Kit refection carburateur
Message par Max83 le Mer 9 Aoû 2017 - 13:16
Je cherche un kit de joints pour le carburateur de mon j7 1.8l de 1971 mais n'arrive à rien sur le net.
Quelqu'un pour me filer un coup de main ?
Merci d'avance.
[url=https://servimg.com/view/17124378/
Max83
Re: Kit refection carburateur
Message par trx le Mer 9 Aoû 2017 - 22:33
Bonsoir,
Il faut les références gravées dessus ou si elle est présente la plaquette en tole avec la ref frappée dessus.
trx
Message par Max83 le Jeu 10 Aoû 2017 - 9:55
La plaquette se trouve à quel endroit sur le carbu ? Je pense le démonter et je commanderais par la suite.
Max83
Message par Max83 le Jeu 10 Aoû 2017 - 16:55
Trouvé ! Et sans démonter!
Merci pour ton aide ça va être facile de commander maintenant !
Max83
Message par trx le Jeu 10 Aoû 2017 - 22:19
Ben voilà Smile
Tant qu'à y être si tu trouves en plus des joints et du pointeau prend gicleurs et axe du papillon en neuf, ça ne lui fera certainement pas de mal.
trx
Message par Max83 le Dim 13 Aoû 2017 - 9:16
En attendant les joints j'ai démonté et nettoyé le carbu, y'en avait besoin !
Avant
Après
Une pipe d'admission toute propre
Chapeau de carbu
Le joint de pipe fait maison
Y'a plus qu'à attendre le facteur !
Max83
Message par trx le Dim 13 Aoû 2017 - 9:23
Beau travail
trx
Message par Max83 le Dim 13 Aoû 2017 - 9:29
Merci à toi!
Au programme aujourd'hui nettoyage des différents manchons, faisceaux, durites avec remplacement des colliers. Avant de m'attaquer au bloc moteur qui est gras, gras, gras... mais déjà y'aura plus de fuite lol.
Max83
Message par Max83 le Dim 13 Aoû 2017 - 11:08
Quelqu'un pour confirmer le type de mon moteur ?
Max83
Message par J8 le Dim 13 Aoû 2017 - 19:36
références moteurs essence
Tu devrais trouver un N° dans le genre :
   XC7P (1.6L) : 103
   frappé sur le bossage du tunnel d'arbre à cames : 1 lettre + 5 chiffres suivis de la lettre F
   XN1P (2.0L) : 135
   frappé sur le bossage du tunnel d'arbre à cames : 1 lettre + 5 chiffres suivis des lettres QA
Message par Max83 le Dim 13 Aoû 2017 - 19:39
Merci pour ces précisions!
Sur la cart grise c'est du 9 cv, le bossage de l'arbre à cames se situe ou ?
Max83
Message par J8 le Dim 13 Aoû 2017 - 20:06
mauvaise repro d'une rta...
Tu devines?
Message par Max83 le Lun 14 Aoû 2017 - 8:36
Ok, mon num moteur se finit par un Q donc ça confirmerait bien le moteur 1.8 ( 9 cv sur carte grise )
Max83
Message par Max83 le Ven 18 Aoû 2017 - 0:06
Réfection du carbu terminé, remsie en place et démarrage impeccable.
De même pour le joint de carter de distri, celui de la pompe à essence, carter moteur. Fini les fuites !
Coup de propre et mise en peinture
Max83
Message par J8 le Ven 18 Aoû 2017 - 7:42
Tu triches : tu as mis un moteur neuf, là! Wink
J'aime bien l'hélice rouge aussi!
Message par Max83 le Ven 18 Aoû 2017 - 7:46
Oui je suis en mode peinture et nettoyage ^^ mais il reste pas mal de travail les flans sont bien gras encore. La brosse à dent n'a pas fini de brosser !
Je trouvais ça sympa l'hélice de ventilo rouge, ça change Wink
Max83
