la porte latérale de mon J9 s'ouvre en roulant...
Message par Segayla le Ven 23 Oct 2015 - 18:44
Bonjour tout le monde,
j'ai un souci avec mon J9; l'origine du problème correspond au moment où mon frère a claqué deux ou trois fois la porte latérale de mon p'tit loup... vraiment fort. Je lui avais dit "il faut que tu claques la porte pour qu'elle se ferme, je n'avais juste pas pris en compte la force de son bras! J'imagine que ça vient de là parce que ça ne le faisait pas avant et que juste après ça a commencé.
Donc depuis ce moment-là la porte latérale s'ouvre toute seule quand je roule, surtout quand j'accélère un peu vite, mais pas seulement. Et j'ai essayé de la fermer à clef pour éviter le phénomène, sans résultat.
Est-ce que quelqu'un saurait d'où le problème peut venir, et si c'est facilement réparable? Merci d'avance!
Et belle journée à tous...
Segayla
Re: la porte latérale de mon J9 s'ouvre en roulant...
Message par l\lomadik le Sam 24 Oct 2015 - 11:27
si c'est après avoir claqué la porte trop fort, ça pourrait être le pion sur lequel la serrure s'enclenche qui, soit s'est déplacé si il n'était pas trop bien vissé, soit tordu si il était bien serré (enfin, en principe c'est plutôt le support qui se tord)... il est situé sur le montant arrière de l'encadrement.
regarde en fermant la porte si il s'enclenche suffisamment dans la serrure (en arrière de la porte)
si le problème vient bien de là, c'est un gros boulon avec un pion qui dépasse, et c'est réglable, tu le desserre, tu l'avance et tu vois si ça va mieux (vois en même temps qu'il soit bien aligné en hauteur) et tu le bloque... si c'est pas suffisant parce que ça a été tordu, il faut le redresser en tapotant dessus au marteau pour le ramener à la bonne place.
l\lomadik
Message par Segayla le Dim 25 Oct 2015 - 12:49
Salut lomadik,
merci beaucoup pour tes renseignements, je vais regarder. Je te dirai ce qu'il en est quand j'aurai vérifié!
Segayla
Message par Segayla le Jeu 29 Oct 2015 - 21:35
Yes, yes, et re-yes!!! ça a fonctionné! On a démonté la porte, redressé le pion à coup de marteau et remonté la porte, puis on a fait un tour avec pour vérifier, et ça ne s'ouvre plus...
Merci encore lomadik.
Segayla
Message par l\lomadik le Ven 30 Oct 2015 - 2:39
de rien... content pour toi
dis quand même à Popeye qu'il y aille un peu plus molo avec ta porte...!
l\lomadik
Message par pétarou44 le Ven 30 Oct 2015 - 14:59
a mois qu'il s'en serve pour couper le saucisson et là tout s’explique!!
Message par Segayla le Ven 30 Oct 2015 - 18:36
pétarou44 a écrit:a mois qu'il s'en serve pour couper le saucisson et là tout s’explique!!
Haha, oui mais là, c'est moi qui ne vais pas être d'accord, il commence à faire froid, alors sans la porte... XD
Segayla
