problème vitesses
problème vitesses
Message par sergepierre11 le Dim 10 Avr 2016 - 13:12
rebonjour a toutes et tous les fanas du J9 ,après l'hiver ou j'ai fait quelques travaux de toilettage extérieur peinture
mon J pose un probleme sur les vitesses marche arriere qui craque et premiere qui est hyper dure a passer moteur allumé , car paradoxalement toutes les vitesses passent normalement moteur eteint !!!
SI je le démarre en prise vitesse enclanché il avance bien que j'appuie a fond sur ma pédale d'embrayage ce détail ma parait imprtant pour avoir un diagnostic précis !!!!
merci pour vôtre aide cordialement
SP
sergepierre11
Re: problème vitesses
Message par Tiken le Dim 10 Avr 2016 - 15:08
purge le circuit
Message par Adrien25 le Dim 10 Avr 2016 - 23:23
Ouais, j'ai eu exactement les mêmes symptômes et c'était dû à la commande d'embrayage.
Cette commande est hydraulique et utilise le même type de liquide que le circuit de freinage. Les deux circuits sont séparés, mais le réservoir de remplissage est le même. Si le niveau dans le réservoir tombe trop bas, on perd l'embrayage en premier (c'est conçu comme ça pour des raisons évidentes de sécurité).
Vérifie le niveau dans ce bocal, et remet-en si besoin.
Fais ensuite une purge du circuit d'embrayage. (Tu trouveras des méthodes en cherchant sur internet, ou dans la revue technique.)
Et cherche partout si tu vois une fuite, sur le circuit d'embrayage comme sur le circuit de freinage. Si le niveau de liquide a baissé rapidement (ou si tu ne sais pas à quelle vitesse il a baissé), c'est une bonne précaution.
Sur le mien, quand le problème m'est arrivé, j'ai simplement remis du liquide, puis roulé 50 mètres pour le déplacer à un endroit où il serait plus facile de travailler, et en manœuvrant pour monter sur des cales en bois, j'ai découvert que mon embrayage remarchait au bout de quelques débrayages, sans avoir eu besoin de purger.
Je n'ai jamais trouvé de fuite sur mon circuit, et mon niveau n'a jamais rebougé. Par contre, n'ayant pas trouvé de fuite, j'ai beaucoup surveillé le niveau dans le bocal durant les premiers temps, pour être sûr que je n'en avais pas raté une quelque part...
Adrien25
Message par Cyber-PAPY le Lun 11 Avr 2016 - 9:06
Une petite explication sur la panne:
Lorsqu'on change de vitesse, les pignons de la nouvelle vitesse ne tournent pas au même régime que l'ancienne ( sinon on ne changerait pas)
Dans la boite pour amener les pignons au bon régime, il y a un genre de petit embrayage par friction : Les synchros qui sont chargés aussi d'empêcher de passer la vitesse si les pignons ne sont pas " synchronisés" ( tournent au même régime)
Les pignons étant désolidarisés du moteur par l'embrayage, l'effort nécessaire est modéré
Si l'embrayage ne fonctionne plus,  c'est le moteur qu'il faut ralentir et / ou le véhicule qu'il faut accélérer.
C'est ce que fait un bon pilote lorsqu'on est en panne d'embrayage.
L'effort de manoeuvre du levier de vitesse est alors plus important et les pignons mal synchronisés font craquer les dents de crabotage
Il se peut même qu'il soit impossible d'enclencher la vitesse. On passe alors au rapport supérieur
Par contre, à l'arrêt les vitesses passent super bien puisque les pignons  ne tournent pas
Comme l'écrit Adrien25, la présence d'air dans le circuit est souvent la cause .
