J9 qui cale!!
J9 qui cale!!
Message par nemelk le Ven 15 Juil 2016 - 12:22
Bonjour a tous,
 Ca faisait longtemps, mais j'ai un (gros?) problème avec mon cher J9....
Voila, ça fait plusieurs fois que je cale a chaud, je dirais que ça fait comme un panne de gasoil, il perd de la pêche, il broute et puis plus rien, ils se coupe et  Il a beaucoup de mal a redémarrer.
 Ca peut être quoi d'après vous??  Merci
nemelk
Re: J9 qui cale!!
Message par Tiken le Ven 15 Juil 2016 - 14:18
mise à l'air libre du réservoir bouchée, essai en enlevant le bouchon de remplissage de go pour voir si ça va mieux,
réservoir encrassé, prise d'air, bref regarde tout le circuit d'alimentation
Re: J9 qui cale!!
Message par nemelk le Jeu 20 Oct 2016 - 22:57
Bonsoir,
Problème résolu.... démontage du réservoir, la crépine était complètement rempli de crasses. nettoyage de la crépine et du réservoir et c'est reparti!
( Jusqu'à la prochaine panne.)
nemelk
Re: J9 qui cale!!
