mezine40
à l'aide ! urgent
impossible de passer la 1ère et la marche AR craque !!! est ce grave docteur ???? affraid
je dois démarrer en seconde mais y a t-il un risque ???
je viens de faire pas mal de frais sur ma bétaillère J9 de 1983 et je me dis que si je dois changer la boite de vitesse ça va me gaver .... est il possible d'en trouver d'occasion ?? je précise que c'est un boite 4V
tant que j'y suis le pot d'échappement fait aussi des siennes, le tuyau se déconnecte à l'entrée du silencieux, faut il tout changer ou bien seulement la partie en amont ????
merci de me répondre en espérant que qqun le fera rapidement ...
Lorsque plusieurs vitesses craquent cela signifie que l'embrayage ne fait plus correctement son travail.
De ce fait les synchros de boite sont alors très sollicités et  n'agissent que pour les plus hautes vitesses 2, 3 et 4
Le risque de détérioration est faible mais il est quand même déconseillé de rouler plusieurs dizaines de km ainsi
Quoi qu'il en soit , ce n'est PAS un problème de boite
Les causes peuvent être multiples
La plus simple me semble être un manque de liquide dans le circuit .. de frein ( qui est aussi celui de l'embrayage)
Vérifiez le niveau de lockheed et on en reparle
Pour répondre pour l'échappement, il faudrait plus d'information
L'avez vous resserré?
+1 avec Cyber Papy.
(C'est drole, vous vous êtes inscrit la même année !)
Ce n'est pas un problème de boite, mais d'embrayage... une betaillère de 83 il peut être bien fatigué. L'ennui c'est qu'il faut déposer le moteur-boite pour le changer. Mais avant d'en arriver la, une fois les mises a niveau et purge du circuit effectuées,dis si les vitesses passent bien moteur arreté.
Demarrer en seconde, pas de soucis pour moi, le rapport est tellement court que je ne m'en sers pratiquement jamais! (sauf fourgon très chargé ou en côte)
j'ignore la charge de la bétaillère et l'état des routes.
Je suis peut-être exagérément prudent avec seulement " plusieurs dizaines de km " .
Il reste simplement à quantifier le " Plusieurs" Smile
Pour la date d'inscription , le forum a ouvert ses colonnes début mars 2008 nous étions donc parmi les premiers.
alors pour vous répondre, j'ai un jeune passionné de vieux moteurs qui est passé et qui pense que c'est un problème de fourchette, donc il vient demain pour regarder et je vais lui demander de bien vouloir regarder le niveau de liquide de frein ... je précise que le circuit a été purgé entièrement il y a quelques mois (6 il me semble) car le bocal a été changé car fissuré, depuis tout allait bien et il a passé le CT en septembre (contrevisite pour corrosion aux passages de roues AR).
je vous tiens au jus et merci de la rapidité de vos réponses
Pour le niveau de liquide de frein, il suffit de regarder dans le bocal !! Wink celui que tu as fais changer... d'ailleurs il y a peut-être une fuite suite à ça qui expliquerai une partie de ton soucis (si le remplaçant était fatigué aussi, ou les durites etc) comme disais Cyber-Papy plus haut.
Si ce n'est pas un manque de liquide de freins, on reviens à l'embrayage usé, fourchette, butée etc qui ne font plus leur boulot.
Tiens nous au courant, c'est toujours interessant pour d'autres aussi!
passe toutes les vitesses moteur arrête ce sera déjà un bon test de boite
si tout est ok (rien n'est bloqué )
je referai une purge de la commende d'embrayage (purge a la seringue depuis le récepteur (sous le camion) vers l’émetteur (ça doit refouler dans le bocal de lokead)
si la purge est bonne
a deux personnes une débraye et l'autre regarde le mouvement de la fouchette d’embrayage sous le camion + tige de poussée pour voir si elle recule (le mouvement n'est pas énorme genre deux centimètres )
si la fourchette recule e(t reste reculée pédale appuyée ) c'est bon
si après appuis la fourchette recule puis revient un peu vers sa position de départ c'est l’émetteur qui a sa coupelle morte ( a regarnir)
ne panique pas car si cette histoire est arrivée d'un seul coup il y a a parier que c'est juste une histoire de purge
pour ton échappement merci de faire une photo et de nous la faire voir
