Astuce Démontage ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Astuce Démontage ?
Message par J8 le Dim 15 Avr 2018 - 19:07
Par en dessous, la ou tu as pris la photo : une pince multiprise et tu tourne le truc jaune , ça tend ou détend la courroie. Je ne comprend pas trop le problème (a part qu'il n'y a pas beaucoup de place pour manoeuvrer la-dite pince) ?
Message par mikarat le Dim 15 Avr 2018 - 21:09
Une pince multiprise classique elle passe pas...J'ai réussi à faire tourner d'un 1/16 de tour uniquement après plus de prise...
Faut une multiprise à rallonge Wink
Merci J8 pour ta réponse...
Message par Tiken le Dim 15 Avr 2018 - 21:31
Mika méfies toi ! Pour moi le CT doit être VALIDE et sans contre visite pour un passage en collection. C'était le cas pour moi pour l'ambulance.
Sinon good work ! Il était pas trop pourri l'étrier que je t'ai filé ?
Pour la tension de la courroie, Anne a tout dit
Message par mikarat le Lun 16 Avr 2018 - 23:06
Salut Seb,
Non pas plus que ceux que j'avais, les vis de maintien qui était complétement mortes (plus d'empreinte), ça l'a fait...
Dans ma série on casse les vis de freins, après la vis de purge, j'ai baisé une vis banjo d'alim en LDF, hyper chiant à repositionner face au raccord...un peu trop serrer et paf dans les doigts mais comme le cylindre était propre j'ai réussi à récupérer dans l'instant la partie cassée OUF !!
La ligne d'échappement que j'avais plié au redémarrage du J il y a 2 mois est ressoudée, pliée car les silent-blocs de silencieux arrière avaient cassé, pot au sol, marche arrière sur 30 cm et pliure-cassure bon il tenait encore sur 5 cm sur sa périphérie...
Par rapport au CT, c'est le controleur Norisko de Questembert qui m'a dit vaut mieux que tu sois en contre visite avec la CG collection...je sais plus trop du coup...
Cet aprem est retendu la courroie avec effectivement une multiprise dont j'ai retiré les grips de mains pour avoir plus de débattement et une clé de 16 et de 17...Du coup je me demande si j'ai bien tout replacé comme il fallait ou bien j'ai trop tendu car ma pompe est légèrement de biais et la courroie aussi fatalement:
J'ai essayé de mettre 3 photos à la suite pour que l'on voit bien qu'elle est de travers...trop de tension ou autre chose ?? Merci de me dire par rapport à vos J car la pompe est toute neuve de réparation...les boules si je dois refaire l’opération dans 3 mois...
Pas de fuite pour la purge, niveau fait.
Me reste que la purge des freins et à remonter tout le bazar cheers
Message par mikarat le Mar 17 Avr 2018 - 0:19
Je viens de comparer avec mon petit camping car (vive le flash), bah en fait j'ai bien tout replacé, c'est juste que les silent-blocs du tendeur sont morts...les boules pfff
Si vous connaissez une adaptation ?
Je viens de me rendre compte aussi, du coup que mon petit camping car perd plein d'huile alors que j'ai changé les joints de carter l'été dernier...je pense que cela vient du spi de vilebrequin, compliqué à faire ça ?
Message par mikarat le Mar 17 Avr 2018 - 0:33
Seb, Panik !!
J'ai pas de vis banjo de secours, tu aurais ça dans ton stock ??
Message par Tiken le Mar 17 Avr 2018 - 6:34
ouaip je pense.
Envoie moi un mms avec une photo et le diamètre
Message par mikarat le Jeu 19 Avr 2018 - 13:33
Bon tout est bien allé sauf pour ma DA...
1.
J'ai une canalisation rigide perçée (celle qui est la plus en retrait des deux), elle s'est limée contre sa butée avec le temps et plusieurs trous donc ça pisse de l'huile de DA.
Problème réglé je la fais refaire
2.
Silent-blocs de tendeur de pompe (en fait qui tend la courroie du coup) et bien je les ai trouvé !! en 30mn sur le net...
En tombant sur 2 sites spécialisés sur les peugeot 104-204-304, dont voici les adresses (cher de frais de port 12€ les deux pour autant de pièces les boules):
- https://www.cipere.fr/fr/Peugeot/Alle/Vorderachse/ANR73128/
- https://www.auto4a.com/catalogue/peugeot-204/suspension-direction-trains-av-et-ar/silentbloc-o-int-rieur-10-mm-o-ext-rieur-24-mm-longueur-18-mm-x-24-mm.html
Bref ce sont exactement les côtes !! à emboutir après à la presse...
Message par mikarat le Jeu 19 Avr 2018 - 13:34
Allez un J de 6m collection super manœuvrable dans peu de temps cheers cheers
