etrier
etrier
Message par toupti76 le Lun 26 Oct 2015 - 13:10
bonjour,j'ai acheté tout les joints pour refaire les étriers avant de mon j9 ,j'ai les donner au mécano pour refaire les etriers, depuis j'ai rouler avec ça va ,jai plus de probléme de freins qui se bloque ,mais jeudi quand je suis rentrer chez moi en sortant du boulot, je fait 220 kilométres aller retour la semaine du lundi au jeudi ,je dort dans mon J9 . Je suis handicapé donc je peut plus faire la route tout les jours,c'est trés fatiguant pour moi.Bref quand je suis arrivé chez moi j'ai toucher les jantes et il etait un peu chaude. Je voudrais savoir si le mécano a fait le boulot correctement Rolling Eyes merci
toupti76
Re: etrier
Message par pétarou44 le Lun 26 Oct 2015 - 19:59
"un peu chaude "       sur les roues avant ou arrière ,?
après un parcourt ou tu a sollicité tes freins de temps en temps  il est normal que ta jante soit légèrement tiède
si tu roule sans utiliser tes freins et que tu donne un coup de frein pour t’arrêter la jante doit être quasi  froide
le frein a main est situé sur les roues avant  (roue avant levée chacune leur tour elle doit tourner sans forcer
si cela frotte il faut régler la garde du frein a main )
les roues arrière doivent aussi tourner librement (châssis levé)
une autre piste : un ou des flexibles de freins qui se sont déformés et rétrécis a l’intérieur (histoire vécue) peuvent ne pas laisser passer le liquide de frein assez vite et provoquer des freinages trop longs au desserrage  (qui entrainent  une chauffe du système et de la jante
un élévation de température de la jante peut venir aussi d'un roulement hs (il a perdu sa graisse  et les rouleaux tournent a sec)
ou un roulement trop serrè
y a t'il eu intervention sur tes roulements de roues (resserrage ou changement  ?
si ta jante est un peu tiède il ne faut pas t'inquiéter car si il y avait blocage quelque part tu ne pourrait pas y poser la main .
PASCAL
etrier
Message par toupti76 le Lun 26 Oct 2015 - 21:42
salut,c'est les roues avant , a 40 kilométres avant d'arrivé chez moi il y a une grande descente juste avant de rentrer dans la ville de gisors ,aprés ça monte et ça dèscent. Bah il a du tout démonter pour changé tout les joints des deux étrier avant,c'est peut étre ça Rolling Eyes merci de m'avoir répondu Wink
toupti76
Re: etrier
Message par pétarou44 le Mar 27 Oct 2015 - 16:08
si il a changé les plaquettes il faut re régler le frein a main
si il a changé les plaquettes sans régler il est possible que les plaquettes frottent trop sur le disque
le réglage se fait dans la zone de chaque roues par vissage d'une vis creuse ou passe le cable de frein a main (pour chaque roue)
fait le contrôle chassis levé pour voir si la roue bloque un peu
etrier
Message par toupti76 le Mar 27 Oct 2015 - 20:19
salut merci je vais faire ça,je te dirais la suite a+
toupti76
Re: etrier
Message par pétarou44 le Jeu 29 Oct 2015 - 18:26
le réglage des deux cotés se fait là (ma mémoire m'a fait défaut !! ) les eux réglages sont centralisés au même endroit sous la caisse
etrier
Message par toupti76 le Jeu 29 Oct 2015 - 22:54
ok merci ,je vérifier demain lol! A +
toupti76
Re: etrier
Message par eagle3 le Ven 30 Oct 2015 - 7:40
Si les plaquettes sont neufs et les disques sont usés ça peut chauffer un peu, surtout si le terrain et accidenté.
Les étriers doivent etre graissés aussi - c'est important. Et puis il y a les flexibles.. ça joue aussi.
etrier
Message par toupti76 le Sam 31 Oct 2015 - 1:46
MERCI lol! POUR TOUT
toupti76
etrier
Message par toupti76 le Lun 9 Nov 2015 - 0:23
bonsoir, j'ai compter les crans du frein a main ,9crans pour la poignet en haut Suspect confused A +
toupti76
Re: etrier
Message par pétarou44 le Mer 11 Nov 2015 - 10:06
ce que tu veux dire c'est que le frein a main n'est pas réglé trop serré ?
le mieux quand même c'est de soulever le véhicule (frein a main desserré et de regarder si la roue tourne sans blocailler des deux cotés.
Re: etrier
