restauration de JAHNINE ...
Re: restauration de JAHNINE ...
Message par Juh Rustufuruh le Lun 24 Avr 2017 - 18:05
la cabine pilotage ...
mais y va avoir du changement ....nouveau fauteuil GRAND LUXE en approche ...
Juh Rustufuruh
Message par Juh Rustufuruh le Lun 24 Avr 2017 - 18:09
les fameuses baffes ! avec des lambris verni qui restaient pr faire joliiiiieeeeee!!!
Juh Rustufuruh
Message par Juh Rustufuruh le Lun 24 Avr 2017 - 18:11
l arriere , qui est pas fini , pas range , mais au moins on verra l evolution!
Juh Rustufuruh
Message par Juh Rustufuruh le Lun 24 Avr 2017 - 18:14
une autre vue de la cabine de" pilotage "
Juh Rustufuruh
Message par Juh Rustufuruh le Lun 24 Avr 2017 - 18:16
le ciel de toit de l arriere ... chais pas trop si c est le terme exact ...
Juh Rustufuruh
Message par Juh Rustufuruh le Lun 24 Avr 2017 - 18:18
avant y avait une poignee avec une cles etc ... pis la nadaa... du coup je vais vooir si celles de leroy M pourrait se monterr dessus ...
Juh Rustufuruh
Message par Juh Rustufuruh le Lun 24 Avr 2017 - 18:23
l idee ca va etre de se servir des emplacements des troux d origines pr faire une petite barre en fer qui maintiendrai le bidon ...ainsi place finis les coups de pieds dedans
par contre ...c est normal que le moteur du lave glace soit ...bruaynt ? genre un chat qu on depecerais avec une telecommande free box...
Juh Rustufuruh
Message par Juh Rustufuruh le Lun 24 Avr 2017 - 18:35
et oui anne ... l etape ultime pour jahnine cette fichue DA Sad !!!
et une petite peinture antii rouille sous le chassis aussi ... pour faire vraiment chavirer jahnine!!!!on verra cet ete ca ... au pinceau tranquillou ...sauf si il fait 40 degres ... ou le matin ou la nuit on verra!Wink
Juh Rustufuruh
Message par Juh Rustufuruh le Jeu 4 Mai 2017 - 18:52
hello
j ai commence a peindre mon chassis et traiter la rouille du dessous ... ben y en a pas mal ...en regardant la roue arriere ... je crois avoir identifier (je crois ) le repartiteur de freinage arriere ... il etait plein de terre et de rouille ...
question ca se changes tt les combiens ca ?j imagines que cela necessite de purger les freins arriere du cp ?
autre question : a lavant il y a un ressort enorme est ce que lors d un changement d amortisseur avant on doit le retirer ou on peux le laisser ? il n est pas pique de rouille et a l air enbon etat ... j imagine que cela doit etre grace a ce ressort que l oon a un super amorti sur les bosses et les dos d ane ...
va falloir se trouver un garage associatif pas loin de la maison pr apprendre quelques trucs que je cales en mecanique ...
Juh Rustufuruh
Message par J8 le Jeu 4 Mai 2017 - 21:21
Salut Juh
Ton répartiteur est derrière ta roue arrière droite, avec des durites en dur et un ressort...Ca lui fera du bien d'être dégagé, surtout pour l'efficacité du ressort!
Ca se change, s' il faut, quand on te dit au CT que tu as un important désequilibre de freins arrières, par example Wink
Si tu touches a quelque partie du système de freinage qui implique de debrancher une durite, t'es bon pour une purge,Cool car de l' air est entré dans le circuit...
Les réponses à ces questions se trouvent dans la rubrique freins, et souvent aussi dans les posts sur la resto ou reparation d'un J particulier, faut fouiller!
Pareil pour les amortisseurs
On dirait que tu avances bien quand même! Smile
Message par Juh Rustufuruh le Jeu 4 Mai 2017 - 21:32
Ole Anne!
Ca avances ca avancés !mais à chaque fois que j avance je vois un nouveau truc qui mériterait qu on s y attarde ...
Mais je me la régales tt les week ends avc Jahnine...
c est le kif total mon dragster vintage !😂😂😂
Alors certes y a bcp d infos sur le forum mais des fois je comprends mieux qd je vois qd je lis ça reste parfois un peu confus ... la mecanique j y connais pas gd chose 😱😱
Juh Rustufuruh
Message par J8 le Jeu 4 Mai 2017 - 22:02
Je comprend, mais comme il y a souvent des photos, on se dit "tiens je l'ai déja vu, ce truc, ah ouais, ça sert à ça!..."
