Hier à 21:00 par Cyber-PAPY
Probleme panneau solaire...HELP
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par Noelle95 le Lun 20 Juin 2016 - 22:43
Bonjour, alors j'expose mon probleme:
J'ai en théorie 2 panneau solaire de 100w chacun. Èt je voudrais savoir si il fonctionne toujours avant d acheter une batterie solaire pour rien...
1/ avec le voltmetre j'ai entre 14 Èt 18v ...
2/ Èt seulement 0,2 ampères.... Voir Zero quand pkus de soleil...
3/ il s'emblerais qu'ils fonctionne çar il charge un peu ma batterie du j... Mais elle etait de nouveau à 10,2v... Bref
Je ne comprends rien donc si quelqu un peu me dire comment verifier si mes panneau délivré bien les 100w?
Merci sa urge çar dans 3 semaines je sui dans un mobilhome sans électricité... Merci!!!!
Noelle95
Re: Probleme panneau solaire...HELP
Message par eagle3 le Mar 21 Juin 2016 - 5:44
Puissance(watts)= Volts x Amperes
pour 14V et 100 watts tu devrais avoir un courant de 100/14 = 6,5 amperes environ.
18V me semble beaucoup.
Message par Noelle95 le Mar 21 Juin 2016 - 8:11
Ôui çela je le sait mon probleme n ést pas la...
Je veux savoir pourquoi je ne trouve pas 5 ampère avec le multimètre?! Je n'ai que 0,2 ampère et 14 x 0,2 = 2,8 ! Mon probleme ést la...
Ok je suis pas doué, je pense qu'il y a un truc que je ne fais pas bien mais quoi...
Noelle95
Message par eagle3 le Mar 21 Juin 2016 - 9:05
Oui mais 18V, ca peut abimer la batterie peut-etre? Je ne suis pas expert non plus..
Message par J8 le Mar 21 Juin 2016 - 9:42
Il est normal de trouver presque 18V en sortie de panneau. (les miens affichent 17.9 au soleil)
ton multimetre est bien branché pour lire les ampères?
A lire, surtout pages 2 et 3 :
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=26&t=32181
Un régulateur mppt te seras necessaire.
Il existe des petits afficheurs de volt ET ampères, pour batteries,( 3 sousous made in china), ça marche peut être aussi pour mesurer panneaux? Faudrait que j' essaye...
Message par Noelle95 le Mar 21 Juin 2016 - 9:59
Je n ai pas de batterie dessus. Je veux justement tester les panneaux pour être sur qu ils fonctionnent avant d investir pour rien...
Ôui oui je pense que je mesure correçtement les ampères avec le voltamètre mais peut être aue l on ne peux pas mesurer l intensité directement sur le panneau... Je sais pas... Il doit bien y avoir un moyen d etre sur qu ils fonctionnent... Sad
Noelle95
Message par Noelle95 le Mar 21 Juin 2016 - 10:01
Ôui j'ai lu anne. Tkt ça fait 2j qu je retourne internet mais j ai pas trouvé je vais m inscrit sur ce forum peut être...
Noelle95
Message par Noelle95 le Mar 21 Juin 2016 - 10:12
Je n'avais pas lu jusqu au bout.... Çar je comprenais rien... Mais je vais changer l inclinaison Èt reessaayer tout a l heure!!!
Noelle95
Message par Cyber-PAPY le Mar 21 Juin 2016 - 11:07
La tension de sortie d'un panneau Photovoltaique dépend linéairement de l'ensoleillement.
Il est donc normal que l'on ait presque rien quand il n'y a pas de soleil.
Pour charger la batterie il faut plus de 12 volts.
C'est alors le courant qui va augmenter lorsque le soleil va éclairer le panneau.
Il est fondamental que le plan du panneau soit  perpendiculaire aux rayons du soleil.
Ce n'est que vers 14h en plein soleil que vous pouvez avoir le courant maximum.On perd très vite 90% de la puissance entre les nuages et l'orientation.
Pour mesurer le courant, il faut brancher l'ampèremètre en position " Courant Continu" entre le panneau et la batterie de 12V.
Message par Noelle95 le Mar 21 Juin 2016 - 11:17
Merci ex voisin!
C'est çe que j'ai cru lire,
1/ j'ai du mal orienté mon panneau
2/ ôn ne mesure pas l'intensite direçtement aux bornes du panneau mais aux bornes de la batterie...ou ampoules
3/ il faut que quelque chose tire l'intensite pour pouvoir la mesurer!!!
Décidément je vais etre vachement Pk us intelligente aujourd'hui! cheers
Noelle95
Message par Cyber-PAPY le Mar 21 Juin 2016 - 12:02
Bien compris chère ex voisine.
Notre oeil est un merveilleux appareil qui s'adapte à l'environnement
Il peut lire le journal sous un soleil d'été qui procure une luminosité de 100 000 Lux.