Idea  Le remède qu'il indique est si simple et si efficace qu'il ne faut pas hésiter à l'essayer. Idea
Message par sergepierre11 le Lun 11 Avr 2016 - 9:48
merci a tous je vais dans les jours qui viennent tenter une purge du récepteur que j'ai
deja localisé car effectivement le niveau du liquide etait au minimun je ne sais pas s'il ya une fuite c'est difficile a voir car pas mal de gras sous le moteur , parcontre le recepteur d'embrayage est inclus dans le bloc du disque d'embrayage et le purgeur se trouve en haut côré plancher donc trés compliqué  d'y brancher une durite !!! et pas de possibilité d'accès par dessus ; donc avez vous une idée pour la réalisation pratique de la purge ??
merci toujours pour vos précieux conseils.
SP
sergepierre11
Message par Cyber-PAPY le Lun 11 Avr 2016 - 13:03
Idea Avant de vous lancer dans la purge, essayez déjà de compléter le niveau. Idea
Sur mon J7 le montage était fait si astucieusement qu'il était en purge automatique.
Les bulles d'air remontaient automatiquement dans le bocal.
C'est apparemment aussi le cas sur le véhicule d'Adrien25
Message par Adrien25 le Lun 11 Avr 2016 - 13:09
J'avais le même problème (gras sous le moteur). Il ne faut pas hésiter à nettoyer le moteur (pour voir aussi s'il fuit, et de quel endroit) ainsi que la boîte de vitesses (elle peut fuir, elle aussi, et rouler sans huile de boîte ce n'est pas terrible...).
Pour le récepteur, chez moi la vis de purge est bien vers le bas. Tu ne peux pas le faire tourner sur lui-même pour la remettre en bas ?
(Je n'ai pas le J9 sous la main pour voir si c'est faisable, mais il m'avait semblé lire que le récepteur pouvait pivoter sur lui-même. Qu'on me dise si je me trompe.)
Adrien25
Message par eagle3 le Lun 11 Avr 2016 - 18:42
Tu peux avoir une fuite sur le circuit de freins, qui fait baisser le niveua dans le bocal..
Message par sergepierre11 le Lun 11 Avr 2016 - 22:48
Ok bien enregistré vos conseils je vais m'atteler à la tâche fin de semaine et vous tenir au courant de l'évolution ,Adrien je pense que le récepteur semble serti dans le bloc j'essaie de faire passer une photo demain pour bien voir si l'on parle de la mēme pièce ....
Merçi à tous
Bonne soirée
SP
sergepierre11
Message par eagle3 le Lun 11 Avr 2016 - 23:09
Tu peux tourner le recepteur dans son logement - il y a un circlips. Mais il faut écarter le levier qui est en appuie; impossible de le tourner dans ce cas.
Mais pour purger bien, personellement je me sers d'un appareil avec pompe(système sous pression faible) et je garde la vis de purge vers le haut pour bien évaquuer les bulles.
Message par Cyber-PAPY le Mar 12 Avr 2016 - 7:38
Pour purger sous pression lorsqu'on n'a pas accès à un Arc50 ou un appareil du genre, j'ai fabriqué ceci
Une simple valve sur un bouchon.
Je met une légère pression d'air Environ 0,2 Bar ( mon détendeur n'est guère précis) puis je purge seul sans toucher à la pédale.
J'ouvre simplement le purgeur puis le referme lorsqu'il n'y a plus de bulles et que le liquide n'est plus noir.
Message par sergepierre11 le Mer 13 Avr 2016 - 10:48
Merci Cyber papy la technique ma paraît excellente mais difficile à réaliser en ce qui me concerne je n'ai pas les compétences techniques pour fabriquer un tel bouchon avec valve anti retour
Je vais voir ce que je peux faire ce week end et tiendrai la confrérie du J9 informee
Cordialement
SP
sergepierre11
Message par Cyber-PAPY le Mer 13 Avr 2016 - 19:01
Pas les compétences ?
C'est un simple trou de 10 mm dans un bouchon standard trouvé à la casse
sur lequel j'ai vissé une vieille valve..
Message par Adrien25 le Jeu 14 Avr 2016 - 3:09
J'ai mis du temps à comprendre la technique.
Le principe est de mettre ce bouchon à la place du bouchon d'origine du bocal, et de créer une pression afin que le liquide et les bulles sortent touts seuls quand tu ouvres la vis de purge ?
