fuite pompe de DA
fuite pompe de DA
Message par golfone le Ven 14 Aoû 2015 - 19:08
sur mon J9 2.5 diesel de 1986
j'ai une fuite a la pompe de direction assistée sous le bac a batterie, j'aimerai savoir si il existe un moyen de la rénover ou si il faut la changer et le cas échéant ou en trouver une?
sinon quel huile de DA mettre et ou se trouve le réservoir?
golfone
Re: fuite pompe de DA
Message par Rootsman83 le Ven 14 Aoû 2015 - 22:03
Salut !
Si tu regardes mon post juste avant le tien, t'auras la réponse pour l'huile nécessaire et comment l'ouvrir !
Pour c'qui est de la rénovation visiblement c'est galère... Un echange standard est peut etre possible ici:
http://www.groupe-dasilva.com/
Et pour le réservoir, personnellement il se trouve à gauche du radiateur, derrière la grille, à côté du filtre a air, la grosse marmite noire.
Bon courage Wink
Rootsman83
Message par paracels le Dim 16 Aoû 2015 - 10:07
pour la pompe vois ce gars la:christian le BHV du j
echange,reparation et toute pieces introuvable su j7 ou j9
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/24748292.htm?ca=6_s
pour l'huile c'est de la rouge pour transmission:ex:celle la
http://www.norauto.fr/produit/huile-norauto-direction-assistee-1-litre_237796.html
Message par Rootsman83 le Dim 16 Aoû 2015 - 19:20
Ha merci paracels ! J'trouvais plus l'annonce, j'pensais que c'était fini et comme l'entreprise dasilva se trouve aussi a Toulouse j'ai cru que c'était eux 😅
Rootsman83