Un temps couvert qui donne 5 000 lux? il est à l'aise
Tout comme dans un bureau qui est éclairé à 500 lux
Une rue mal éclairée de la ville le met un peu en difficultés avec ses 20 lux
Un clair de lune ne fournit que 0,2 lux soit 500 000 fois moins de puissance que le soleil d'été
Mais il voit encore assez bien pour nous diriger
10
Le panneau photovoltaïque restitue une puissance  linéairement proportionnelle au nombre de lux qu'il reçoit.
Si c'est 100 W à 14h en plein soleil en été, au premier nuage il ne fournira que le dixième, voire le centième de la puissance maximale.
En effet:
Puissance = Puissance maximale ( W)  x Luminosité (lux)  / 100 000 lux
Temps couvert:
Puissance = 100 W x 5 000 /100 000 = 5 W
Frustrant n'est-ce pas!
Pour l'intelligence, à la différence de la Culture, on ne peut pas la faire évoluer
Vous n'étiez pas moins intelligente hier et ne le serez pas plus demain.
Vous aurez tout simplement appris un truc en plus.Smile
Message par Noelle95 le Mar 21 Juin 2016 - 13:24
Hummm..... Effectivement je suis donc plus " culturée" aujourd'hui!!! drunken
C'est plus que frustrant!!!!! Mais cela expliquerait donc facilement mon 0,2 ampères d'hier....
Aujourdhui ciel tout nuageux... Je préfère meme pas prendre de mesure ou je vais me pendre!!!!!!
Mais du coup.. En théorie toujours , avec mes besoin Èt mes panneaux je dois prendre une batterie solaire de 90a mais.... Vu que le panneau ne semble pas en pratique délivrer les 100w pendant plusieurs heures, ne serait il pas plus judicieux de prendre une plus grosse batterie qui pourra stocké plus quand j aurais le soleil? Ou ést çe que cela est mauvais pour la batterie Çar du coup elle risque de ne pas être souvent pleine.... Èt que cela ne sert a rien Çar de toute façon je ne pourrai pas stocker plus de 70w/h par panneau.. C'est colpliqué tout ça ..
Noelle95
Message par Noelle95 le Mar 21 Juin 2016 - 13:32
Dans le meilleur des cas en pratique j'ai 500w environ maxi par jour...mais cela peut vite retomber à 50w/j... J'ai compris! Du coup je prend quoi comme batterie?
Noelle95
Message par Noelle95 le Mar 21 Juin 2016 - 13:44
J'ai réussi à placer mieux mes panneaux entre 2 nuages et les valeurs sont:
- pour le panneau 19,8 v Èt 2,6 a ( ç fait des petites étincelles je comprends pourquoi il faut pas faire ça! )
- pour la batterie 10,28v Èt 6,8 a.
En finalité mon panneau fonctionne très bien, ç ets moi qui suit pas doué!
Noelle95
Message par J8 le Mar 21 Juin 2016 - 14:26
Je re-dit : il te faut un régulateur, car celui-ci sert à :
1) réguler le niveau d' énergie stocké dans la batterie afin d' eviter la surcharge ou sa décharge trop profonde : ça la protège
2) les panneaux 12V sont conçus avec une tension superieure à 17V, mais comme la tension d' une batterie n' est pas constante (selon son niveau de charge), donc la tension des panneaux et de la batterie ne sont jamais les mêmes : c' est la fonction du régulateur de proteger.
3) sert aussi d' obstacle au courant inverse (de passer de la batterie au panneau)
4) contrôle de la temperature qui est un facteur important dans la performance des panneaux
5) affiche en permanence l' état de charge de la batterie + la performance des panneaux
6) C' est à partir de là que tu branches tout (leds, convertisseur, pompe etc...)
Ensuite pour le choix des batteries, c' est une question de budget! Moi j' avais commençé mon installation avec des batteries auto de récup, (rendement très aléatoire) , pour finir avec 2 grosses batteries à décharge lente (des années d' économies, mais top pour stocker de l' énergie)
Message par Noelle95 le Mar 21 Juin 2016 - 14:31
T enerve pas anne!!! Lol. J'ai bien compris, je vais evidement acheter un régulateur mais je voulais tester les panneaux avant Çar comme tu le sait les batteries solaire ç ést cher!!!
Noelle95
Message par Cyber-PAPY le Mar 21 Juin 2016 - 14:43
Le rendement moyen sur une année d'un panneau solaire est de 400 Wh par Watt crête
C'est un peu aride comme définition
il y a 365 jours dans une année. Cela fait 1 Wh par jour par Watt de panneau
On peut donc en déduire que un panneau de 100 W de puissance de crête va fournir en moyenne 100 Watt heure par jour
Nettement plus en été ( si il y a du soleil et que le panneau est correctement orienté)  et bien moins en hiver
Il va maintenant falloir connaitre la consommation sur une journée.
