faut un vide d'aire, tu peut faire ce que tu veut en isolation mais la circulation de l'aire est primordial, TOUJOURS LA LAISSEZ CIRCULER DERRIERE. c justement pour sècher l'isolant. si ce n'est pas fait, il prendra l'humidité et va pourrir avec le temps, de plus et pour finir si tu colle des tasseau c bien mais elle coule ou ta flotte le long de ta parois: sur les tasseaux! d'ou l'importance de l'aire. maintenant moi je dis ça mais c vous qui voyer après, juste ce donner temps de mal pour voir tous s'abimer c dommage.
Message par loulou39 le Jeu 24 Mar 2011 - 0:26
on a poster en même temps
Message par camarguais le Jeu 24 Mar 2011 - 0:34
@Loulou je vois que tu est du même avis que moi donc .................
@Buzz jete l'oeil qui te reste puisse que tu es un pirate, sur mon aménagement bétaillère en CC tu véras l'iso???
après pour ton ventilateur, pour moi tu donnes un coup d'épé dans l'eau!!
Message par loulou39 le Jeu 24 Mar 2011 - 0:40
je suis d"accord avec le camarguais ça va servir a rien du tous, si tu veut tu peut poser une grille, mais attention a ne pas faire rentrer trop d'aire froid quand même
Message par BUzZ le Jeu 24 Mar 2011 - 1:58
pour les ventil d'isol c'était plus histoire de tripé je vais déjà avoir masse de taf a faire
mais je penche donc pour une isolation :
tasseaux fin vissé au montant (autoforeuse chrome),
multi agrafé,
re tasseaux fin ( pincant le multicouche ),
et cp de 5 mm
et tt ce qui s'en suit silicon enduit peinture
des critiques ?
BUzZ
Message par loulou39 le Jeu 24 Mar 2011 - 2:08
bien non
Message par camarguais le Jeu 24 Mar 2011 - 7:42
il te faut minimun mais vraiment minimun 2cm de chaque coté du multicouche, dans ta formation de menuiserie il ton pas apris que le meilleur isolant reste le bois, le Cp va te couté un bras voir les deux, regarde ce lien moi j'ai mi du OSB basic 14mm il en exsiste moin épais mais toujours moin cher que le Cp et question poids c'est surtout ton porte feuille qui sens recentra. tu trouveras ce type de produit partout et comme plus épais que le Cp donc isolation en plus!!! Wink http://www.bricodepot.fr/nimes/panneau-lambris-tasseaux-moulure/panneaux-bois-dalles-de-plancher
Message par BUzZ le Jeu 24 Mar 2011 - 9:06
en Menuiserie Justement on ma toujours dit qu'il n'y avait rien de mieux que l'air emprisonnée comme isolant!!!
après c'est pas ce qu'ils m'ont appris qui me fait vivre aujourdhui donc bon on peut qq peut douter de leur compétences hehe.
sinon pour l'osb j'ai vu un peu je sais pas, pour le plancher pourquoi pas
mais le gros avantage du cp de 5 et sa maléabitlité pour pouvoir épouser les courbes du J du toit notamment
( en plus je prefere travaillé le CP avec mes ciseaux plutôt que de l'aglo ou du medium )
BUzZ
