installation d'un graisseur
Message par mat le Ven 28 Mar 2008 - 19:26
Bien que nos engin en soit équipé
J'ai trouvé un petit lien pour installer un graisseur sur un essieu de 405.
http://www.globe-trotters.net/divers/graisseur_405.pdf
mat
Re: installation d'un graisseur
Message par cruzeur le Sam 29 Mar 2008 - 0:34
Ou sont les graisseurs sur le train arrière?
Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question
Message par cruzeur le Jeu 19 Juin 2008 - 0:21
cruzeur a écrit:Ou sont les graisseurs sur le train arrière?
Il n'y a pas Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Et pas besoin non plus.
Message par maoxiung le Ven 27 Juin 2008 - 11:32
dans la notice il parle du graissage de demi train arrière
cette vielle question posée sur forum auto, toujours non résolu:
où se trouve ce bidulle?
maoxiung
http://j9databaze.site.tc/
Message par fixiboy le Ven 27 Juin 2008 - 13:48
Meme question ! Même le garagiste a pas trouvé !
fixiboy
http://lej7.skyblog.com
Message par cruzeur le Ven 27 Juin 2008 - 16:15
Ce bidule n'existe pas.
J'ai demonté toute la suspension l'intérieur du bras inclus pour nettoyage et lubrification et c'est étanche.
Il n'y a pas de graisseur n'y d'emplacement pour graisseur.
l'existence d'un graisseur c'est une fausse info du moins en ce qui concerne les 1900.
Message par boramiel le Ven 27 Juin 2008 - 16:50
idem pour moi j'ai cherché et j'ai rien trouvé
peut etre un modele spe
boramiel
Message par michel le Ven 27 Juin 2008 - 20:18
Alors Cruzeur, tu n'as pas trouvé ce bidule? Et pourtant, il existe bien sur nos engins mais il ne s'agit pas d'un graisseur mais d'un petit bouchon en plastique noir qui se trouve sur ce fameux tube dans lequel est logé le paquet de ressorts et qui sert à y mettre de temps en temps une burette d'huile de boite pour lubrifier le palier de bras coté roue. Ce bouchon s'enlève à l'aide d'un tournevis et se trouve sur chaque demi train à environ 10 cm du bout de ce tube ou l'on voit les ressorts en passant la main vous sentirez ce fameux bouchon....... tongue
michel
Message par cruzeur le Ven 27 Juin 2008 - 20:47
Il faut que je regarde mieux.
effectivement j'ai vu un trou mas j'ai cru qu'il avait été fait par l'intervenant qui m'a précédé. j'ai tirer cette conclusion parce que sur le bras opposé je n'ai pas vu de trou ou un bouchont. Et pourtant j'ai cherché... peut-être mal...
Message par michel le Sam 28 Juin 2008 - 11:48
une petite photo pour cruzeur
michel
Message par cruzeur le Sam 28 Juin 2008 - 19:55
Effectivement c'est ce trou que j'avais vu.
Moi qui croyais à une précédente intervention de fortune pour essayer de déblocquer la suspension!
Enfin on append tous les jours.
Merci.
Message par glumpy56 le Ven 25 Juil 2008 - 0:55
Bonsoir,
- merci à Michel pour les photos, ça m'éclaire bien,
- mais donc finalement il faut y mettre de l'huile de boite? c'est bien ça?
PS/ Pour info j'ai une question en suspend dans la partie direction (à propos du boitier) si vous pouviez aller voir...et répondre bien sur ;-)
glumpy56
Message par maoxiung le Ven 25 Juil 2008 - 10:36
Wa la vielle question trouve enfin sa réponse !
bravo Michel on voit qu'en 1000000 km tu as eu le temps de faire le tour du camion
Par contre, rien à voir avec la photo de la notice confused
s'agirait-il d'une trappe?
maoxiung
Message par cruzeur le Ven 25 Juil 2008 - 10:49
Non c'est un simple trou. on met de l'huile dedant à la burette puis on rebouche. Question graissage je ne le trouve pas trop efficace vu que les éléments à graisser sont à une distance de 10 cm à gauche du trou et 30 cm à droite du trou quand on regarde le bras de suspension de l'avant. A mon sens de trou sert uniquement a mettre de l'huile pour que la rouille ne prennet pas sa place dans le bras. Au niveau des endroits de pivotage c'est preque étanche d'où mes doutes.
