Probleme panneau solaire...HELP
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Probleme panneau solaire...HELP
Message par Noelle95 le Mer 22 Juin 2016 - 11:38
Ah.... Bin c'est pas cool tout ça... Perso je peux les orienter un peu Çar le toit ést incliné et j'ai le soleil qui me passe au dessus toute la journée. Mais ok c'est la déception.... Du coup je peux meme acheter une batterie de 50 ah finalement...
Noelle95
Message par Noelle95 le Mer 22 Juin 2016 - 11:41
Attends 400w par panneau de 100w ou pour les 2 panneaux?!
Noelle95
Message par Cyber-PAPY le Mer 22 Juin 2016 - 12:17
La puissance moyenne que peut fournir un panneau de 100W crête incliné à 45 ° sur une année est 100Wh par jour au centre de la France
Autour de cette moyenne , cela fluctue énormément.
On aura plus en été les jours sans nuages et moins en hiver par temps couvert.
On aura plus en Espagne et moins en Norvège.
Pour éviter les dépenses inutiles, l'utilisation de batterie(s) de voiture pour se faire une idée de la consommation me semble une bonne approche.
Il suffira de les remplacer par une batterie "spéciale solaire" adaptée
Message par Noelle95 le Mer 22 Juin 2016 - 13:46
Ah ok, je ne savais pas...c'est pas beaucoup...
Environ 200w par jour serait suffisant pour un début... Je dois avoir 7 batterie de vôiture " hs" çela peut tout de même délivre quelques watt par jour?
Noelle95
Message par Cyber-PAPY le Mer 22 Juin 2016 - 14:13
Variations dans l'année de la Puissance moyenne quotidienne d'un panneau de 100 Watts crête  installé horizontalement dans le midi de la France
Mois P ( Wh)
Jan 34
Fev 65
Mar 124
Avr 175
Mai 197
Juin 216
Jui 212
Aug 181
Sep 141
Oct 83
Nov 42
Dec 28
On y voit un rapport de 7  entre l'été et l'hiver.
Mais d'une journée  ensoleillée au lendemain pluvieux on peut aussi chuter de 90%
C'est là que la grosse batterie entre en jeu
Pour les batteries, il vaudrait mieux en avoir une bonne que 7 HS.
La mise en parallèle de batteries est  très peu performante: les meilleures se déchargent dans les plus mauvaises.
Ce montage est à proscrire.
Il faut utiliser des système d'isolement des batteries par diodes et avoir des circuits séparés.
C'est vite l'enfer au delà de deux batteries.
Si on se limite à 200 Wh par jour ( ce qui n'est déjà pas si mal) une seule batterie de 40 Ah fait 480 Wh ce qui permet de tenir un ou deux jours  sans soleil.
Il ne faut jamais décharger complètement une batterie
Message par Noelle95 le Mer 22 Juin 2016 - 14:30
Ok moi j en ai juste besoin juillet aout.
Je vais faire ça alôrs 40ah çe ne doit pas être trop cher!
Un grand grand merci!!!!!!
Noelle95
Message par Noelle95 le Mer 22 Juin 2016 - 14:49
60 ah 128€ batterie agm dyno Europe..
Noelle95
Message par Cyber-PAPY le Mer 22 Juin 2016 - 14:53
Attention: J'insiste sur le fait qu'il s'agit de MOYENNES.
Même en été les jours sans soleil existent.
Une batterie de 12V 40 Ah d'entrée de gamme se trouve pour 50- 60 euros
Chez Feu vert
le prix est lié à la capacité.
Une 100Ah se trouvera à moins d'une centaine d'euros.
Exemple C Discount
Pour 30 euros de plus il peut être préférable d'avoir une  capacité 2,5 fois plus forte.
Cela ne joue en rien sur les autres caractéristiques de l'installation
Notamment le convertisseur
Simplement elle sera plus longue à charger... et à décharger. Smile
Message par Noelle95 le Mer 22 Juin 2016 - 23:11
Qui qui sera plus longue?
Ç ést fou les différences de prix d'un site a l 'autre pour un meme çapavité!
Noelle95
Message par Cyber-PAPY le Jeu 23 Juin 2016 - 12:56
Une batterie de 100 Ah sera 2,5 fois plus longue à charger qu'une batterie de 40 Ah puisque les panneaux sont limités en courant .par l'ensoleillement
En contrepartie, pour la même puissance ( en Watts) utilisée en décharge, elle durera 2,5 fois plus longtemps.
