Hier à 21:00 par Cyber-PAPY
Probleme panneau solaire...HELP
Re: Probleme panneau solaire...HELP
Message par Noelle95 le Dim 26 Juin 2016 - 10:51
Euh 108€ le moins cher....
Noelle95
Message par Juh Rustufuruh le Dim 26 Juin 2016 - 10:55
En mppt!! En pwm c est un peu moins chere (30 €-70€)tout en restant une bonne marque victron...
Apres dsl la difference je ne saurais te l expliquer...
Mais ne crois pas que je t incites a aller la bas (suis pas un vrp de chez eux Wink! )
Juh Rustufuruh
Message par J8 le Dim 26 Juin 2016 - 12:17
La batterie solaire n' est pas chère : bon plan de Cyber-Papy
Pour le régulateur, c'est vrai que les PWR sont pas chers, mais tu peux gagner jusqu'a 30% de rendement avec le MPPT. C' est un choix a faire...
Regarde celui dans le sujet de Camarguais sur ses branchements, j' avais acheté ça pour environ 80roros je crois, du coup il avait acheté le même pour me le rendre, et en était content aussi.
Mais on doit pouvoir trouver moins cher. Par contre, ne descend pas en dessous de 20Amp., au cas ou tu augmenterai tes batteries/panneaux.
Tu n' était pas hors sujet, Juh, au contraire! C' est bien d' avoir plusieurs experiences!
Message par Noelle95 le Dim 26 Juin 2016 - 12:24
Ah ok noté pour 20 ah! Je vais continuer mes recherches... J.avais trouvé 20€ 20a en mmpt mais délai de 1 mois... Je continue mes recherche merci
Noelle95
Message par Noelle95 le Dim 26 Juin 2016 - 16:11
Bon batterie solaire 100 ah Èt regulateur mppt 20 a pour 122€ ç ést peur etre par le summum de la qualité mais pour 5 semaines par an... Ça ira je pense que!
Noelle95
Message par J8 le Dim 26 Juin 2016 - 18:02
Super!!!
Il un affichage, le regulateur : volt, amperes ? C'est tres pratique pour evaluer d' un coup d' oeil l' état de tes materiels, je trouve (mais pas essentiel non plus)
Tu les auras à temps?
Message par Cyber-PAPY le Dim 26 Juin 2016 - 19:31
Je trouvais la solution de Juh Rustufuruh sympa pour une utilisation de 10 jours du 10 au 26 juillet.
Cela fait une pièce de rechange :
Un régulateur de secours pour 15 euros Il y en a plein sur Internet livrables parfois gratuitement .
Par exemple C discount
Message par Noelle95 le Dim 26 Juin 2016 - 20:17
Ôui en fait j ai tout trouvé sur cdiscou y Èt normalement livré avant le 22...ôn verra
Noelle95
Message par Noelle95 le Lun 27 Juin 2016 - 10:17
Commande passée.. Je vous tiendrais au courant ...mé reste plus qu a trouver les cables maintenant entre le regulateur Èt la batterie.
Non je crois que c est juste un indicateur en couleur.... Mais celui a 20 e que j avais trouvé Ôui . Je le commanderai pour l annee prochaine!
Noelle95
Message par Noelle95 le Lun 4 Juil 2016 - 17:09
regulateur de charge recu!
Noelle95
Message par J8 le Lun 4 Juil 2016 - 17:55
hé hé, 2ème partie du système ... Smile
Message par Noelle95 le Mer 6 Juil 2016 - 16:49
J attends la batterie et faut que je trouve du cable...
Noelle95
Message par J8 le Mer 6 Juil 2016 - 20:52
Pour le câble, j' en avais pris dans une cooperative agricole qui fournit des kits solaires pour les bergers en montagne, donc pour "site isolé", ou pour alimenter les clôtures électriques sur de longues distances : ces câbles-là ont l' avantage d' être très bien isolés (ce qui evite des déperditions de courant) Le mieux, c' est du 6mm, tu es tranquille avec ça.
Message par Noelle95 le Sam 9 Juil 2016 - 14:52
Ok j ai une coopérative agricole a 5 min de chez moi. Je vais voir ça. Ç ést le meme que pour les clôtures mais en 6 MM c est sa?
Noelle95
Message par Cyber-PAPY le Sam 9 Juil 2016 - 15:40
Noelle95 a écrit:Ç ést le meme que pour les clôtures mais en 6 MM c est sa?
Euh!... Pas vraiment.
Le fil pour les clôtures est un tressage de brins plastiques et de d'un minuscule fil électrique d'environ 0,02 mm²
le fil nécessaires est  de ce genre là
Il faut en prendre du souple les connexions résisteront plus facilement aux vibrations
Attention de ne pas confondre du fil souple et du fil multibrins de l'image ci dessous
(et  indépendamment de la couleur )
Pour le souple les brins sont très nombreux et fins presque comme des cheveux ( en réalité 0,15 mm de diamètre)
Le multibrin a sept brins de 1 mm de diamètre environ.
