fresno
BOITE VITESSE BC3/5
BONJOUR J'AI OUVERT LA BOITE ET LE PIGNON 26 DENTS est hs ou puis je trouvé ce pignon ,merci
Bonsoir à tous,
Je suis à la recherche de renseignements pour un C35 dépanneuse 6 roues Rhodes.
Est-ce que quelqu'un peut me dire les sphères qu'il faut pour l'arrière ?
Impossible de trouver chez les fournisseurs ces renseignements.
Sur 2 fournisseurs, j'ai 2 réponses différentes:
- Chez l'un, il faut mettre des sphères de CX avant.
- Chez un autre, c'est le contraire, c'est les arrières.
Merci pour vos réponses.
Bien cordialement à tous.
EM.
BONJOUR a tous
en ce qui concerne mon engrenage de retour marche arriere il a fallu le faire fabriqué chez un tourneur fraiseur 350 euros suite au remontage la boite 5 fonctionne bien
ah oui quand même!!!!!!!
ce n'est pas le prix qui m'étonne c'est le fait que tu n'ai pas trouvé de boite d'occase pour piquer le pignon ou la remonter tel quelle
pourtant j'ai chercher mais pas grave je principal c'est quelle fonctionne je peu repartir sur les marchés