Message par Noelle95 le Jeu 23 Juin 2016 - 15:07
Ah!!!!!!! Mais pas grave je peux quand même utilise ce qui ést deja charger de la batterie meme si elle ést pas pleine? Du moment que je descends pas en dessous du seuil, grace au régulateur. Ou du coup vaut mieux prendre la 40 ah qui çela elle pour le coup " toujours" charge à fond?
Noelle95
Message par Cyber-PAPY le Jeu 23 Juin 2016 - 17:02
On peut sans dommage utiliser une batterie au plomb incomplètement chargée. C'est une des différences avec les batteries Lithium Ion qui, elle on besoin de la charge complète.
Il vaut mieux 100 Ah chargée à 50% ( ce qui laisse 50 Ah ) qu"une 40 chargée à 100%
Si par bonheur le soleil dure, on continuera la charge jusqu'à la fin c'est à dire six jours d'autonomie sans soleil pour une consommation de 200 Wh par jour
Alors que la batterie de 40 Ah chargée à bloc ne prendra plus rien. On conservera seulement l'électricité pour deux jours sans soleil.
Message par Noelle95 le Jeu 23 Juin 2016 - 23:07
Bin parfait! Y a plus qu'a passer commande alôrs pour la 100 ah. Dernière question. Si je reste quelques jours sans régulateur Èt fesant attention ç ést très grave? Çar j'ai trouver un régulateur mmpt 20 a pas cher mais pas sur dele reçevoir pour mon premier jour de pleine air..
Noelle95
Message par Cyber-PAPY le Ven 24 Juin 2016 - 18:12
Vu le prix d'un panneau solaire, je ne tenterai même pas l'expérience.
Un point n'a pas été abordé: La taille des fils électriques.
Certains vont jusqu'à préconiser 1A/ mm²
Ce qui signifie pour deux panneaux de 100 W
100 W x 2 /12 Volts = 16,6 A ==> des fils de 16mm²
C'est sans doute exagéré mais du 6mm² est un MINIMUM pour ne pas avoir trop de chutes de tension en ligne
Message par Noelle95 le Ven 24 Juin 2016 - 22:00
Euh.. J'ai bien compris que c'etait important pour La batterie mais en quoi l absence de régulateur est mauvais pour les panneaux?
Non mais j'allais poser la question pour les cables! J'en ai deja une bonne longueur sur les panneaux mais il va surement m'en manquer..
Noelle95
Message par J8 le Ven 24 Juin 2016 - 22:11
su p.1: je t' explique :
2) les panneaux 12V sont conçus avec une tension superieure à 17V, mais comme la tension d' une batterie n' est pas constante (selon son niveau de charge), donc la tension des panneaux et de la batterie ne sont jamais les mêmes : c' est la fonction du régulateur de proteger.
3) sert aussi d' obstacle au courant inverse (de passer de la batterie au panneau)
4) contrôle de la temperature qui est un facteur important dans la performance des panneaux
Pour les câbles, du 6mm a partir des panneaux (eux peuvent être plus fins)
Message par Noelle95 le Ven 24 Juin 2016 - 22:43
Ah.....le problème ç ést que la date maxi pour reçevoir le régulateur c ést le 26 juillet Èt moi j'y suis à partir du 16... Crying or Very sad
Noelle95
Message par J8 le Sam 25 Juin 2016 - 20:24
...Et bien tu commence avec des bougies Wink , lampe a petrole et lampe frontale pour la lumière; une radio a piles pour savoir ce qui se passe sur le reste de la planète; et pour l' ordi ou recharger télephone, tu te sers de ta batterie chargée par les panneaux en direct MAIS dont tu contrôle la charge au volt/ampèremetre toutes les heures! Tu n' as que que ça pour patienter, sans fusiller ton matos
(on n'en meurt pas, 10 jours sans ...)
Tu peux utiliser ton véhicule de tout les jours aussi, pour recharger... Car dans l' histoire, tu n' as jamais fait le détails de tes besoins, (juste la valeur approximative en watts) : mais il faut, normalement, commencer par là, pour ensuite gérer ta façon d' utiliser a la fois ton matériel solaire, et les matériels électriques que tu souhaites! (en plus, bien sur, de toutes les conditions theoriques d'ensoleillement et meteo dont parle Cyber-Papy!)
Moi je ne parle pas en electricien ou ingenieur,loin loin de là!, seulement de comment j' ai commençé (pour ce que ça vaut = bof) avec peu de moyens ni de connaissances, comme toi (même pas internet pour apprendre!)
