Popaul
Vis de disques de Freins
Bonjour à tous,
Je suis en train de changer les plaquettes et disques de frein et c'est une vraie galère, surtout que ça fait plus de dix ans qu'ils n'ont pas été faits.
Cependant, j'ai un gros problème avec les 5 vis à tête BTR qui tienne le disque sur le moyeu? À force d'essayer de les dévisser, ils se sont en partie arrondi ce qui fait qu'il m'est impossible désormais de les débloquer et les dévisser de manière normale.
Pensez-vous que je puisse les percer ?
Après tout, les disques sont morts, donc ils ne risquent plus rien .
Si oui, à combien les percer sans risque d’agrandir les trous de fixation du moyeu sur le disque ?
Et, où peut-on trouver des vis neuves en remplacement ?
Merci de vos réponses
Popaul
Tu peux les percer avec un diamètre inférieur et les sortir avec un tourne à gauche.
Tu peux aussi mettre un point de soudure au bout du vis et le prendre avec une pince à pression.
Bon courage.
Oui, je voudrais les percer, mais à quelle diamètre ? pour ne pas elargir les trous du Moyeu.
Du coup, je devrai changer ces vis, ou puis-je en trouver ?
