Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
probleme demarrage achaud peugeot j9 diesel
Message par arabica le Jeu 20 Sep 2018 - 17:04
bonjour j ai un probleme avec mon demarreur
le matin a froid ca demarre tres bien par contre apres une heure de marche des que le moteur chauffe le demarreur tourne lentement et le cable d alimentation chauffe merci
arabica
Re: probleme demarrage achaud peugeot j9 diesel
Message par J8 le Ven 21 Sep 2018 - 8:44
un court circuit dans le demarreur? Il y a je crois, un tuto de Footware sur la reparation d'un demarreur quelque part...
ou alors tu as peut-être un debut de soucis de la segmentation du moteur : ça m'est arrivé! J'espere pour toi que c'est juste le demarreur! Wink
Message par arabica le Lun 24 Sep 2018 - 18:25
le moteur est remis a neuf jevoudrais savoir comment tester l induit et l inducteur parce que a foid le dmarreur tourne tres bien bonsoir et merci
arabica
Message par J8 le Lun 24 Sep 2018 - 21:59
Bonsoir
Avec un multimetre, mais ne suis pas sure de me souvenir ou placer les fiches. Il me semble qu'il fallait mettre le +(rouge) sur l'induit et l'autre sur le corps du demarreur. Par contre je ne me souviens pas des valeurs qu'il fallait trouver, ni comment ça t'indiquait que c'etait en court-circuit. Faudrait demander a un electricien! Je t'aide pas beaucoup là, désolée! Embarassed
Message par pétarou44 le Mer 26 Sep 2018 - 22:01
quand je veux tester un démarreur je le fixe bien a l’étau
test  1 :: du solénoide:
j'envoie du 12 volts entre la petite bornes du solénoide et la masse du démareur (le corps) :
tu doit entendre un gros clac !  et le pignon avance
essaie plusieurs fois cela doit être franc et violant et sans dégagement de fumée (nettoyer le contact sinon.)
test 2   :   du moteur du démarreur:
je met du 12 volts entre la grosse borne qui sort du solénoide et qui vas au moteur du démarreur (au cul du démarreur ) et la masse du démarreur (le corps du démarreur)
ton démarreur doit tourner rapidement a vide
laisse le tourner 15 a 20 secondes pour voir si tout vas bien pas de dégagement de fumée
teste 3  démarreur en charge Sad a mon avis c'est là que tu vas trouver un problème)
tu envoie du 12 volts a la grosse borne + du démarreur entrée du solénoïde)
le moins au corps du démarreur
quand tu est prêt tu envoie du 12volt a la petite borne du solénoïde
tu doit entendre  clac puis ton démarreur doit tourner a vide pour l'instant
pendant qu'il tourne
tu glisse une grosse cale de bois  biseautée entre le pignon et le corps de nez du démarreur et je force sur la cale pour faire ralentir le démarreur
normalement tu doit pouvoir sentir qu'il faiblit un peu mais pas au point de le caler
fait attention de quel coté tu glisse le bout de bois
il y a aucune raison que sur ton établis le démarreur fonctionne et que sur ton moteur il fume.