Message par maoxiung le Ven 25 Juil 2008 - 16:18
Ok je l'ai !
c'est vu de dessous, l'ouverture c'est le châssis, ah ouai d'accord
je m'attendais pas a refaire un niveau d'en dessous...
les bouchons sont d'un coté ver l'arrière et de l'autre vers l'avant ce qui explique que tu n'ai pas vu le deuxième, cruzeur
glumpy56 a écrit:mais donc finalement il faut y mettre de l'huile de boite? c'est bien ça?
oui, comme pour le boitier de direction, c'est ça qu'est dit sur la notice study
maoxiung
Message par maoxiung le Ven 25 Juil 2008 - 16:26
une autre question dans la foulée :
pourquoi les roulements des roues arrières n'ont pas eu droit à leurs petits graisseurs eux aussi confused
maoxiung
Message par cruzeur le Ven 25 Juil 2008 - 16:38
Parce que les roulement ont de la graisse en pate pour roulement et sont en principe hermétiquement fermés... On ne peut pas mettre n'importe quelle graisse sous peine de les abîmer...
Message par footware le Ven 25 Juil 2008 - 17:09
De plus, l'excès de graisse dans un roulement tournant à haute vitesse provoque sa destruction par surchauffe.
Le principe d'une pompe à graisse étant de bien bourrer la cavité, je te laisse penser la tête du pauvre roulement au bout de quelques centaines de kilomètres...
Message par maoxiung le Ven 25 Juil 2008 - 18:56
ah oui ok, tout ça d'accord...
mais pourquoi pas un système comme à l'avant? (je veux dire pas étanche)
c'est toujours comme ça sur les roulement arrière?
ou alors pourquoi un système avec graisseur à l'avant?
ah si! : le fait que les roulements avant reçoivent les transmissions ne permet pas d'étanchéifier comme à l'arrière
j'ai bon?
sinon je viens d'essayé de faire le niveau des demi-trains
et bien je comprend pourquoi la notice prévoit le changement des capuchons à chaque graissage
y'en a un que j'ai pas pu enlever, son pourtour part en morceaux, j'ai laissé tombé pour l'instant
mais celui que j'ai réussi à faire m'a quand même bu pas mal d'huille, donc c'est bien que ça va quelque part...
maoxiung
Message par maoxiung le Mer 3 Sep 2008 - 12:15
wa, on aurait cherché moins longtemps avec ce jolie dessin...
extrait de la notice du J7
maoxiung
Message par cruzeur le Jeu 4 Sep 2008 - 10:22
C'est vrai et moi que lors du démontage de la suspension je l'ai bouché avec du silicone... va faloir le débouché, trouver un bouchon et faire le plein d'huile.
Si ça se trouve je vais lui planter un petit tuyau caoutchouc flexible pour faciliter le remplissage que je boucherai au bout...
Message par footware le Mar 14 Oct 2008 - 12:40
maoxiung a écrit:une autre question dans la foulée :
Bon, en inspectant mes freins arrières, j'ai fini par comprendre pourquoi il n'y a pas de graisseurs sur les roulements arrières : les boites à graisses (item 9) sont accessibles et démontables de l'extérieur avec un simple tournevis.
Il suffit de les déboîter, d'enlever l'ancienne graisse et de les recharger avec de la graisse neuve.
Point besoin d'un graisseur qui serait, de plus, moins accessible (vu que monté derrière la roue).
Message par chasiscgc le Ven 6 Fév 2009 - 21:51
Opop je déterre le post suite à mes grds traveaux sur mon bouzin.
Bn j'ai bien trouver le petit bouchon quand j'ai sorti le train avant.
Par contre dur à le faire tourner normal ou sa tourne pas si librement que çà ?
J'ai mis dégrippant et un peu d'huile moteur 15w40 sa tourne un poil mieux et de la sur de rouille tombe côter roue dc bon signe. Dc ma second question est est ce qu'il faute le remplir au ras du trou ?
Voiloute
Message par cruzeur le Mar 10 Fév 2009 - 1:09
Oui mais avec demi-train en place pas à la verticale. Razz Razz Razz Razz Razz
Message par chasiscgc le Mar 10 Fév 2009 - 1:25
lol! okish bon je le ferais à l'horizontal mais pas en place ce sera nettement plus simple Embarassed
Et pour infos je mets de l'huile pour boîte 70W80 d'après les fiches de chez édouar L. auto