J'ai ENFIN pu (suis en bas debit avec de la concurence pour le reseau!) voir les tiennes, de photos : joli travail!!! Bravo!
Message par Juh Rustufuruh le Jeu 4 Mai 2017 - 22:07
Merci merci 😊 !je le bichonnes mon jahnine !!!
Ca fait plaisir venant d une docteur en j9/j7!😸😸
Mais il reste encore pas mal de trucs à faire !!!
Mais bn ca m occupera mes week ends!👻👻👻
Juh Rustufuruh
Message par Juh Rustufuruh le Ven 5 Mai 2017 - 23:06
d ailleurs je comptes tjr sur toi pr me tenir la main pr la DA qd t es flex ?!!!
tu me tient au jus !?
et l histoire du pot ... j ai jamais rappele ... mais lui non plus ceci dit ...
Juh Rustufuruh
Message par J8 le Sam 6 Mai 2017 - 9:46
Oui, pour la DA, c'est quand tu veux. Ce n'est pas compliqué (si tu as tout les éléments!); d'ailleurs si tu veux en voir une montée avant d' entreprendre... Wink
Pour le pot, n'ai pas de regrets, je suis sure que c'etait du chinois africain!
Message par Juh Rustufuruh le Sam 6 Mai 2017 - 10:01
olaaa annne !
si j ai bien compris il y a une durite non serti sur une canalisation mais hormis cela elle devrait etre complete (support moteur,boitier , une genre de poulie ...un petit bocal , la courroie , et ce long syteme de canalisation !)
je vais tacher de regarder avc attention la trappe batterie pr etre sur qu il y a bien la decoupe de faite d origine (j espere...mais apparement vu l annee de mon J9 1989 c etait une option dc peut etre que le chassis est prevu pr ...)
y a le coup de changerde batterie plus petite non je crois ?
et sinon rien a voir ... mais j ai vu des prix de J9 en hollande ,hors de prix !?
le J9 est il plus cote chez nos amis Bataves?
Juh Rustufuruh
Message par Juh Rustufuruh le Sam 6 Mai 2017 - 10:12
il y bien les encoches prevus!!!
considerons que le bac a batterie est un rectangle , une face cote avant , la largeur cote droite (cote par choc ,radiateur ) est "decoupe" et la longueur cote moteur et levier de vitesse est decoupe aussi dans l angle droit donc du mm cotes que la partie decoupe sur la largeur ...
c est pas tres clair mais c est le matin ...
Juh Rustufuruh
Message par Juh Rustufuruh le Sam 6 Mai 2017 - 10:15
ahhhhhh je voudrais savoir aussi
si quelqu un a une photo ou un lien pr bien positionner le logo J9 et peugeot svp!?
voir si quelqu un as les siens d origine donc places comme a la sortie d usine svp ca serait bien sympa de me filer les cotes!!!
merci d avance
Juh Rustufuruh
Message par pétarou44 le Sam 6 Mai 2017 - 15:20
le répartiteur de frein sous la roue arriere droite sert a adapter la puissance de feinage entre l'essieux arriere et celui d'avant.
ce répartiteur est relié par un ressort entre l' essieu (qui monte et descend selon la charge de ton camion et la palette du répartiteur qui est sur un point fixe de la caisse
ce qui fait que lorsque ton camion est vide la caisse monte et le ressort tire sur la petite palette du répartiteur pour ouvrir a fond le circuit de frein
lorsque le camion est chargé: la caisse est tassée sur l'éssieux et le ressort tire moins sur la palette
ce répartiteur est donc un variateur de puissance de freinage de ton camion
si tu trouve que ton camion pile bien sans déséquilibre entre avnt et arrière ne touche a rien
le ressort du répartiteur a une dimension tes précise pour qu'il fonctionne (la longueur) ,voir la revue technique au paragraphe frein
il n'y a pas de kit pour réparer le répartiteur
par deux fois j'ai entièrement démonté le répartiteur pour tout nettoyer a l'alcool (pas de solvant!!! )
et il a refonctionné apres .
