Hier à 9:53 par crack
support moteur:comment les remettre!!
Message par jojo 07 le Jeu 2 Juin 2016 - 11:10
Je viens de démonter mes 2 supports moteur avant..
Un peu chiant,mais bon j ai enlevé la traverse,calé le moteur et sorti les supports...
J ai remis les supports neuf sur la traverse et je remonte la traverse.
J arrive a "relier" un des support au moteur mais les 2eme ne rentre pas.
Quand je redescend le moteur,il vient appuyer sur le support,qui le comprime et il se retrouve en biais!!
Avez vous une idée?pour les personnes qui l ont fait!!
Cordialement
jojo 07
Re: support moteur:comment les remettre!!
Message par eagle3 le Ven 3 Juin 2016 - 7:22
Avec un cric rouleur c'est plus facile a mon avis. Essaie de mettre les supports sur le moteur en premier, voir la traverse aussi puis le descend sur le cric en alignant les trous..
Message par jojo 07 le Ven 3 Juin 2016 - 18:19
bonjour,
tu ne peux pas mettre les supports sur le moteur en premier car si tu les mets tu ne peux plus le serrer sur la traverse.....
j ai reussi en faisant levier avec un pied de biche, du coup ils sont mis les deux...mais j en ai un qui est comprimmé "normalement" tandis que l autre il est "ecrasé" par le moteur ( comme ils sont mis en / le moteur appuie sur le haut du support donc il est plus "ecrase" que le premier..
est ce normal?va t il se remettre lorsque je vais demarrer le camion?
c est comme si le moteur etais de biais alors que visuellement il ne l est pas!!!
cordialement
jojo 07
Message par Adrien25 le Jeu 9 Juin 2016 - 2:25
Fais-nous une photo.
Adrien25