Tu l' auras, un jour, ton système approprié, tu l' auras! Smile
Message par Noelle95 le Sam 25 Juin 2016 - 22:52
Merci Anne de ton soutien. Dans l idee 200wh par jour... J ai vécu tous mes ete sans électricité jusqu.a maintenant, ( lampe solaire radio a pile Èt ordi charge à mon taf.. ) mais çe que je veux dire ç ést que je suis dans mon mobilhome que 6 semaines cet ete donc si je m.en sert que 15j Çar tout n'est pas arrive c'est dommage... J'aurai du m'y prendre avant!!!! Çar du coup j ai peur que si je me sert pas de la batterie solaire elle s'abime en fait...
Noelle95
Message par Juh Rustufuruh le Dim 26 Juin 2016 - 7:22
Hello
Et pkoi ne pas chercher un point de vente ou tu pourrais acheter directement ton regulateur ?
Selon l endroit ou tu es ,(grande ville ,etc ...)
Ex sur marseille en magasin tu en trouves a 15€...(ase energy... Ils ont un site internet)
A titre d exmple sur mon ancien fourgon  avec 190 watts( un panneau de 50,100 et 2x20 ) ,3 regulateurs differents(pr limiter les pertes lies a la difference d intensite des panneaux ,qui ont tendance a se reguler sur la plus basse intensite si on avait monte tout ensemble), 2 batteries de poids lourds (240ah x2)
Je faisais marche lumiere,ordi,tv,poste,frigo(avc glacon svp) avec une autonomie de 10 jrs environ ...
Le solaire c est classe !Smile
Je vais aller voir si il m en reste pas un de regulateur ds le garage au cas ou,... Apres recherche il me restait que la boite vide...desole pr la fausse joie...
Juh Rustufuruh
Message par J8 le Dim 26 Juin 2016 - 8:31
Je crois que c' est trop tard pour le régulateur, qu'il est commandé...?
d' ailleurs je n' en aurais pas conseillé un a deux balles, mais un bon qui durerait plusieurs années en s' adaptant a l' évolution de son système, nan?
Le système de Juh est approchant du mien et du futur tien aussi et tu vois qu'il en est content aussi Smile
Pour une batterie solaire, ça "accepte" beaucoup mieux qu' une batterie vehicule, la décharge profonde. Mais pour cet été tu pourrais économiser là-dessus en te contentant d' ordinaires, vu le peu de temps que tu vas  passer dans ton MH...  ?
Message par Juh Rustufuruh le Dim 26 Juin 2016 - 10:08
Bref dsl j etais hors sujet
Very Happy Surprised Tu as tout a fait raison, parfois il ne vaux mieux pas lesiner sur les moyens...
Mais je disais ca pour se depanner Wink! C est pratique d en avoir un d avance en cas de pepin... Ca court pas les rues selon ou se trouve !
Je te rejoins sur les batteries !celles ou il faut re remplir c est reloud... En ete ca s evapore faut en remettre souvent !a choisir j en remettrais a gel (mais bon des fois les opportunites ...font qu on a les autres !Wink )
Et sinon si c est pour un mobil home ... Quid de l eolienne?! Laughing
J arretes je vais encore etre hors sujet...
Juh Rustufuruh
Message par Noelle95 le Dim 26 Juin 2016 - 10:30
Coucou. Je suis à côté de perpignan mais je crois pas qu ôn ai de magazin solaire... Meme leroy merlin a supprimé son rayon! Non je n'ai rien commandé pour le moment. Cyber papy m'a trouvé une batterie solaire de 100ah a 110€ donc le' prix d.Une batterie solaire donc ça va. Toutes mes batterie vôiture sont hs donc bon... Le truc c'est que le régulateur y'en a de 20 à 100€ pour 15 a....
Moi j'aurai juste 2h de tv, 1 lumières, le ventillo Èt peut être une petite pompe 12v..
Pour l'eolienne ici ôn a trop de vent lol. Du coup d'apres les expériences des gens d'ici vaut mieux le solaire...
Noelle95
Message par Juh Rustufuruh le Dim 26 Juin 2016 - 10:47
Tapes act-eco ds googllllle Cool Very Happy
http://www.act-eco.fr/a-propos-act-eco/
Y a le mm genre de magasin que chez ns...
Sinon essaie energie renouvelable magasin perpignan!Wink
J ai cru voir 2/3 adresses sinon leboncoin en equipement caravaning...occasion parfois mais neuf aussi ...
A l attaque !!!
Juh Rustufuruh
Message par Noelle95 le Dim 26 Juin 2016 - 10:50
Ok merci je vais voir tout ça!!!!
Noelle95
Message par Noelle95 le Dim 26 Juin 2016 - 10:51
Euh 108€ le moins cher....
Noelle95