certains le remplace par un neuf
a chaque purge de frein il faut impérativement faire tirer la palette du répartiteur avec un fil de fer pour forcer le répartiteur a ouvrir a fond le circuit
voila tu sait tout
qu’appelle tu gros ressort ? si c'est celui qui entoure l'amortisseur avant n'y touche pas sauf su il s'est cassé
il est vrais qu'il peut être affaissé mais ne te pose pastrop de questions a son sujet
change les deux amortisseurs hydro si tu trouve que le camion passe pas bien les bosses mais les ressorts en général on n'y touche pas
Message par Juh Rustufuruh le Sam 6 Mai 2017 - 17:21
merci merci petarou !!! ...
petards c est une sacre explication !!! alors j ai bien saisi le fonctionnement mais j imagine qu avc ce que j ai retire comme rouille et terre dessus et dedans .... il doit plus trop fonctionne au top ce pov repartiteur ... pr l instant ca va ... ca freines mais effectivment le freinage arriere laisse un peu a desirer , vu l etat de la tirette je suis pas sur qu elle distingue le changement entre charge et pas charge...Smile je me suis renseigne au J de peugeot il me semble qu ils en avaiennt mais je me souviens plus du prix j avais demande le prix des durites en metal a la base qu elles avaient l air pinces mais apres inspection il aparait que c est surtout au niveau des vis/boulons des flexibles en plastique que ca a rouille et que ca c est "soudes a la rouille et la terre ".. on verra on verra ... pr le moment ca presses pas j ai change les machoires et les plaquettes lors de la revision de printemps ca devrait etre bon...j ai passe un cp de ferose et de peinture antirouille sur ce durites et mon passage de roue en evitant tt les parties en plastique ou susceptibles de pas aimer les dissolvants d la peinture ...
concernant le ressort de l avant c etait juste une decouverte il a l air d etre en bon etat et joue tres bien son role ...j ai tendance mm a oublier qd je m envois en 3 eme sur un dos d ane ...les amortisseurs arrieres ont l air d etre ok aussi... pr le moment pas besoin de les changer ... mais si j e n trouves sur LBC pas trop chere et sur de ma ref ... on verra
Juh Rustufuruh
Message par Juh Rustufuruh le Dim 26 Nov 2017 - 19:52
olaaa
du temps a passe !
jahnine a sa DIrection ASsistee enfin!
quelle revolution....
niveau frein on change le repartiteur arriere ,la canalisation de freins et il y a du mieux !!! du beaucoup mieux mais d apres le copain mecano a mon papa on peux encore voir a chnager le servofrein je crois qu il a dit a l avant et on aura un systeme de freinage quasi neufs...
j ai contacte le monnsieur des J de peugeot et il a ete super!
pleins de bons conseils
mais fichtre la DA c est la bombe !!!
Juh Rustufuruh
Message par J8 le Lun 27 Nov 2017 - 11:26
cheers pour la DA, c'est sur!
Tu l'a trouvée ou? Pas trop de mal a la monter?
Seul bémol de la DA, c'est qu'elle reduit (encore) un peu le rayon de braquage, déjà que...
En tout cas, contente pour toi! Smile
Message par Juh Rustufuruh le Jeu 30 Nov 2017 - 20:27
olaaaaaa!!!!
j ai pris un ensemble complet au J de peugeot! j avais l assurance d avoir toute les pieces d un coup au moins !pour la monter ca ete rock n roll mais y avait un pro a la retraite qui s est regale(pas toujours d apres lui...)
j ai pas fait gaffe au rayon de braquage juste je kiff le mieux du cp...
c est le coeur !!!!!
Juh Rustufuruh
Message par pétarou44 le Jeu 30 Nov 2017 - 20:34
comment vous faites pour voir le catalogue des j de peugeot
sur le site rien n'est actif !!!!!
PASCAL
Message par Juh Rustufuruh le Jeu 30 Nov 2017 - 20:42
bonsoir pascal
effectivement le site est un peu desuet , je n ai pas pu acceder au catalogue non plus
mais le monsieur est tres disponible et a l air de bien connaitre les J9/J7 du coup je l appelles directement qd j ai besoin! il y a ses coordonnees sur le site
Juh Rustufuruh
Message par Juh Rustufuruh le Jeu 30 Nov 2017 - 20:55
et sinon ???
personne a une photo de l arriere du J9 pr pouvoir disposer et coller mes logos tout neufs :J9 et peugeot svp???
Juh Rustufuruh
