Aujourd'hui à 0:29 par Père chartreux
Hier à 18:29 par pétarou44
probleme pompe injecton j9 diesel 2.5l
Message par arabica le Lun 22 Aoû 2016 - 13:38
bonjour j ai un probleme   bizare avec mon j9 diesel demerrage difficile du vehicule soit en poussant soit en le remorquant avec un engin agricole bon j ai depose ma pompe et je l ai ramenee chez un pompiste il m adit j ai change les palettes c est bon je l ai remontee rien du tout aucune sortie du gasoil des tuyaux de la pompe electrovanne normale purge normale pas d air dans le circuit je l ai ramenee chez un autre pompiste il m adit que la pompe fonctionne normalement autre chose je l ai essayee en dehors du vehicule quant je fais tounee la tete y a un jet de gasoil merci
arabica
Re: probleme pompe injecton j9 diesel 2.5l
Message par gargamel le Lun 22 Aoû 2016 - 21:24
le jet de GO sort de la sortie de retour de GO?
des sorties qui sont reliés a l'araignée?
le GO sort des injecteurs?
gargamel
Message par arabica le Mar 23 Aoû 2016 - 11:03
pompe deposee en dehors du vehicule reliee au tuyau du gasoil en tournant a la main meme lentement le iquide sort bien des tuyaux de la pompe je pense montee son pignon ne tourne pas avec le moteur mais je sais pas comment l essayer
arabica
Message par gargamel le Mar 23 Aoû 2016 - 12:33
apparemment, j'ai compris que :
- l’électrovanne est ok
- le GO arrive à la pompe a injection
- le retour de GO vers le réservoir fonctionne
- que le GO sort de chacune des têtes qui sont reliés a l'araignée
donc je suppose que le problème viens :
- soit d'une ou des tubulures de l'araignée bouchées
- soit des injecteurs qui sont bouchés
la pompe montée sur le camion, ils faut tester les différent point pour voir si ça circule, soit moteur tournant, soit en faisant démarrer (en utilisant le démarreur pour faire circuler le GO) .
1- desserrer un peu l'écrou qui relie le tuyau (l'araignée) à l'injecteur, et moteur tournant, voir si ça coule. et il faut le faire sur les 4. si ça ne coule pas, la tubulure est bouchée, il faut la démonter, et la nettoyer.
2 - si ça coules des 4 tubulures, tester les injecteurs : démonter un injecteur du moteur, le relier à la tubulure de l'araignée à laquelle il est fixé (tout ça moteur à l’arrêt), puis démarrer et voir si un petit nuage de GO est projeté de l'injecteur. il faut tester les 4.
si ça sort des 4, alors le problème ne viens pas de la pompe a injection
gargamel
Message par J8 le Mar 23 Aoû 2016 - 12:49
Excellent, Gargamel!
(bonne synthese, deduction et proposition de test) mais que penses-tu de la phrase " le liquide sort bien des tuyaux de la pompe je pense montee son pignon ne tourne pas avec le moteur mais je sais pas comment l essayer
Message par gargamel le Mar 23 Aoû 2016 - 14:48
ben justement, j'ai pas tenu compte de ça. j'ai supposé qu'avant de la démonter, il avait fait un minimum de tests.
de plus il dit qu'en le tirant avec un autre véhicule, il arrive à faire démarrer le J, or il me semble que si le  moteur n’entraînait plus la pompe, il ne pourrait pas démarrer, même en le tractant.
je suppose qu'il doit y avoir deux ou trois tubulures ou injecteurs encrassé, qui empêche le J de démarrer seul. mais qui lui permettent de démarrer en étant tracté.
après, si c'est pas ça, je pense qu'il y a des éléments qu'on ne connait pas.
gargamel
Message par arabica le Mar 23 Aoû 2016 - 20:34
bonsoir je m explique deposee en dehors du vehicule il y a un jet de gasoil mais montee sur vehicule il n y a saucune sortie de gasoil conclusion le moteur ne fait pas tourner la pompe injection je crois
arabica
Message par J8 le Mar 23 Aoû 2016 - 20:42
J' essaye de decrypter aussi...
Je ne suis pas sûre qu'il dise si le GO sort par les raccords (ou têtes) de la pompe au faisceau d'alimentation/araignée/tuyaux Wink , ou a l' autre bout , côté injecteurs donc, de cette même araignée ?
Et c'est quoi les "palettes" dans la PI?
Il y a par contre un petit filtre sur la PI qui peut s'encrasser : il n' en a pas parlé... ?
Message par J8 le Mar 23 Aoû 2016 - 20:54
Ah Ok! Pardon, nous avons croisé les messages!
Donc a ton avis ça viendrait du pignon, ou de son axe qui tournerait dans le vide ou autre chose ?
Message par gargamel le Mar 23 Aoû 2016 - 22:57
le camion démarre quand il est tracté, c'est bien ça?
il me semble que si il démarre, même comme ça, le moteur entraîne forcement la pompe à injection. si le moteur n’entraînait pas la pompe, il ne pourrais en aucun cas démarrer, je me trompe?
essaye de remettre la pompe sur le camion, mais tu relis la pompe a injection a un bidon de GO (disons 10 litres) avec des durites sur l'entrée et la sortie du GO.
tu fais la purge de la pompe (si tu as une poire d’amorçage a mettre sur la durite d'arrivé de GO de la pompe ça serait bien)
essaye de le démarrer comme ça.
si ça démarre pas, ça devrait être un problème de pompe à injection.
si ça démarre, le problème viens du réservoir, durites allant jusqu’à la pompe a GO ou la pompe a GO.
gargamel
Message par arabica le Mer 24 Aoû 2016 - 9:34
bonjour d accord je mets un bidon de gasoil en dehors du vehicule je fais la purge et j essaye
arabica
Message par jimica le Jeu 25 Aoû 2016 - 4:49
Bon juste un jour j'ai inversé les durites d'arrivée et de retour GO à la pompe à injection en remontant le moteur...
jimica
Message par arabica le Jeu 25 Aoû 2016 - 13:49
bonjour c etait pas aussi bizare que ca mes 2 pompistes se sont goures c etait tout simplement la pi probleme resolu merci de votre aide
arabica
Message par gargamel le Jeu 25 Aoû 2016 - 19:48
c'est les masselottes je suppose
arabica a écrit:
c était tout simplement la pi problème résolu
OK, mais c'était quoi qui posait problème avec la pompe a injection?
encrassée?
erreur de branchements de durites?
de l'air dans le circuit?
c'est pour la prochaine fois que quelqu'un à les même symptômes, qu'il puisse trouver une réponse ou qu'on puisse lui dire tout de suite ce qui ne vas pas...
gargamel
Message par J8 le Ven 26 Aoû 2016 - 18:43
c' est vrai, ce serait sympa de dire ou était précisément le soucis, et la solution
s'il vous plait