Et du coup, tu peux tout purger avec cette méthode ? Freins et embrayage ?
Adrien25
Message par eagle3 le Jeu 14 Avr 2016 - 4:35
Tout à fait. D'habitude je commence par les freins.
Voilà ce que j'ai acheté(pas cher en Angleterre!) http://www.amazon.co.uk/Sealey-VS820-Clutch-Bleeding-System-x/dp/B000ROARTI
Message par sergepierre11 le Sam 16 Avr 2016 - 23:35
Bonsoir à tous j'ai essayé de purger le récepteur d'embrayage ce jour mais échec le purgeur dévissé le liquide fuit à la pression par la durite !!! Le purgeur démontè je souffle dedans il n'est pas bouché!!
Qu'en pensez-vous
Merci pour vos suggestions
SP
sergepierre11
Message par eagle3 le Dim 17 Avr 2016 - 6:12
Le recepteur est peut-etre HS. Quand je purge si rien ne sort je tire sur la pédale en meme temps.
1,2 - 1,3 bar suffit normalement. Ne va pas plus loin.
Message par sergepierre11 le Dim 17 Avr 2016 - 13:20
Merçi pour ta réponse eagle tu me parles de la purge sous pression par le bocal du looked ??
Car moi je l'ai faite par dessous le J 9 directement sur le purgeur et la pression je l'a fait avec la seringue et la durite est rentrée en forcer sur le purgeur mais dès que j'appuie un peu fort le liquide pisse par la durite
Qu'el intérêt de tirer sur la pédale d.embrayage ????
Merçi de vos réponses
Cordialement
SP
sergepierre11
Message par eagle3 le Dim 17 Avr 2016 - 15:29
Oui moi c'est pression par le bocal. Je n'ai jamais fait dans l'autre sens, meme si certains preferent ce methode.
Message par Cyber-PAPY le Dim 17 Avr 2016 - 16:45
sergepierre11 a écrit:moi je l'ai faite par dessous le J 9 directement sur le purgeur et la pression je l'a fait avec la seringue et la durite est rentrée en forcer sur le purgeur
Je ne connais pas cette méthode et je n'en comprends pas du tout le principe
Voici un petit exemple assez bien expliqué  de la purge " à la pédale"
Message par sergepierre11 le Dim 17 Avr 2016 - 19:06
Merçi cyber papy cette méthode concerne la purge des freins mon problématique concerne le récepteur d'embrayage ,mais un grand merci à toi.
Cordialement
SP
sergepierre11
Message par sergepierre11 le Dim 17 Avr 2016 - 19:15
Eagle 3 je viens de faire ce que tu me disais précédemment, à savoir j.ai fixé la pédale d'embrayage avec un tendeur sur le volant dont bien tirée à fond vers le haut je suis repassé sous le J et j'ai pû purger sans problème . Je verrai demain si c'est suffisant car j'ai le J sur cales et là il pleut des cordes !!!! Donc obligé d'arrêter!!!
Trop fort Eagle encore merçi à toi ,et à tous dans ce forum super pratique et toujours plein de bons enseignements .
Cordialement
SP
sergepierre11
Message par eagle3 le Lun 18 Avr 2016 - 14:06
Le problème pour moi en faisant "à l'envers", toute la merde et vieux liquide remonte dans le réservoir et peut repartir dans le système de freinage..
Message par Adrien25 le Mar 19 Avr 2016 - 3:49
Ça, c'est une excellente remarque. Je n'y avais pas pensé.
On m'avait déjà conseillé plusieurs fois cette méthode consistant à remonter le circuit. Au final, je pense que je ne l'utiliserai pas.
Adrien25
Message par eagle3 le Mar 19 Avr 2016 - 8:22
On peut retirer le liquide usagé du bocal jusqu'à un point, mais c'est pas du boulot dans les règles de l'art.
Pour dépanner pourquoi pas à condition de faire une bonne purge par la suite..
