Hier à 21:23 par Noelle95
frein a main qui reste bloquer
Message par margot89 le Mer 4 Mar 2009 - 15:32
bonjour, je pense avoir un probleme avec le frein a main, car nous avons demonter les etriers il ne sont pas bloquer et griper, et des que l'on se se sert du frein a main , une fois remise en position basse, il semblerai que ca reste en freinage, du coup ca fait patiner l'embrayage.
avez vous un test pour voir si c ca?? merci
margot89
Re: frein a main qui reste bloquer
Message par chasiscgc le Mer 4 Mar 2009 - 16:05
Bjr,
Est ce que ce phénomène se produit aussi lors d'un freinage normal avec la pédal ou qu'avec le frein a main ?
Message par cruzeur le Jeu 5 Mar 2009 - 15:05
verifier si les cables ne sont pas grippés...
Message par flo.60 le Jeu 5 Mar 2009 - 19:45
salut,pour controler,il te suffit de lever une roue avant sans mettre le frein a main,tu regarde si ta roue tourne librement,ensuite tu tire le frein a main et tu le baisse aussitot,et la tu verra si sa tourne aussi bien qu au depart...sinon,ton rapel de frein a main est peut etre grippé...
flo.60