Le prix en 6mm² est de l'ordre de 1,50 euros le mètre linéaire.
6mm² c'est la surface du cuivre vu en bout.
Le fil avec son isolant fait un peu plus de 5 mm de diamètre.
Le prix de ce fil est très variable en fonction des distributeurs.Certains le vendent à plus de 5 euros du mètre.
Pour éviter les erreurs il vaut mieux avoir deux couleurs :
Le rouge pour le + 12V
et le bleu ou noir pour le moins
Message par J8 le Sam 9 Juil 2016 - 20:42
+++Cyber Papy! je voulais aussi parler du fil comme la photo N°2, merci de mieux expliquer Very Happy
Message par Noelle95 le Dim 10 Juil 2016 - 18:38
Ah!!!!!!!!!!!! Mais genre dans le s magasin de bricolage on peux trpuver?
Noelle95
Message par J8 le Dim 10 Juil 2016 - 21:30
oui, quelque fois on en trouve en rouleaux, vendu au metre... mais pas partout car c' est assez specifique plutot dans des magazins de fournitures pro ou industrielles (c'est pour ça que je te parlais des coop. agricoles) sinon faut voir chez les vendeurs de matos camping-car (genre narbonne accessoires ou autres, moins chers)
Il t' en faut combien de metres?
Message par Noelle95 le Lun 11 Juil 2016 - 12:03
Maxi 10 m je pense. Faut que je prenne le temps de les appeler. La vu mon planning, impossible d aller à narbonne... Je commençe à 11h Èt fini à 2h...
Noelle95
Message par Noelle95 le Lun 11 Juil 2016 - 12:31
Youpi je viens de trouver un revendeur après 10/15 appel. A Perpignan a 1,66€ le mètre!!!
Noelle95
Message par J8 le Lun 11 Juil 2016 - 18:35
Tu as bien trouvé celui-là? (ou du mieux isolé, pour systèmes solaires?) ?
Message par Cyber-PAPY le Mar 12 Juil 2016 - 10:02
Comment est-ce fait du " du mieux isolé, pour systèmes solaires" ?
Le fil est isolé pour 750 Volts et les panneaux c'est du 12 volts
Isolé mécaniquement , c'est à dire sous gaine ?
Message par Noelle95 le Mar 12 Juil 2016 - 11:59
Je ne sais pas j'ai juste eu le vendeur au téléphone. Ç ést du fils de 6 MM spécial pour les panneaux voltaïques. Je n'ai pas le temps de me déplacer, îl va meme venir me l'apporter à domicile Very Happy
Noelle95
Message par J8 le Mar 12 Juil 2016 - 22:47
et voilà, c'est ça les victimes du vedettariat! Laughing
@Cyber Papy : ils ont deux couches d' isolant, ce qui les rend un peu plus gros (bien sur),mais pas sous gaine ; donc moins fragiles mais surtout il y a moins de déperditions sur de longues distances (plusieurs centaines de metres, voire plusieurs kilometres.
Mais Noelle95 n'a pas besoin de ça je pense
Message par Cyber-PAPY le Mer 13 Juil 2016 - 0:07
J8 a écrit:ils ont deux couches d' isolant, ..... donc moins fragiles
Si je suis d'accord sur la première affirmation  la seconde me laisse dubitatif.
1) Un isolant n'a jamais réduit la chute de tension en courant continu.
2)La norme considère qu'une chute de tension en ligne doit être inférieure à 3%
Avec des câbles de 6mm² la densité de courant est de l'ordre de 2 A/mm²
au bout  de 4 mètres on a atteint cette limite en 12 V avec un courant de 10A et du fil de 6 mm².
( c'est d'ailleurs pour cela que certains conseillent des densités de courant de seulement 1A/ mm² )
Je crains qu'il ne s'agisse là d'une publicité tendancieuse ( pour ne pas dire mensongère car le premier terme est vrai) destinée à vendre bien plus cher le plastique qui entoure l'isolant.
Message par J8 le Mer 13 Juil 2016 - 8:53
1) Un isolant n'a jamais réduit la chute de tension en courant continu."
Ah, OK, et je veux bien croire ta conclusion : "
Je crains qu'il ne s'agisse là d'une publicité tendancieuse ( pour ne pas dire mensongère car le premier terme est vrai) destinée à vendre bien plus cher le plastique qui entoure l'isolant." !
Et en courant alternatif? Quand on "transporte" du courant qui a déja été transfformé en 12v (par example un electrificateur de cloture :l' appareil est a la maison, mais la cloture a electrifier est a 1km)
Je suis une bille carrée en electricité alors j' essaye de comprendre ton explication ...les A/m2 etc.. ce qui ne m' explique pas encore pourquoi, par example, mon compresseur demarre bien a coté de la prise, mais pas au bout d' une rallonge ? (mais je vais y reflechir, tu as du me donner la reponse, faut juste que je decode!)
