Hier à 8:44 par J8
kilometre
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: kilometre
Message par bp2cv le Mar 29 Mar 2016 - 4:27
ok je te remerci
bp2cv
Re: kilometre
Message par bp2cv le Mer 20 Avr 2016 - 12:05
bjr a tous je Vien de finir de nettoyer le réservoir de mon j 9 on ma dit que qui l filais mettre un produit pour le désinfecter et d'autre me dise non Alor je doit faire quoi je le re monte comme sa oui ou non merci de votre raiponce d'autre professionnelle de j 9 merci encore
bp2cv
Re: kilometre
Message par eagle3 le Mer 20 Avr 2016 - 12:38
Tant que c'est bien propre sans poussiere, le gasoil est un bon desinfectant je pense.. Very Happy
Re: kilometre
Message par bp2cv le Mer 3 Aoû 2016 - 14:36
bjr je vien de récupérer un autre j 9 mais la pompe a gasoil net pas comme lautre le nouvot j9 il et ne 1989 dans la grosse durite le gasoil arrivemais il ne veut pas demarer si on peut me renseigner merci
bp2cv
Re: kilometre
Message par gargamel le Dim 7 Aoû 2016 - 11:23
salut.
si tu as nettoyé l'ensemble du système d'alimentation en gasoil (pompette, PI, durites, etc..) il te faut peut être faire une procédure de réamorçage de la PI.
de plus j'ai l'impression que tu as démonté et changé ta PI, donc dans ce cas, il faut le faire. tu dois pouvoir trouver la procédure sur le forum. c'est pas très compliqué, mais un peu long a faire. et tant que tu ne l'aura pas fait, ton J ne pourra pas redémarrer.
gargamel
Re: kilometre
Message par J8 le Dim 7 Aoû 2016 - 22:36
Tu parles donc de la pompe a injection (PI) quand tu dis pompe à gasoil... Si c' est bien ça, il faut voir si le gasoil sort aux injecteurs...sur celui que tu as récupéré. Il est venu par la route?
qu' est ce que tu as comme moteur, sur le tien et sur celui que tu as récupéré?
Re: kilometre
Message par Juh Rustufuruh le Sam 27 Aoû 2016 - 10:13
hello bp2cv,J8 et eagle 3!
merci pour les infos !
je comptais m attaquer au dessous du camion cet hiver moi(peindre, gratter la rouille , ferrose enfin pas des cette ordre hein ..)
merci a vous pour toutes ces infos pour le reservoir et les astuces ca servira bientot !
j ai jamais roule en 2cv(trop jeune ...) mais ca doit etre tip top !!!
salutations a vous ami(e)s JiIstes!
Juh Rustufuruh
Re: kilometre
