Cable compteur J9
Cable compteur J9
Message par Cavalier63 le Sam 9 Jan 2016 - 9:51
Je dois changer mon cable de compteur sur mon J9 de 1983
Sur certains sites j'ai bien trouvé des références et même commandé un, mais ce ne sont pas les bons modèles.
Côté compteur il est vissé et non clipsé comme ce que j'ai reçu et côté boite il est en forme de méplat
Qui peut m'aider à trouver un cable de remplacement?
http://i68.servimg.com/u/f68/17/93/09/62/j9_dom12.jpg[/img][/url][/img]m/u/f68/17/93/09/62/j9_dom11.jpg[/img]
Cavalier63
http://www.domaine-duboisdelaile.fr
Re: Cable compteur J9
Message par Cavalier63 le Sam 9 Jan 2016 - 9:53
L'image du câble est en fait celle-la...
Cavalier63
Message par eagle3 le Sam 9 Jan 2016 - 10:03
La boite de vitesses a été changé peut-etre et le compteur n'est plus compatible..si la boite vient d'un J9 de 1987 ou plus récent..
Message par Cavalier63 le Sam 9 Jan 2016 - 10:14
oui j'ai mis une boite 5
y a-t-il une solution pour remplacer le cable?
Ou faut-il trouver un compteur de J9 en boite 5 d'origine?
Cavalier63
Message par eagle3 le Sam 9 Jan 2016 - 10:21
Le probleme c'est les engrenages sont pas les meme a l'autre bout du cable sortie de la boite, et la vitesse ne serait pas la bonne. La solution serait de changer tout le TDB en fait..
Message par Cavalier63 le Sam 9 Jan 2016 - 10:26
oui je comprend..
Alors encore une question... connaîtrais-tu un TBD compatible? Very Happy
Merci!!! Cool
Cavalier63
Message par eagle3 le Sam 9 Jan 2016 - 10:52
J'ai changé le TDB pour un de dernière generation. Ca y va mais c'est un peu casse-tete et assez laborieux. Maintenant j'ai ce problème de compteur car la boite est de '84.
J'ai changé le pinion au bout du cable qui va dans la boite. Pour 50 km/h j'ai 80 au compteur. Pour toi ce serait l'inverse.
Message par wolfhound le Mar 26 Jan 2016 - 22:16
J'ai le même problème, la boîte est passée en 5 et plus récente, mais gardé le compteur plus ancien...
Message par eagle3 le Mer 27 Jan 2016 - 1:26
Tu peux panacher les pinions aux bouts des deux cables pour que le pinion s'engage avec celui dans la boite, mais la vitesse serait faussée. Perso un fois habitué ça ne me derange pas trop. J'ai une idée de ma vitesse. Et les J ne sont pas les Ferraris non plus.
