Sondage sur les graisseurs
Qui a déjà rempli les graisseurs de sa monture ?
15% 15%
[ 7 ]
28% 28%
[ 13 ]
26% 26%
[ 12 ]
7% 7%
[ 3 ]
24% 24%
[ 11 ]
Total des votes : 46
Message par mat le Ven 28 Mar 2008 - 19:59
Un petit sondage pour voir la tendance du forum
mat
Re: Sondage sur les graisseurs
Message par boramiel le Jeu 17 Juil 2008 - 10:13
lut
bah moi je n'ai graissé que les portes avant car elles avaient du mal a s'ouvrir
boramiel
Message par kristof le Sam 7 Fév 2009 - 17:58
j'avoue ne pas encore avoir entretenu mon gros pour le moment mais j'y pense . je sais c'est pas bien mais avant j(ai de la meca a faire dessus car il perd son huile de je ne sais ou . toutes la partit la plus basse du moteur (exterieur)
est noir d'huile
Message par jean-alexandre le Sam 7 Fév 2009 - 18:13
je vais m'y mettre serieusement,mais comme je viens seulement de recuperer le J9(il lui faudrait un surnom),je n'ai pas eu le temps de regarder,et de plus j'ai la manie de tout graisser,j'aime que tout fonctionne correctement
jean-alexandre
Message par ours le Lun 9 Fév 2009 - 16:50
j'ai voté " à chaque vidange, comme ça, chuis tranquille".... bon, c'est un peu faux cul, car j'ai vidangé une fois, j'ai graissé, et je n'en suis pas encore à la deuxième vidange... ceci dit, ça m'était un peu sorti de la tête le graissage, comme je le dis dans un autre post...donc, j'vais faire comme ça, sinon, il passera à l'as.... de +, comme je fais toutes mes anciennes en même temps, ça aide...
et partant du principe qu'il vaut mieux trop que pas assez, dans ce cas ci, à chaque vidange, donc...
ours
http://www.station403.fr
Message par AwaK le Jeu 19 Fév 2009 - 2:07
J'arrive pas à voter Crying or Very sad
Bon sinon je viens de faire les graissages préconisés, roulements avant et renvois de direction, et je pense le refaire une fois par an, histoire de.
Notez que j'avais tout de même le roulement droit complètement vide, ce qui n'était pas super rassurant.
En tous cas, pas facile de mettre l'embout, appuyer dessus et pomper en même temps. lol!
AwaK
Message par casse-cailloux le Dim 21 Fév 2010 - 20:14
je vais m'en occupé dés que j'emmenerai ma tortue au boulot (pas de pompe chez moi) et puis bon dés que j'ai déménagé j'attaque la restau alors bon c'est pas encore trop grave
Message par Nico37120 le Sam 27 Fév 2010 - 21:13
j'ai récupéré cet aprèm ma pompe à graisse, donc je vais m'occuper des graisseurs du J9, je pense que ca ne peut ps lui faire de mal, et peut être même que ca lui fera du bien^^
Nico37120
Message par stryk 24 le Sam 27 Fév 2010 - 22:30
a voté
jamais fais sur le mien, remarque, comme le dit nico ça peut pas lui faire de mal
Message par maoxiung le Dim 28 Fév 2010 - 11:17
bin à un moment ça sert plus à rien
je veux dire que si on l'a jamais fait sur les relais de direction par exemple, et que les axes et paliers sont morts, c'est pas de s'y mettre qui va les faire revenir bien sur
s'y intéresser ça permet déjà de faire l'état des lieux la dessus
tout ces points sont indispensables à graisser, c'est clair
maoxiung
http://j9databaze.site.tc/
Message par maoxiung le Dim 28 Fév 2010 - 11:19
AwaK a écrit:J'arrive pas à voter Crying or Very sad
t'es pas le seul ^_^
AwaK a écrit:En tous cas, pas facile de mettre l'embout, appuyer dessus et pomper en même temps. lol!
normalement ton embout clip avec la pression
ce qu'est difficile de mon coté c'est parfois de l'enlever !
maoxiung
Message par michel le Dim 28 Fév 2010 - 20:12
Je suis dans le mème cas Maox,pour moi le plus difficile est de l'enlever........
michel
Message par Nico37120 le Dim 18 Avr 2010 - 19:48
voilà j'ai fait ma B.A... j'ai récupéré ma pompe à graisse et me suis occupé de mon J. j'essayerai un jour de le mettre sur un pont pour pouvoir aller voir tout ça de plus près^^
Nico37120
Message par casse-cailloux le Dim 25 Avr 2010 - 14:16
ca y est c'est fait!!!!
et bah c'est fou le changement.....y en avait besoin!
Message par eagle3 le Dim 23 Déc 2012 - 11:30
Surtout les roulements de roues avants. Car ca coute une petite fortune leur remplacement en garage(si t'en trouves un qui a envie de le faire).
Tous les 10000 km je crois. Moi j'en mets un petit coup chaque vidange...
Message par SYLAUEVA le Sam 26 Avr 2014 - 8:20
je voulai savoir ou se trouve les principaux graisseur?
Quelqu'un a t'il une image,ou un schema.
Merci d'avance
SYLAUEVA
Message par camarguais le Sam 26 Avr 2014 - 9:30
il y en a 4,
2 sur les roulements de roue AVD AVG visible derrière la flaque en tôle de protection du disque de frein
2 sur les relais de direction AVD, AVG
regarde sur la rta
Message par eagle3 le Dim 27 Avr 2014 - 10:12
Il y a aussi un graisseur sur les charnières du bas sur les portes arrières(J9 fourgon, pickup).
