probleme pompe injection peugeot j9
Message par arabica le Sam 16 Sep 2017 - 16:53
bonsoir mon probleme est le suivant le gasoil sort des 3 tuyaux de l araignee par contre il n y a  aucune goutte au 4eme tuyau j ai meme essaye sur la sortie directe de la pompe le meme probleme purge est bien faite
arabica
Re: probleme pompe injection peugeot j9
Message par arabica le Jeu 28 Sep 2017 - 17:06
bonsoir maintenant le gasoil arrive bien aux injecteurs la purge est bien faite le vehicule ne demarre pas parceque  il n y a pas de sortie pression des injecteurs eclairer moi merci autre chose j ai tarre les injecteurs chez le pompista
arabica
Message par pétarou44 le Ven 29 Sep 2017 - 13:19
normalement si tu met tes quatre tyau d'injection dans quatre bouteilles coupées et que tu fait tourner un certain temps le démarreur, tu doit retrouver la même quantité de gazoil dans les bouteilles , ce qui serait un bon point
ensuite tester chaque tuyau d'injection en le branchant a un injecteur
en faisant tourner le moteur au démarreur tu doit voir le brouillard de gazoil au bout de l'injecteur
si ça se trouve ta pompe n'envoie plus de pression ?
