Cavalier63
Cable compteur J9
Je dois changer mon cable de compteur sur mon J9 de 1983
Sur certains sites j'ai bien trouvé des références et même commandé un, mais ce ne sont pas les bons modèles.
Côté compteur il est vissé et non clipsé comme ce que j'ai reçu et côté boite il est en forme de méplat
Qui peut m'aider à trouver un cable de remplacement?
http://i68.servimg.com/u/f68/17/93/09/62/j9_dom12.jpg[/img][/url][/img]m/u/f68/17/93/09/62/j9_dom11.jpg[/img]
La boite de vitesses a été changé peut-etre et le compteur n'est plus compatible..si la boite vient d'un J9 de 1987 ou plus récent..
oui j'ai mis une boite 5
y a-t-il une solution pour remplacer le cable?
Ou faut-il trouver un compteur de J9 en boite 5 d'origine?
Le probleme c'est les engrenages sont pas les meme a l'autre bout du cable sortie de la boite, et la vitesse ne serait pas la bonne. La solution serait de changer tout le TDB en fait..
J'ai changé le TDB pour un de dernière generation. Ca y va mais c'est un peu casse-tete et assez laborieux. Maintenant j'ai ce problème de compteur car la boite est de '84.
J'ai changé le pinion au bout du cable qui va dans la boite. Pour 50 km/h j'ai 80 au compteur. Pour toi ce serait l'inverse.
J'ai le même problème, la boîte est passée en 5 et plus récente, mais gardé le compteur plus ancien...
Tu peux panacher les pinions aux bouts des deux cables pour que le pinion s'engage avec celui dans la boite, mais la vitesse serait faussée. Perso un fois habitué ça ne me derange pas trop. J'ai une idée de ma vitesse. Et les J ne sont pas les Ferraris non plus.
