problème vitesses
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: problème vitesses
Message par eagle3 le Mar 19 Avr 2016 - 8:22
On peut retirer le liquide usagé du bocal jusqu'à un point, mais c'est pas du boulot dans les règles de l'art.
Pour dépanner pourquoi pas à condition de faire une bonne purge par la suite..
Message par J8 le Mar 19 Avr 2016 - 12:53
de mon côté je préfère envoyer la pression par le bocal, methode Eagle /easybleed pour purger la merdouille par la "sortie" et je peux aussi controler les bulles dans le circuit en surveillant la durite transparente que j'ai mise sur le purgeur vers un bocal de recupération (tuyau d' hosto) Ca économise du temps et du liquide. Mais j' avais bricolé un bouchon un peu comme celui de Cyber Papy, car je ne suis pas deux, pour ces operations... c'est plus pratique
Message par copamato le Lun 31 Juil 2017 - 19:02
Adrien25 a écrit:J'avais le même problème (gras sous le moteur). Il ne faut pas hésiter à nettoyer le moteur (pour voir aussi s'il fuit, et de quel endroit) ainsi que la boîte de vitesses (elle peut fuir, elle aussi, et rouler sans huile de boîte ce n'est pas terrible...).
Pour le récepteur, chez moi la vis de purge est bien vers le bas. Tu ne peux pas le faire tourner sur lui-même pour la remettre en bas ?
(Je n'ai pas le J9 sous la main pour voir si c'est faisable, mais il m'avait semblé lire que le récepteur pouvait pivoter sur lui-même. Qu'on me dise si je me trompe.)
Bonjour.
J'ai le même soucis. Le récepteur est peut être HS. Effectivement; j'ai pu le faire tourner pour purger et aussi enlever les bulles d'air au moyen d'une seringue. En attendant de faire une réparation;
copamato
Message par Tiken le Mar 1 Aoû 2017 - 0:28
Salut Copamato,
un petit passage par la case présentation serait du plus bel effet !
Merci à toi
