flo.60
en panne...
salut,mon j9 diesel c est arreter,d un coup,en ligne droite,alors que je rouler tranquil,impossible de redemarer...le carburant est ok,tous les niveaus sont bons,mais il ne veut rien savoir...
qui peux me conseiller sur les choses a controler pour remettre en route?
merci d avance!
le gazoil arrive nikel,tu n est pa le seul a me parler de l electrovanne,j en ai acheter un,et je retourne le changer demain...et je te dirai ce qu il en ai.merci
si le gasoil arrive aux injecteurs lorsque tu donnes des coups de démarreur c'est que ton électrovanne est bonne sinon tu n'aurais rien
est-ce qu'il donne l'impression d'avoir "envie" de démarrer ?
que dit le moteur ?
vérifie peut-être les balais du démarreur, une petite soudure à l'étain si nécessaire, sinon, peut-être une merde dans la pompe à gazole (t'as roulé avec le réservoir vide ?) ou tes injecteurs bouchés ?
Si il roulait et qu'il s'est arrêté d'un coup, à mon avis c'est une petite connerie à deux balles.
J'espère pour toi que c'est le cas !
bon courage !
merci pour vos conseilles,"fend la bise" a redemarer,effectivement,c etait une panne a la c**...etand donné que c etait un vehicule d urgence,il est equipé d un coupe circuit general,un fil c etait cassé et empeché de redemarer...en fait,tous les fils du coupe sont abimés,je vais donc passer ma journée a remettre sa au neuf pour ne plus etre embeté!
encore merci pour votre aide,a bientot sur les routes.flo
