Aujourd'hui à 8:44 par J8
Faisceau élèctrique
Faisceau élèctrique
Message par le_momone le Jeu 6 Aoû 2015 - 20:11
Salut à tous,
Après 6 ans je reprends le remontage de mon J7 de 75 (J7PX20) ... oui je sais ça fait long ...
petite question, quelqu'un pourrait il me dire ou prendre en photo l'emplacement du raccordement du fil n°3 au niveau de l’allumeur car même avec le schéma élec, ben je sèche ...
merci d'avance
le_momone
Re: Faisceau élèctrique
Message par eagle3 le Ven 7 Aoû 2015 - 5:12
Condensateur? Tout est d'origine sur ton J? Les j9 ont un allumage électronique.
Message par le_momone le Ven 7 Aoû 2015 - 11:49
Salut.
Oui tout est d'origine. Est ce que le condo doit être raccordé à la borne (-) de la bobine ? Si oui c'est ça car le fil n°3 en question part de cette borne.
A+
le_momone
Message par eagle3 le Ven 7 Aoû 2015 - 14:41
ugh je sais plus.. je dirais plutot le + mais bon ça fait un moment que je n'ai pas bidouillé un allumage aux rupteurs..mon J9 a un allumage électronique.
D'ailleurs tu peux en mettre un sur ton J7 si ça te dit.
Message par le_momone le Ven 7 Aoû 2015 - 15:38
Merci mais je vais rester sur du traditionnel ... je suis un peu intégriste sur le stricte origine ! :-D
Donc une petite photo de la cosse n°3 (oeillet d'ailleurs ...) au niveau du distributeur d'allumage me faciliterait la tâche ...
Merki !
le_momone
Message par eagle3 le Dim 9 Aoû 2015 - 9:10
Il me semble qu'elle va aux vis platinées en fait.
Il y a une tige filetée avec écrou de 7mm sur le coté de l'allumeur.
On s'embete moins avec un allumage électronique. Plug and play. Pas d'entretien(à part tete et doigt d'allumeur). Ne se dérègle pas..
Message par le_momone le Lun 10 Aoû 2015 - 11:35
Salut.
Merci pour l'info.
Le fil se raccorde en fait sur le condo (mon alumeur n'a pas la borne avec la vis mais un connexion directe entre le condo et le rupteur).
J'ai testé ca marche le moulin est reparti comme en 14 !
Thanks
le_momone
