pompe a vide quel modelle ?
Message par jc le Lun 26 Jan 2009 - 22:26
voila je commence a poster et avoir l'avis de connaisseurs
j'ai un petit soucis avec la pompe a vide et la courroie ( j'ai bien la bonne courroie , mais quand je la met en place la pompe a vide tape sur le cache culbuteur ) pas normal
aprés plusieurs recherche je trouve plusieurs modelle , tant qu'a faire mieux vaut chercher la bonne
voici la pompe a vide que j'avait ( c'est un modelle 2,5 diesel )
celle qui me semble allez a l'origine
merci pour votre aide
jc
Re: pompe a vide quel modelle ?
Message par cruzeur le Mar 27 Jan 2009 - 0:23
Ça dépend de l'année du Cam... Les deux ont été montées... celui de mon père est de 87 et à celle de la premièe photo...
Message par joen le Mar 27 Jan 2009 - 13:38
les deux peuvent se monter c'est toi qui choisit mais moi je prefere et te conseille le version avec la membrane démontable... rabbit
après on fait avec ce que l'on a Exclamation Wink
pour ta courroie soit ce n'est pas la bonne et elle est trop longue soit tu l'a pas pasée de la bonne maniere
joen
jc
Message par jc le Jeu 29 Jan 2009 - 21:15
merci de vos réponses rapide Wink
une pompe a vide de 205 diesel se monte dessus , je pense que oui , mais je préfére entre sur
jc
Message par cruzeur le Jeu 29 Jan 2009 - 21:18
Ça dépend de l'année modèle de la 205... enfin je crois
pompe a vide quel modele?
Message par jean-alexandre le Jeu 29 Jan 2009 - 21:45
bonsoir, sur mon j9, c'est le premier modele qui est monté et le moteur est un 2.5 ,sur ma 205 j'ai le 2eme modele, mais elle me semble plus petite, est-ce que le debit est le meme? regarde si c'est vraiment la bonne courroie , et si elle est bien tendue et dans la bonne gorge.
jean-alexandre
jc
Message par jc le Ven 30 Jan 2009 - 19:48
pour les réponse , oui elle est bien dans la bon gorge , en courroie j'ai les deux modelle la courte et la longue que peugeot donne a l'origine et meme chez ad jullien Rolling Eyes
quand a la premiere pompe a vide elle est hs , j'ai ete obliger de casser les pattes de fixation inferieur Arrow cause vis gripper dedans
je vait allez voire en casse pour le deuxieme modelle aparaement , ils en ont une , mias une de 205
a essayer
merci de votre aide cheers
jc
jc
Message par jc le Lun 2 Fév 2009 - 0:11
aprés de longue heure et beaucoup de patience , ca tourne Very Happy
je suis allez samedi matin dans une casse vers chez moi , ils avaient une pompe a vide de c25 diesel comme neuve
je commence a la monter et la , la patte qui tend cette fameuse pompe trop courte affraid , je sort le porte a souder et je la rallonge
impecable , je repose le radiateur , quelques finition de durites
j'esaie de le démarrer , impossible , je remplace la batterie et la ce moment de bonheur aprés tout ce temps passer dessus bounce
je laisse chauffer et je vidange
voila pour les nouvelles
jc
