Étancheité poulie damper ??
Message par Max83 le Mer 16 Aoû 2017 - 16:34
hello,
Je suis en train de remonter mon cache distri suite au changement de son joint. Et je me pose une question concernant la poulie damper ( la même qu'au démontage)  je ne vois pas ce qui peut me faire l'étanchéité entre la poulie et le cache distri. Se fait-elle au serrage avec la couronne qui se fixe derrière ?
Du coup d'après mon raisonnement cette couronne serait juste là pour éviter les projections d'huile vers cette zone qui n'est pas étanche ?
Max83
Re: Étancheité poulie damper ??
Message par trx le Mer 16 Aoû 2017 - 23:08
Bizarre.
Il n'y avait pas de joint spi à l'origine ? Ca fuyait avant démontage ?
trx
Message par Max83 le Jeu 17 Aoû 2017 - 2:51
Non non ça ne fuyait pas!
J'ai trouvé ma réponse, Alors en effet la cloche sert à éviter les grosses projections d'huile, mais surtout la pas de vis de la poulie tourne dans le sens inverse de rotation du moteur et "chasse" donc l'huile vers le moteur.
Max83
Message par trx le Jeu 17 Aoû 2017 - 8:56
Cool, affaire réglée alors;
trx
Message par Max83 le Jeu 17 Aoû 2017 - 9:00
Yes je peux attaquer le remontage
Max83
