L'amortisseur remonte sans forcer
Message par chasiscgc le Ven 6 Fév 2009 - 21:38
Fiou j'ai réussi enfin à sortir le système de train arrière coté de droit.
Et en regardant comment c'était fais j'ai tenter de remonter l'amorto à la main et j'ai réussi sans pb et il redescent tt seul.
ALors normal ou pas normal ? il devrait pas être plus raide?
Serait-ce pas mon soucis de plus de suspention arrière ?
Merci par avance.
Les photos arrive demain today c'était un peu tendu et les mains super crade lol!
Re: L'amortisseur remonte sans forcer
Message par chasiscgc le Lun 9 Fév 2009 - 1:57
Descendu
Remonté à la main sans presque forcé
Message par ours le Lun 9 Fév 2009 - 16:44
euh normalement, ils doivent etre un peu raides, quand même, si c'est dans le style "pompe à vélo", ben...nazzzz
ours
http://www.station403.fr
Message par chasiscgc le Mar 10 Fév 2009 - 1:29
Vui presque pompe à vélo en un peu plus dur.
J'ai cder des nouveaux tampis ça lui fera pas de mal avec ce que je transporte en plus.
Cout 140ht les 2 chez mon garagiste du coin il y avait moin cher ailleur mais je les ais demain aprem et jpref donner des sous au commerçant de mon patlin comme j'expliquai ds ma présentation perso
Message par ours le Jeu 12 Fév 2009 - 10:46
hs, donc, un amorto comme ça, tu le manœuvre à 2 mains, et tu forces, quand même, quand il est bon...
ours
Message par chasiscgc le Jeu 12 Fév 2009 - 15:48
POur finaliser le post je remet ce que j'ai mis sur ma présentation pero au cas certain aurai la flem de parcourir ttes lês pages bounce
Voilà les nouveaux amortisseur.
Oui cruzeur je les trouve un peu suspect et surtt presque rien à avoir. La tige filleté au bout est vraiment plus longue que l'autre mais j'ai 2 silent bloc de 2cm de haut. D'ailleur il faut en mettre un à l'interieur du passage de roue et l'autre sur le passage de roue ?
Message par chasiscgc le Sam 14 Fév 2009 - 2:54
APrès un ti teste avec mon frère d'une présentation d'un amortos au chasis ça devrait coller.
