probleme de fumees bleues
Message par arabica le Lun 19 Oct 2015 - 17:19
bonsoir apres avoir changer mon joint de culasse j9 diesel 2.5 j ai un probleme de fumees bleues ca veut dire quelle n existait pas auparavant mais legerement au demarrage
arabica
Re: probleme de fumees bleues
Message par J8 le Mar 20 Oct 2015 - 8:02
Les fumées bleues sont un symptôme de trop d' huile, une compression insuffisante ou ralenti trop prolongé; en gros, de l' usure. (sic l' Expert Automobile sur le J7 diesel)
Si elles avaient étés blanches = joint de culasse, moteur trop froid ou calage de la pompe.
Message par arabica le Mar 20 Oct 2015 - 18:53
bonsoir merci du renseignement
arabica
Message par pétarou44 le Lun 26 Oct 2015 - 20:34
une prise de compression de chaque cylindre pourrait t’orienter sur une usure des chemises ? ce qui expliquerait le phénomène
un changement des joint de queue de soupapes pourrait améliorer la chose
