chepperdesnuages
la roue tourne ....
Bonjour à tous, j'aurai une question, je viens de changer mon moteur du j 9 2l5 d, Hier, j'ai commencé à purger mes freins et embrayages mais pas fini encore beaucoup d'aire .Mon problème et que quand je le fais rouler ma roue droite tourne et la gauche ne tourne pas, l'étrier est pas bloquer vue que je le fais tourner la roue à la main . À votre avis quand tous sera bien purgés, j'aurai plus ce problème où sa viens d'autre chose ? J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre sinon je peux faire une vidéo pour mieux voir.. Very HappyVery Happy
le frein a main agit sur les roues avant
c'est sur les roues avant ton problème?
si oui agir sur le réglage de frein a main de la roue incriminée pour désérrer
a moins que je n'ai pas compris ta question ?
si c'est moteur tournant que tu parle et roues en l'air c'est normal qu'il n'y ai qu'une seule roue car le différentiel dans la boite qui fait ça
oui, c'est roues en l'air sur chandelle, moteur tournant, Ah ok le différentiel dans la boîte, cela me rassure, je commence à m'inquiéter d'avoir mal monté mon moteur sur la boîte , ou boite hs Very HappyVery Happy merci Pascal
