Probleme panneau solaire...HELP
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Probleme panneau solaire...HELP
Message par J8 le Mer 13 Juil 2016 - 8:53
1) Un isolant n'a jamais réduit la chute de tension en courant continu."
Ah, OK, et je veux bien croire ta conclusion : "
Je crains qu'il ne s'agisse là d'une publicité tendancieuse ( pour ne pas dire mensongère car le premier terme est vrai) destinée à vendre bien plus cher le plastique qui entoure l'isolant." !
Et en courant alternatif? Quand on "transporte" du courant qui a déja été transfformé en 12v (par example un electrificateur de cloture :l' appareil est a la maison, mais la cloture a electrifier est a 1km)
Je suis une bille carrée en electricité alors j' essaye de comprendre ton explication ...les A/m2 etc.. ce qui ne m' explique pas encore pourquoi, par example, mon compresseur demarre bien a coté de la prise, mais pas au bout d' une rallonge ? (mais je vais y reflechir, tu as du me donner la reponse, faut juste que je decode!)
Message par Cyber-PAPY le Mer 13 Juil 2016 - 13:25
Je vais m'efforcer de faire plus simple:
La chute de tension  dans un fil électrique est proportionnelle à
sa longueur
A l'intensité du courant en Ampère
et inversement proportionnelle à la section du cuivre.
La résistance électrique d'un fil est de 18 ohms par mm² de section et par kilomètre de long
La chute de tension d'un fil de 6 mm² sous 10 ampère et 4 m sera donc
U= R xI
R= 18 ohms  / 6 mm² x 0,004 km  = 0,012 Ohm
U = 0,012 Ohm x 10 A = 0,12 V
Une clôture électrique fonctionne avec à l'origine du  12 volts continu
mais il y aussi au départ du boitier un "transformateur " qui transforme le 12 Volts  en environ 12 000 volts à vide en  alternatif  ( pour faire simple ) .
C'est exactement comme la bobine et les bougies de nos véhicules essence.
Lorsque la vache ( ou le fermier maladroit) touche le fil , il ne faut pas l'électrocuter mais la choquer.
on s'attache donc a avoir un faible courant ( inoffensif) mais sous une tension qui fait mal et pendant un temps très bref.
Pour une même puissance le courant varie dans les proportions inverses de la tension
Les 3 ampères du 12 volt  deviennent 3 milliampère  ( 0,003 A) en 12 000 V
Le courant est environ mille fois plus faible on peut utiliser un fil mille fois plus fin
C'est pour cela que l'on met un  fil assez fin de section de l'ordre de 0,02 mm²
Un fil plus fin serait plus fragile et guère moins cher.
La chute de tension est  mille fois plus faible
On peut donc transporter ( théoriquement) mille fois plus loin.
en prenant le même calcul que ci-dessus on aura
U= R xI
R= 18 ohms  / 0,02 mm² x 1 km  = 900 Ohm
U = 900 Ohm x 0,003 A = 2,7 Volts
ce qui est complètement négligeable par rapport aux 12 000 volts.
Le souci, ici, sera les pertes dues au courant alternatif .
Ce point est plus technique et le traiter me semble superflu sur ce forum.
Je demande d'ailleurs aux spécialistes de l'élevage de ne pas prendre ces chiffres au pied de la lettre .
Ils dépendent grandement du système utilisé et de bien d'autres paramètres que je n'ai pas exploités ici.
Ils ne sont donnés que pour illustrer simplement le phénomène.
Message par Noelle95 le Dim 2 Oct 2016 - 23:01
Merci Very Happy Very Happy
Noelle95
Message par J8 le Lun 3 Oct 2016 - 8:24
Coucou ! Very Happy
Alors, ça a marché, ton installation, cet été ?
Message par Noelle95 le Mer 5 Oct 2016 - 23:29
Union en fait j ai tout acheter et tu en monté!
Noelle95
Message par J8 le Jeu 6 Oct 2016 - 8:56
..."et tu en monté" ? je ne comprend pas ce que tu veux dire...?
Message par Noelle95 le Ven 7 Oct 2016 - 11:54
Oups ... Je n'ai " rien " monté Rolling Eyes
Noelle95
Message par J8 le Sam 8 Oct 2016 - 7:31
Ah! lol!
pour l' été prochain, peut-etre ? Smile
Message par Noelle95 le Mer 12 Oct 2016 - 23:50
Cést sur meme!!!!j espere que la batterie ne va pas s abîmée..
Noelle95