100 Wh c'est un micro onde pendant 5 mn par jour.
ou une petite ampoule de 15 W pendant six heures
Mettre une plus grosse batterie ne va guère changer les choses car elle n'aura pas suffisamment d'énergie pour se recharger chaque jour:
90Ah en 12 V = 1080 Wh. Il faut donc près de deux semaines pour la charger
On pourra consommer tant que dureront les réserves. C'est déjà cela
Message par Noelle95 le Mar 21 Juin 2016 - 15:09
Oui c'est ça 100wh pendant 5h environ donc 500wh par jour... Je m'en sert juste juillet Èt août pour mon mobilhome ete augmenter mon confort de vie... J'ai calculer que j'ai besoin de mini 600 wh par jour. Idéalement 900 serait le top!
J'ai 2 panneaux donc avec une batterie de 90 ah ç ést cooherant çela ne sert a rien de prè Dre Pkus c'est bien çe que je pensais
Noelle95
Message par Noelle95 le Mar 21 Juin 2016 - 15:18
2 semaines pour charger la batterie?!?!? Elle se recharge pas sur la journee?!?!
Noelle95
Message par J8 le Mar 21 Juin 2016 - 21:49
mâ j' etais pô nenervée du tout!Pardon si ça en a eu l' air! Je continuais juste a partager ce que j' ai appris après 10+ans au solaire...avec 2 vieux panneaux totalisant 192W, un regulateur introuvable aujourd'hui qu'on m' a volé (en panne héhé!)et que j'ai remplaçé par un plus performant etc
Heureusement que CyberPapy est venu a la rescousse, car je calculais pas en lux,(car mes panneaux étaient fixes sur toit de mobil-home) mais en watt-crete heure selon l' heure et la meteo : du cro-magnon solaire, quoi! Avec ça je couvrais mes besoins/envies (lumiere, douche,pompes, outils pas trop gourmands, tv,ordi etc)
Message par Noelle95 le Mar 21 Juin 2016 - 22:12
Je te taquinais Tkt.
Tu avais 2 panneaux de 100w alôrs? Èt çela suffisait? T avis juste les batterie vôiture en plus? En maintenent?
Noelle95
Message par J8 le Mer 22 Juin 2016 - 7:54
En fait c'est 2 panneaux de 2 x 48W chacun, bizarement. 5A. Mais ils ont une bonne vingtaine d' années maintenant, donc moins performants que ceux d' aujourd'hui NOT made in china.
Avec il y avait un "pack" de 4 batteries pour "vehicule electrique", de 6V, 220A. Mais elles étaient HS, alors j' ai récupéré des batteries de voiture ordinaire a droite a gauche et dans les casses. J' en ai branché jusqu' a 5/6 en parallèle, jusqu'a ce qu' elle ne recharge plus du tout...Quand j' ai enfin pu acheter une (puis une 2ème) "vraie" batterie solaire (a décharge lente) c' est devenu beaucoup plus facile a gerer car 1) je ne passais plus mon temps a glaner, trimbaler et changer des batteries et 2) une fois chargée, je savais a quoi m' attendre en matière d' énergie fiable. Elles totalisent 460Ah.
Il faut savoir qu'on n' utilise que 1/10ème des Ah des batteries, et qu'on ne les décharge pas completement, sinon c' est leur condamnation a mort en quelques semaines. Le regulateur est là pour éviter ça.
Message par Noelle95 le Mer 22 Juin 2016 - 10:54
Super. Je commence à mieux comprendre tout ça grace a vous.
Pour minimiser mes frais je dois avoir 8 batterie de vôiture hs. Tu crois que toutes ç ést batterie et mes panneau peuvent me fournir 200wh par jour?!
Çela m éviterai de trop investir cet année vu que je fais deja l isolation du mobilhome...
Noelle95
Message par Cyber-PAPY le Mer 22 Juin 2016 - 11:07
Noelle95 a écrit:2 semaines pour charger la batterie?!?!? Elle se recharge pas sur la journee?!?!
Même sous le meilleur soleil on n'obtiendra 1080 W dans la journée avec des panneaux de 100 W crête. Le matin et le soir, la lumière est rasante donc la puissance fournit tend vers zéro
De plus pour des raisons de simplicité, on monte souvent les panneaux à plat sur le toit.
On perd déjà 50% de la puissance
400 wh par jour en été sans nuages serait déjà la preuve d'un montage et d'une orientation optimisés.
Message par Noelle95 le Mer 22 Juin 2016 - 11:38
Ah.... Bin c'est pas cool tout ça... Perso je peux les orienter un peu Çar le toit ést incliné et j'ai le soleil qui me passe au dessus toute la journée. Mais ok c'est la déception.... Du coup je peux meme acheter une batterie de 50 ah finalement...
Noelle95
